Resistr
По автозапуску советов прошу
Имеем
Авто с древним Иммобилайзером и сигнализацией от Black Bug, что то типа http://www.ugona.net/item44.html, только еще и сигналка. Когда, где, куда и чьими умелыми руками установлено-в душе не представляю. Оно есть и работает.
Наверняка в ключе еще какая то херовина есть, вроде NATS. ЦЗ, доводчики тоже имеют место быть
Надо
Дешево и сердито решить проблему с автозапуском. Причем автозапуск нужен только утром и вечером, когда авто на охраняемой стоянке. Поэтому готов дисциплиннировано оставлять метку и ключ в специально отведенном месте в машине, запирать дубликатом на цз, без постановки на охрану.
Есть мысль внедрить дешевенькую сигналку с автозапуском, или еще есть предложения?
В первую очередь интересуют дельные советы от специалистов.
Варианты
-выкорчуй это унылое и древнее гуано, которое сейчас можно спаять на коленке, поставь себе Шурхуна -мурхана...
-поставь еще 5 модулей за стопиццот тысяч
-прочее - типа не мешай машине ездить, вставай рано по утру и прыгай
не предлагать, ибо уже рассматривал либо пользуюсь.
Спасибо.
ЗЫ Ах, да авто -Т-30 Х-Трэйл АКПП, если это имеет какое то значение
Добрый день!
Надо бы все-таки поточнее посмотреть, какой именно иммобилайзер у Вас установлен. Есть шанс, что и метку-то оставлять не придется.
Разумеется, самый бюджетный вариант поставить простейшую сигнализацию, например, Стралайн А 91, причем лучше все-таки с модулем обхода, куда вложить второй ключ, а не оставлять его в замке зажигания (это вариант уж совсем опасный).
Добрый день!
Спасибо, коротко и почти все понятно. Да, я тоже хочу узнать модель иммо-не подскажете -как и где глянуть? И еще -примерный, очень примерный бюджет мероприятия?
Спасибо!
Спасибо!
Бюджет можно посмотреть по ссылке
Добавить сирену, если нет (по желанию)
По модулю обхода на Ваше усмотрение.
Добрый день,
если Блек баг имеет литеру W после названия и соответственно блокировку wait up (по движению), то демонтировать его не надо. Он нам не помешает. Для запуска можно поставить любую систему охраны, хотя конечно наверное не древний А91. Как вариант Starline Е90
День добрый, тока зарегистрировался.,не могу пока темы создавать,поэтому спрошу здесь : С автозапуска авто не всегда заводится, с ключа -буквально с пол-оборота (во всяком случае,стартер кручу не дольше,чем сигналка) делает 4 попытки с увеличением времени работы стартёра-и ничего.......Куда глянуть ??? Сига Томагавк 9000. Спасибо.
Хозяйке на заметку.
   По опыту использования есть такой нюанс по черному жуку - после примерно 5 лет работы дохнут емкости в релюшках блокировки. Чревато несанкционированной блокировкой на трассе или не заведется, в зависимости от реализции. Причем неисправность плавающая,сразу отловить и идентифицировать сложно.
Надо
А чего бы ЖСМ модуль того же старлайна не воткнуть (StarLine M21 )....    и дешего, и удобно и многофункционально
А вообще согласен, на 30й кузов А91 встанет вообще  без проблем и установить не сложно (я в свое время на свой 30й кузов ставил StarLine A8 - два дня неспешной работы)
ценник 5000 + самому поковыряться все соединения пропаять итп итд    или примерно 10000 отдаться чужие в руки
а ты рядом с машиной постой посмотри что происходит в момент автозапуска  зажигание включается?, если да то смотри цепи дополнительных блокировок (надо знать где они эти цепи ,надо знать каким образом реализована блокировка двигателя чтоб ее на время тестов отключить, может релюшка  залипла, но скорее всего где-то в этой цепи контакт плохой)
Стоял,слушал . Всё работает правильно.Но по-моим ощущениям, стартёр слишком рано начинает крутить дрыгатель, не дав насосу поднять давление бензина. Стартер  делает 4 попытки запуска - от 800 мс до 3000 мс. Если после первой попытки не завелась, все остальные тоже не помогут........ Такая хрень случается при t около нуля.... вот думаю,как быть -свечи поменять стоит или нет ??? или с сигой колдовать-увеличивать время кручения стартера ?????
вряд ли давление (тогда бы ко второй попытке давление было в норме и запуск бы происходил удачно) но можно препрограмировать задержку (увеличить) начала работы стартера после включения зажигания.
Проверьте обходчик, возможно просто не всегда видет чип ключ. Попробуйте завестись с АЗ находясь рядом с машиной и посмотрите виден ли ключ.
Спасибо за советы, но возникают 2 вопроса ; на данной сиге (томагавк) 2 интервала паузы до вкл. стартера-2 и 10 сек. Так вот 10 секунд не много ?? И  Что такое за обходчик и как посмотреть,виден ли ключ ???   ПС  звонил пред.хозяину-тот сказал,что такие проблемы с автозапуском только при перепаде температур около 0 градусов
10 сек не много, попробуй не понравится перенастроишь на 2, у меня на Т30  имобилайзера не было как ключ на 30 посмотреть не знаю, а на 31 на приборной панели пиктограмка в виде машинки с ключем, если моргает значит значит иммобилайзер блокирует.
про обходчик http://signalka-sar.com/archives/222
Когда не заводится ,провести эксперимент -
Автозапуск с ключом в замке зажигания .Завелась - не опрашивается чип .
Не завелась - необходимо подключить второй провод от замка зажигания с сигналом типа "стартер " ,на ниссанах запускает систему холодного пуска .
Добрый день!
Самое первое, что следует проверить - это выполняется ли обход штатного иммобилайзера в момент запуска.
Кстати, уточните у предыдущего владельца, что вообще у Вас помещено в обходчике.
Когда не заводится ,провести эксперимент - Автозапуск с ключом в замке зажигания .Завелась - не опрашивается чип . Не завелась - необходимо подключить второй провод от замка зажигания с сигналом типа "стартер " ,на ниссанах запускает систему холодного пуска .
C ключем в замке заводится всегда.....есть мысль что не всегда что-то там видит,чтоли.......стоит самому поколупать или к спецам заехать ???
Добрый день!
Разумеется, для начала можно посмотреть и самому, но для этого необходимо добраться до модуля обхода штатного иммобилайзера.
Кроме того, уточнили ли Вы ,что в обходчике помещено у предыдущего владельца?
Не работает печка при автозапуске.
Я так понимаю, не зацепили зажигание2 на замке.
Может кто подсказать, какие основные мощные потребители сидят на ACC и зажигании2?
В сиге есть отсрочка включения ACC. Теоретически, было бы неплохо подцепить к выходу АСС сигналки  зажигание2 на замке, чтобы включалось все  через пару минут.
Но хватит ли запаса мощности и будет ли вообще работать такой вариант?
машинка 2005 года
Вы сами ответили на свой вопрос)
