Alex Puff
Удлинитель сигналов поворота.
 Сегодня почти доделал еще один прикольный прибамбас на свой Т30.
Итак! У фирмы "Мегуна", которая занимается разработкой и производством всякой автоэлектроники, есть в спектре продукции такое вот устройство: Автомобильный удлинитель сигналов поворота (Т8.2) – электронное устройство, предназначенное для выдачи 3-х импульсов сигнала поворота при кратковременном (нефиксируемом) нажатии на рычаг поворотов....
http://www.meguna.ru/accessories/udlinitel/t8_2/general_data/index.htm
По внешнему виду - такая же, только желтенькая:
Схема подключения:
Дополнительные функции Т8.2
- Извини / спасибо при кратковременном нажатии кнопки аварийной сигнализации Т8.2 сформирует 2 мигания всеми лампами поворотов
- Внимание при включении задней передачи Т8.2 автоматически включит аварийную сигнализацию для привлечения внимания других участников дорожного движения. Для активации этой функции необходимо подключение коричневого провода (см. Схема подключения)
Цена вопроса - около 1000 рублей.
Итак - исходная позиция.
Отвинчиваем 4 винтика под Торкс Т15 и разбираем кожух рулевой колонки. Под ним видно три разъема - слева белый и коричневый на переключатель света и поворотов и справа - серый на переключатель дворников-омывателей.
Отстегиваем их и аккуратно подключаемся к проводникам. Схемку чуть попозже сделаю. Словами - сигналы на поворотники и питание берем с коричневого разъема, а массу - с серого. Все изолируем обратно, скручиваем и укладываем провода. Подключаем разъемы обратно.
Проверяем - все должно сразу работать. Сигнал заднего хода можно взять в левом переднем пороге. То ли желтый с зеленым проводник то ли зеленый с желтым. Я пока не подключал, т.к не очень понял необходимость этого.
Сразу напишу впечатления: для устойчивого срабатывания нужно как бы самому мигнуть без фиксации ОДИН раз. Реле добавит еще два моргания. Если держать рычаг дольше - ничего не добавится. Точно так же и аварийка - чуть держим кнопку и система добавляет еще одно моргание.
НЕ понравилось - реле работает без звуковой сигнализации. То есть не слышно, что оно моргает поворотами. Только видно на приборке. Неудобно. Путает.
Эмм..аварийку сам всегд включаю есь назад еду..моргнуть спасибо-бред тк над ловить кнопку..про поворотники..ну есть на т31 чесс не пользуюсь. .оно точно надо?
Дык интересно же! :)  Кто из нас - Паяльник???
Интересно..но я б луч диодов намутил)))но каждому свое)))
А на Т31, касание с тремя импульсами - штатная опция.... :)
В смысле - подсветку? Неее....
Ну еще и Т30 живые есть пока! :)
Можно поподробнее,как это работает?
коснуться рычага повора, не доводя до переключения в соответствующее положение (верхнее/нижнее)
