Scorpio
Обломил направляющую суппорта
При замене дисков и колодок обломил направляющую суппорта. Видимо закисла она не хило, поэтому и обломилась. Новую направляющую найти гораздо легче, чем вытащить остаток старой.
Старая торчит из скобы милиметра на 2. Может кто сталкивался с подобной проблемой?! Как ее оттуда извлечь!?
По моему проще купить на разборе, или тогда "расшивилить" старую, вариант высверлить. Хотя я столкнувшись с подобной проблемой направляющей - поехал на разбор и купил суппорт.
Приварить что-нибудь к остатку?
Это на самый крайний случай :)
как бы при сварке не привариться к самой скобе... Слишком маленьких кусочек направляющей торчит :(
высверливать, начиная с самого малого диаметра сверла.
Думаю, если приварить гайку с внутренним диаметром чуть больше диаметра направляющей, то мероприятие должно иметь успех. Не забывайте давать узлу остывать после сварки.
 При отсутствии гаража и при желании быстрее поехать - то 1 тысяча рублей это не препятствие
нипаникуй главное))
Тут всё просто. Как писал Alex Puff, привари что-н. и вытыщи, или лучше заедь в сервис отдай парням, они тебе лихо вытащат. Я б тебе без проблем вытащил))) Если обломок короткий, надо попробывать приварить гайку и усё. Я себе высверливал отверстие с другой староны  и бывил заломыш в тисах, т.к. забыл что можно приварить)))
Вот смотри:
http://www.drive2.ru/cars/nissan/x_trail/x_trail_i/maks45rus/2/journal/1953308/
http://www.drive2.ru/cars/nissan/x_trail/x_trail_i/maks45rus/2/journal/1962546/
http://www.drive2.ru/cars/nissan/x_trail/x_trail_i/maks45rus/2/journal/2113423/
Вопрос к знатокам. Я надеюсь не запрещено правилами ссылки скидывать на источники??
Знаю технологию борьбы с этой проблемой. Проверено на личном опыте. Если есть желание и руки могу описать. Сложного ничего нет.
Если по делу и без рекламы - зачем же запрещать? :)
А по теме - лично я минимум раз в год тормоза по кругу чищу и мажу - и пока без особых проблем.
нипаникуй главное))
Тут всё просто. Как писал Alex Puff, привари что-н. и вытыщи...  надо попробывать приварить гайку и усё. Я себе высверливал отверстие с другой староны  и бывил заломыш в тисах..
Варить и сверлить не нужно, мало того, делать этого нельзя!
Желание есть.
Руки (ну если не считать, что они самые как раз и обломали направляющую :) ) тоже есть
На будущее - если направляющая заклинила в скобе - не пытайтесь её вытащить силой, сломаете, грейте скобу, она потом легче пойдёт!!!
  Та же фигня была при замене колодок ручника. По одной направляющей загнило намертво, обламывались, просто купили на разборке 2 суппорта, 2 диска, 2 колодки - 5000 р.
Эх, веселый меня вечерок ожидает)))))))
Желание есть.
Снимаешь суппорт. Газовой горелкой (продаётся в магазинах насадка на баллончик с газом) нагреваешь колодец, в котором "сидит" обломыш до 500-600 гад (8-10мин.). затем резко погружаешь нагретый участой с "головой" в воду.Всё резко закипает и охлаждается. Образовавшийся внутри пар растворяет и выбрасывает продукты коррозии, заклинившие палец. Затем через отверстие d 4мм, заранее просверленное в торце колодца,  потихоньку выстукиваеш обломившийся остаток направляющего пальца, он пойдёт легко с небольшим натягом.Всё! осталось в просверлённом отверстии нарезать резьбу М5 и закрутить с силой короткий болтик-пробку.Почистить, смазать и собрать суппорт с новым пальцем.
Напрвляющий палец 0274-J10UPR , Китай, но хорошего качества и цена невелика.
      Удачи!
В общем вчера вытащили обломок: на торчащий кусок направляющей наварили кусок металла, зажав его в тиски и покачивая скобу из стороны в сторону, направляющая вышла как-будто и не закисала там)
С чего ради?
А насчёт свойств металла слышали?
