Raven
Вопросы по Nissan Connect
Возник ряд вопросов по штатной голове:
1. Как отключить оповещение о камерах? Достали пищать и выводить сообщение на экран. Вынимал карту с навигацией - все равно на стационарные камеры на МКАДе пищит...
2. Можно ли приколхозить адаптер видеосигнала и смотреть кино?
3. Можно ли сделать отдельно включение только левой камеры? Правая включается кнопкой, а левая нет... Иногда необходимо...
Насчет радаров - в настройках отключи оповещение о приближении к POI.
  uchar писал:
Пробовал - не помогает! Все равно пищит! Там радаров нет в списке.
  Raven писал:
Чудес не бывает :) проверь еще раз.
Инфу о радарах сам заносил?
  Raven писал:
Такая же фигня...
На весь экран предупреждение выпадает, уже и сам не рад....
Пы.Сы.
Заносил сам....
  ИванКо писал:
Заносил сам....
Я просто отключил предупреждение о приближении к точкам POI, и все. До этого заливал с флэшки расположение камер, но очень быстро это надоело.
Можно попробовать удалить свои POI - там же, через меню.
Мне такую навигацию в салоне поставили. Сам ничего не заносил!
  Raven писал:
Погоди, я чета не пойму - тебе в салоне просто POI записали или поставили гамнитолу? Если поставили гамнитолу, то сильно сомневаюсь, что это Ниссан Коннект, ибо официалы такими делами заниматься не будут..
Не, голова штатная. А вот карту SD с навигацией дали в салоне с уже зашитыми камерами. Камеры жестко зашиты в тело программы (стационарные старого образца). Новые, типа "Стрелки", не показывает. А показывает камеры, которые, видимо, давно отключены ГАИшниками (их физически нет).
  Raven писал:
Не может такого быть. На карте SD только карты для навигации, а точки POI видимо занесли манагеры, когда проверяли/копались в майфуне...
Как вариант, отключить в настройках POI и тогда должны пропасть сообщения.
Вечером тоже попробую.
Он показывает камеры только на МКАДе, старые стационарные.
  Raven писал:
Эти камеры на карте, как и прочие POI, типа ресторанов, аэропортов, АЗС - но на моем Коннекте не было предупреждений, пока я их не включил сам.
Начало пищать после того как включил "точки интересов". Забавно
В начале февраля купил новый X-Trail. Выпущен был в конце 2014-года. Комплектация полная. Так как в Москве у официальных дилеров такой комплектации в этом кузове Т31 уже не было новых автомобилей в наличии, то нам привезли под заказ автомобиль от официального дилера Ниссан из Нижнего Новгорода ( http://nissan.nnmotors.ru/).
Всё вроде бы нормально, но как оказалось ни в гарантийной книжке ни вообще с автомобилем не было в комплекте Инструкций и документов на Nissan Connect. Если Инструкция для меня не является столь существенной проблемой (ибо уже скачал из интернета и зарегистрировался на сайте You+Nissan ), то отсутствие карточки с четырёхзначным кодом для Nissan Connect, который нужно вводить для активизации системы после обесточивания автомобиля (например - при замене аккумулятора) - это существенная проблема. Пока сама система Nissan Connect работает. То-есть претензий нет. Но перспектива активации при отсутствии ключа - напрягает.
Я зашел в Сервисное Меню на аппарате и там есть такой раздел: Security Code.
Полагаю, что в этом разделе можно посмотреть (или изменить) этот код к устройству. Однако при нажатии на экране на этот раздел - ничего не происходит. В раздел не попасть. Соответственно - не посмотреть и не изменить.
Вопрос - как узнать свой Security Code без доведения системы Nissan Connect до состояния блокировки, когда она предложит ввести его на мониторе?
  16.02.2015 в 09:07, Ёпрст сказал:
 У ОД по VIN-у должны дать.
Вопрос, наверное, глупый, но как выглядят пробки на NC?
Карточка E, режим пробки авто, но вот визуально никакой разницы в раскраске улиц с C и D карточкой.
Может что-то включить еще надо?
Узнать - только через ОД, да и то, непросто это будет, думаю, придется пободаться с ними.
Вот тут специалист может сбросить счетчик неверно введенных пин-кодов - http://nissancode.ru/index.php/blog/82-polnaya-blokirovka-nissan-connect-nissan-lcn-eu
Возможно, он и прочитать пин сможет.
  16.02.2015 в 18:57, Smash сказал:
Как писали в другой теме:
  Цитата
ТМС работает, но выглядит это не особо информативно, просто те участки дорог где глухая пробка помечены чёрным цветом (как будто маркером провели по дороге) ну и в середине треугольник с машинками. Причём пробка во-первых должна быть действительно серьёзной, а во-вторых не все участки дорог могут быть помечены (это связаны с особенностью работы ТМС, требуется дорожная сетка и наличие данного участка дороги в этой самой сетке, чтобы его "закрасить"). Например любому автомобилисту Москвы известна пробка на Волгоградке, которая над ТТК существует практически круглосуточно, так вот она в Коннекте не будет гореть чёрным, выезд на Волгоградку с ТТК будет чёрным, а сам проспект - нет. В общем, пробки есть, но информация от них в час пик будет выглядеть как "везде стоялово", а, например, ночью как "везде свободно".
Кнопочку с тремя машинками нажимал?
  16.02.2015 в 20:22, uchar сказал:
Спасибо за ссылку! С Игорем по почте состыковался. Он может прочитать код только при блокированном устройстве (когда выводятся на экран три строчки: серийный номер, сериальный номер и дата). А с работающего и незаблокированного устройства - он не взялся извлечь код.  Так что - пока мой вопрос в силе. Как узнать свой Security Code на работающем и незаблокированном устройстве?
Ещё вопрос.
Запутался я в версиях Nissan Connect. Хотелось бы знать - какая именно у меня версия? Если что - вот фотография точно такой же системы, как и у меня:
http://www.experience-nissan-micra.co.uk/etc/medialib/nissaneu/_ZZ_zz/_pds/_4x4/_xtrail/_images/_main_nav/_interactive_showroom/_features.Par.40114.Image.imgProcessing.jpg
