Net_Bucho 194 Опубликовано: 19 октября 2013 Всем привет. Проблема вот в чем... При наборе скорости на хорошо прогретой машине (думаю это важно не менее 30 минут езды) если наживать предельно не сильно, но и не совсем слабо (сложно объяснить) появляется вой. От 70 км и выше. Посоветуйте, где смотреть? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nixetok 5 Опубликовано: 19 октября 2013 Было тоже самое авто 2010 года пробег 53000. До 62000 ездил, слушая этот вой, приехал из крыма и поменял жижу в вариаторе вместе с фильтром (это очень важно) вой пропал. Так что советую поменять. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Net_Bucho 194 Опубликовано: 19 октября 2013 Вот тоже думаю... Заказал уже масло и фильтр. Может кто еще что думает? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaxFM 20 Опубликовано: 23 октября 2013 Я тоже думал что это вариатор - вскрыли - были царапины на шкивах, сделал капремонт вариатора, все поставили обратно поехал - ничего не изменилось! оказалось все намного проще - ступица - это больное место х-трэйлов. Поменял - все пропало. Так что начни оттуда - это и дешевле и более вероятно - у меня тоже самое было - вой и легкая вибрация. Но если это не поможет и все же смотришь в сторону вариатора то там может гудеть только одно - это подшипник. Шкивы и ремень не гудят там у них все под давлением. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
терафлекс 848 Опубликовано: 24 октября 2013 С таким успехом можно и движок поменять,из-за гудящей ступицы. А в вариаторе,действительно,зачастую воет подшипник ведущего вала. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
port135 4 Опубликовано: 25 октября 2013 И вроде как вой вариатора наоборот при сбросе газа проявляется. Нет? 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaxFM 20 Опубликовано: 26 октября 2013 при сбросе газа он бывает хрюкает . а вой может быть постоянно. сначала проверь подвеску, потом уже лезь в вариатор т.к. даже если он у будет не при чем его разборка и дефектовка - 20т.р. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksey93 24 Опубликовано: 13 ноября 2013 Выть так же может насос вариатора! Если вой похож как бы на вой насоса ГУР на убитой бричке... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
optatus 3 Опубликовано: 25 марта 2015 Имеется вой при наборе скорости, особенно заметен на скорости от 60 до 90-100 и в горку. Будто когда нагрузка идет, в районе переднего левого колеса. Чаще всего на оборотах от 2000 до 2500. Вариатор ли это? Или как выше сказано ступица. Но ступица должна постоянно выть насколько я помню. А у меня не всегда. Еще читал что редуктор тоже подвывает. Куча сомнений, а ОД ничего внятного как всегда сказать не может. Все нормально у Вас. А у меня гарантия на вариатор осталась до июля 2015. Авто 2010 года пробег 98. Подскажите пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дружище 900 Опубликовано: 25 марта 2015 Ступица воет под нагрузкой. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aaa2410 79 Опубликовано: 25 марта 2015 (изменено) Имеется вой при наборе скорости, особенно заметен на скорости от 60 до 90-100 и в горку. если вы уверены в дефектах своей машины, то обратитесь к независимым экспертам, а с их заключением к дилеру Изменено 25 марта 2015 пользователем Explorer Оверквотинг 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
optatus 3 Опубликовано: 25 марта 2015 Так все таки ступицу стоит поменять или как ее дефектовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aaa2410 79 Опубликовано: 25 марта 2015 (изменено) Так все таки ступицу стоит поменять или как ее дефектовать? вам нужно в нормальный сервис, необязательно официалов. Со временем научитесь сами "диагностировать", а пока спросите у знакомых нормальный сервис и вам там помогут, надеюсь... Икстраил обычная машина, никаких особенностей и тайных смыслов в ней нет Изменено 25 марта 2015 пользователем aaa2410 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZaDonaPedro 16 Опубликовано: 26 марта 2015 Так все таки ступицу стоит поменять или как ее дефектовать? В сервис - на подъёмнике вывесить машину, "засунуть фонендоскоп в уши" , раскрутить колёсики, и...послушать ступицы. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Witus 29 Опубликовано: 9 апреля 2015 (изменено) Имеется вой при наборе скорости, особенно заметен на скорости от 60 до 90-100 и в горку. Будто когда нагрузка идет, в районе переднего левого колеса. Чаще всего на оборотах от 2000 до 2500. Вариатор ли это? Или как выше сказано ступица. Но ступица должна постоянно выть насколько я помню. А у меня не всегда. Еще читал что редуктор тоже подвывает. Куча сомнений, а ОД ничего внятного как всегда сказать не может. Все нормально у Вас. А у меня гарантия на вариатор осталась до июля 2015. Авто 2010 года пробег 98. Подскажите пожалуйста. В принципе я наблюдал аналогичное поведение вариатора.. именно при езде в горку, и с разгоном (при обгонах) с 70 до 110 кмвчас.. так у меня было всегда... пробег на текущий момент 136 ткм.. так что ИМХО криминала нет. для себя решил что это просто особенность работы варика p.s. проверьте уровень масла в вариаторе и не мешайте машине ездить ! Изменено 9 апреля 2015 пользователем Witus 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
З. Сергей 1 Опубликовано: 9 июля 2015 (изменено) Имеется вой при наборе скорости, особенно заметен на скорости от 60 до 90-100 и в горку. Будто когда нагрузка идет, в районе переднего левого колеса. Чаще всего на оборотах от 2000 до 2500. Аналогичная ситуация.Только обороты с 2.5-3.2.Поднимали на подъемник-шума нет(а был скорее визг).На холостых тоже тихо.Так что варик скорее всего не причем,тк нагрузка на него остается.А вот ступица и редуктор...хм.... Изменено 21 сентября 2015 пользователем Lau 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 11 июля 2015 интересно какая может быть нагрузка на варик на подъемнике? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
optatus 3 Опубликовано: 20 сентября 2015 Вой прошел после замены масла в варике, около 20-25 т. назад. Сейчас что то похожее, и появился звук подвывания при сбросе педали, переводя в этот момент в нейтраль звук остается. Замена масла в варике обходится не так дешево. Что постоянно менять. Может в чем другом дело? Кто сталкивался Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
терафлекс 848 Опубликовано: 21 сентября 2015 . Может в чем другом дело? Кто сталкивался А кто не сталкивался,значит слух плохой. Они все воют,одни громче,другие тише. От чего зависит,не знаю,у меня от погоды,чем холоднее тем тише вой,вплоть до кажущего, полного прекращения сего звука. Что воет,да кто его знает,мнения разные от ремня до насоса и подшипников,даже от уровня жидкости зависит. Вариатор-штука тонкая. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Caesar4 19 Опубликовано: 25 сентября 2015 Они все воют,одни громче,другие тише Почему все, я поменял подшипники конусов вариатора и перестало выть. Вопрос в другом - когда начнут выть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
