happi75
Отказ работы стелоподъемника водителя
Всем привет, срочно нужна ваша помощь. Хитрюга Т30 отказался работать водительский стеклоподемник,на открытие и закрытие. Кнопка щелкает а движения нет. Накладку с блоком управления снимал смотрел все чистенько. Так же установлен доводчик стекол. Все работало да что то перестал. Если кто сталкивался с такой проблемой дайте знать пожалуйста . За ранние спасибо.
Доводчик врезан или на разъемах стоит? Очень похоже что именно в нем реле какое-нибудь умерло. Хорошо бы его снять и попробовать без него.
Ну или уж мотор сгорел - попробовать питание напрямую подать.
Все сделал. Снял обшивку нашел блок доводчика стекол отсоединил все контакты. нашел окись в блочке зачистил пролил WD -40 Собрал и поставил все на свои места. Итог один влага буть она не ладна .
Всем огромное спасибо за помощь. :good:
Заодно вопрос задам. Кнопка AUTO водительского стеклподъемника T30 дорестайлинг только поднимает стекло на автомате до конца или еще должна так же опускать?
И открытие и закрытие в режиме AUTO.
happi75, спасибо, значит легкий пипец моей кнопке)
Ну почему же пипец? Нужно просто обучить стеклоподъёмник. На форуме много про это есть.
Слонёнык, понимаю о чем речь. Но в моем случае проблема имеет место: кнопка AUTO вверх нажимается в два щелчка (нейтраль-ручное-авто), а вниз только вполовину щелчка от движения вверх (нейтраль-ручное).
Вскрыл сегодня. Оказалось, под кнопку в паз попал камень типа гравия. Вынул камень, протер блок тряпочкой, поставил обшивку на место - работает.
