Михаил2007
Адаптер для диагностики авто iOBD
Не в качестве рекламы, а кто нибудь юзал такой девайс?
http://www.iobd.ru/
iOBD — прибор, не больше спичечного коробка, который буквально позволяет подключить ваш автомобиль к ноутбуку или телефону. Просто вставьте прибор в разъем в вашем автомобиле, соедините по WiFi с вашим мобильным телефоном и вуаля — перед вами откроется масса возможностей. Проводите полную компьютерную диагностику, устраняйте мелкие ошибки и неполадки самостоятельно, не переплачивая автосервисам.
Особенно интересно, если подключить его к головному устройству на андройде - ПО можно скачать...
Прайс около 3000 рублей насколько я понял.
Кто юзал и есть ли смысл?
Еще нашел:
Диагностический инструмент для владельцев смартфонов на платформе Android (Есть и для яблока)
Связь осуществляется по Bluetooth
Поддерживает OBDII / EOBDII
Полноценная замена бортовому компьютеру, поддерживает OBDII / EOBDII, т.к. подходит для всех марок автомобилей выпущенных после 1996 года.
Записывает такие данные, как частота вращения двигателя, скорость зажигания, расход топлива, температура охлаждающей жидкости, даже когда вы ведёте машину, iOBD показывает эти данные в таблице или в виде графика.
Показывает и удаляет диагностические коды неиправностей - DTC (Diagnostic Trouble Codes).
Сохраняет историю диагностики. Параметры тестирования: В статическом режиме: контроль напряжения, расход воздуха, мгновенный расход топлива, температура охлаждающей жидкости, уголы опережения, скорость вращения двигателя Круиз-режим: время движения транспортного средства, средняя скорость, дневной пробег, средний расход топлива, текущая скорость автомобиля. Спортивный режим: скорость движения автомобиля, температура охлаждающей жидкости, реальный расход топлива во времени (динамическая кривая), ускорение.
Программное обеспечение на русском языке бесплатно при установке через Android Market.
Выкладывал в какой то теме с фото. Поиск по - OBD2 ELM327
Покупал за 360 руб (цена с доставкой)
Прогу поставил Torque Pro
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433
360 рублей всего? может в нолике ошибся?
Ну и как впечатления?
Скажу больше, на али экспрессе ELM327 стоит около 8 долларов, так зачем переплачивать в 10 раз за какую-то непонятную шнягу, когда есть дешевая и проверенная :)
http://www.aliexpress.com/wholesale?Search...lm327+bluetooth
А вот об этой хрени,кто чего скажет. Я как-то в этом деле не очень. :sorry:
А надо,сканеров по Ниссан у нас в городке нет.К ОД не накатаешься,далеко. :pardon:
http://electronicsystem.ru/avtoskanery/dia...an-consult.html
Если не ошибаюсь, это кастриованный Консалт, до настоящего дилерского ему как до Луны. Опять же, купить лучше на Али - http://www.aliexpress.com/wholesale?Search..._20130918231051
Дилерский стоит около 60К..
Вот типа дилерский - http://www.aliexpress.com/item/High-Perfor...1099729242.html
Да,поюзал инет,не все консалты одинаково полезны,не все китайцы одинаково паяльником владеют. :nea:
Бум тыкву чесать. :crazy:
А может кто подскажет по такому устройству http://bluemart.ru/t_Autel-MaxiScan-MS609 ? Как его потом подключить к компьютеру ? И можно ли ошибки сбрасывать без компьютера, только при помощи этого девайса, который в комплекте ?
К компу он подключается через USB-кабель, это видно на фото. И судя по описанию, подключать к компу его надо для распечатки данных диагностики, ну может быть еще для обновления прошивки самого устройства. А в остальном - он полностью автономен, все манипуляции с машиной делает сам.
Купил,изучаю,не все так просто. :sorry:
Сделал диагностику всего,до чего добрался. Говорит все нормально. :) Ну ежели не врет. :D
Отключил фароомыватель. :yahoo: А то колхоз был,с проводами. :crazy:
Какой взял?
Какой взял?
http://www.aliexpress.com/item/Free-shippi.../722829833.html
Типа такого,токмо у меня три диска с прогами,ну и дешевле на пару тыщ.
Надумал обзавестись LM327 адаптером, но от выбора глаза разбегаются.
http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=elm327+bluetooth
Что брать? По каким параметрам выбирать, есть за 8 баксов, есть за 58 :blink:
В общем нужен краткий ликбез.
То что маленькие удобней это и ежу понятно, но не в ущерб ли это остальным параметрам.
Вопрос снят
Вопрос снят
Так какой взял?
А с какой прогой собираешься просматривать показания?
Вопрос не праздный.....то же себе такой заказал, жду когда придёт.
Посмотрел программки под андроид, пока ни на какой не остановился.
Может кто посоветует - какую поставить?
Все познается в сравнении. Пощупать надо все, а там будет видно.
Сейчас как раз на просторах инета смотрю кто чего пишет по поводу программ. Вроде надыбал, все хвалят -Torgue Pro.
Когда приедет попробую.
Я скажу так.
Если у Вас автомобиль на гарантии, если Вы обслуживаетесь у ОД, то смысла вытирать ошибки на гарантийном автомобиле не много. Более того, Сотрудники ОД могут с ревностью посмотреть на ваши операции с штатной электроникой. Если говорить о серьезных поломках, то самостоятельное вытирание ошибок может сыграть на руку официалам и вывести Ваш автомобиль с серьезной поломкой за период гарантийного обслуживания с не видимыми для Диллерского ПО фатальными ошибками приговаривающими блок или деталь к обязательной замене. Применение подобного рода оборудования обывателем может использоваться исключительно в познавательных целях. Самостоятельное удаление ошибок без знаний процесса целиком- недопустимо.
Опять же. Есть ряд блоков и ряд ошибок, которые не воспринимаются Консалтом как чистая правда. Коды ошибок придется искать самому........Нажимая кнопку очистки 22 раза подумайте надо ли Вам оно.
