Lelikaa405
Пропал плюс на магнитолу, горят только кнопки
Добрый день!
Обращаюсь ко всем вот с таким вопросом:
- имеется нештатная голова (типа Интро), на днях хотел подключить камеру заднего вида к ней, вообщем не удалось.
Рассказываю как все было: подключал камеру, и проводком, который от задней передачи (плюсовой) замкнул случайно на синий провод из фишки, что-то щелкнуло и пропал плюс на магнитолу, т.е музыка теперь не работает. Предохранитель под капотом на 15 целый, что это может быть куда делся плюс? На самой магнитоле предохрон тоже целый. Теперь только на магнитоле подсвечиваются кнопки и все. Я все перерыл и перезвонил, но нахожусь в ступоре полном.
Теперь про камеру:
соединил желтые тюльпаны, массу кинул и замыкал плюсовым с задней передачи на типа провод Revers , в итоге загорелся только голубой экран на мафоне и все на этом, картинка отсутствовала. Что это может быть? Все тоже перетыкал картинка отсутствовала, вроде все правильно.
Если кто знает дайте совет куда копать и что смотреть?
Вот ссылка по которой можно скачать фотки мафона если вдруг кому они помогут.
http://files.mail.ru/FA045951486B4BE989FFBA67B1E1045F
Теперь про камеру:
Не подано питание на саму камеру
как мог пропасть плюс, а кнопки подсвечиваются? нелогично
1. я бы попробовал развинтить магнитолу и посмотреть предохранители и "последствия" замыкания внутри
2. вероятно еще сгорел предохранитель питания камеры
Теперь про камеру:
Питание на камеру я взял с задней передачи в фишке, которая в левом заднем крыле, просто через коннектор, т.е питание на камеру приходит, когда втыкаешь заднюю и этим же проводом подцепляешь к реверсу (синий провод), но загорается синий экран. фигня какая-то. На желтом тюльпане на том, который от магнитолы написано V- IN., а на дисплее магнитолы на синем экране CDD.
Отвечаю:
1. Плюсов там несколько (желтый, красный и оранжевый) в фишке, которая втыкается в саму магнитолу, вот и получается, что на проводе, котррый отвечает за подсветку кнопок плюс остался, а на остальных (питание магнитолы) он исчез. Я тестером прозвонил плюс не приходит из фишки из торпеды, поэтому магнитола тут не при чем.
2. Камера питается без предохранителя.
Добрый день.
Очень интересно чем все закончилось и куда копать. Просто у меня точно такая же проблема и тоже с камерой заднего вида. Что делать незнаю. ;(
Добрый день.
А камеры то рабочие? Попробуйте ее дома просто к телевизору через тюльпан подключить, от любого 12В блока запитать и проверить.
Опять же, подключаете именно к тому видеовходу, что в инструкции прописан?
У меня в магнитоле видео-ин для камеры обозначен именно как камера.
Просто может получиться, что когда вы скорость втыкаете, на магнитолу идет сигнал о включении передачи, она экран переводит в режим камеры ждет сигнала по кабелю (допустим видео-ин 1), а сигнал от камеры идет по другому кабелю (допустим видео-ин 2).
