aaa2410
Лучший аналог передних стоек T31
  18.08.2020 в 21:36, Pzm76 сказал:
Лёш, расскажи потом. :)
Вдруг придётся самому стяжками орудовать. ))
Посмотрел по интернетам - разница между верхом-низом 4 мм, за кузов однозначно там ничего задевать не может - я рукой прощупываю до опорника
@mutabor на сжиме может. Либо угол сжима так на опорник влияет, что вряд ли. Либо ещё что-то.
Надо выяснить, как пружина должна ПРАВИЛЬНО стоять. Да и всё. Она же,  как выясняется, не ровная. А это уже что-то значит и должна быть установлена ПРАВИЛЬНО.
С утра при снятом колесе проверил все, что мог - за кузов однозначно ничего не задевает - при любом положении стойки ладонь пролезает до опоры, поэтому про "тереть о кузов" - байка, одна из пружин установлена однозначно верно -  при ремонте тормозов оцарапал - царапина где и была. Пока для теста пролил силиконкой место опора-пыльник, звуки пропали. Одну стойку вытащу на посмотреть.
а вот на картинке, это правая (пассажирская) или левая (водительская) опор? (LH/RH ведь означают правый/левый руль, а не сторону монтажа?)
  19.08.2020 в 10:03, mutabor сказал:
Нет, не руль, а именно сторона установки.
На картинке левая. По ходу движения, ессесно.
Т.е. водительская? Дима, а ты можешь глянуть под капот - расположение болтов такое же как на картинке?
  19.08.2020 в 10:57, mutabor сказал:
Т.е. водительская?
Да. Левую сфоткать, водительскую? Там только 2 болта видно.
Изменено пользователем Pzm76
Можно не фоткать - просто посмотреть, что эти два болта именно так расположены, например, ближний болт к фарам - он ближе к крылу или двигателю, если верить картинке должен быть к двигателю, верно?
  19.08.2020 в 11:07, mutabor сказал:
 верно?
Лёш, я об этом не задумывался. У себя только опорники менял. И то не сам. Пошёл фоткать, а ты уж смотри, что и как.
@mutabor левая, водительская.
Правая
@Pzm76 Спасибо...
На картинке тогда правая опора нарисована...
@mutabor а написано LH , то есть левая.
@Pzm76 вот и хочу понять, что же там нарисовано...))
Всем привет. При повороте руля ощущение как будто закусывает руль х 31 варик.
Cей нашел причину
f8166d87f9e02c198bbe0fb317a79aad.gif FINWHALE подскажите кто нибудь слышал за эти аморты
  08.07.2015 в 02:27, mikob1 сказал:
Можно.
54302JY01B   --- правый
54303JY01B   --- левый
П.С. Напоминаю. У меня двиг 2,5 и у Рено 2,5. Какие аморты стоят на 2,0 я не знаю, вполне возможно что другие. Это только задние от движка не зависят, а передние на всех моих старых машинах различались из-за разности массы движков.
Так что на Иксе 2,0  эти аморты могут работать жёстче чем родные. Сравнивайте родные номера 2,0 и 2,5.
П.П.С. Ставил на Сурфа аморты от тяжёлой версии Прадо, дорогу стало намного лучше держать, но стыки и прочая мелочь на дороге реально доставала.
Подскажите, как я понял  у этих реновских стоек резьбовая  часть на штоке длиннее и соответственно  нужно менять опоры с втулкой, либо подкладывать стороннюю втулку. Вот такие нужны опоры(в сборе с подшипником) ? - ntn-snr KB65545(6) у них втулка присутствует.  У этих втулки нет ntn-snr KB66804 .
  17.08.2020 в 07:11, Pzm76 сказал:
@mutabor я себе задние амо miles поставил. Один в один каяба. :) Доволен. Посмотрим, сколько пройдут, но с моими пробегами, надеюсь долго по времени.
Цена 1600р
За штуку, ессесно.
Ну и как Miles?
  04.05.2022 в 07:45, Djatavedas сказал:
Ну и как Miles?
Нареканий нет.
Это задние.
@Pzm76  Планирую на перед взять
