aaa2410
Лучший аналог передних стоек T31
  03.03.2020 в 08:53, mechanic сказал:
конкретно в их каталоге нет пыльников для Nissan X-trail T31
Конечно нет. В Ниссан это 2 детали, у форсажа одна.
на Д2 есть и отрицательные отзывы
Не видел. Может не искал, потому что. Главное, что у меня всё отлично. А вот SAT и тп пишут, что года не ходят. А ориг дороговато.
 просто кто то поставил подходящие и подешевле.
А почему бы и нет, если подходят и норм ходят!? Не та деталь, что бы строго ориг ставить. Моторчик печки я ориг поставил, а пыльник, он же и отбойник, за 150р/шт.
Ты ведь знаешь, что если отбойник ориг развалился, что не редкость, то, что бы это увидеть, надо стОйку снимать. Они бУхают не кисло. Они или нет, хз. Надо проверять. А в случае с форсажем, всё на виду.
Я не агитирую. У меня они стоЯт и работают давненько и хорошо. С третьими амортами, если что.
@Pzm76
Фото Наименование Модель Цена опт Кол-во
пыльник стоек и амортизаторов пыльник стоек и амортизаторов
Артикул: D-22RE
o.e.m.: 48341-20290, 48341-20280
TOYOTA CALDINA \ CARINA \ CORONA (AT19#, CT19#, ET19#, ST19#/AT21#, CT21#, ST21#)
98 руб.
@mechanic Николай, я сам ставил. Зачем мне эта картинка? Входит на шток очень плотно. По длине пыльника такой же. Может на несколько мм короче.
При работе стОйки, её не задевает, как ориг. Это ещё один плюс.
И наши ребята ставили.
Я когда то тоже думал, что нет ничего лучше ориг. В этом случае, есть. ))
Правильно понял - на перед рено/самсунг 54303JY01B, 54302JY01?
@mutabor Renault 54 30 3JY 01B -левая, Renault 54 30 2JY 01B -правая.
Любителям подешевле...))
На 175 500 поменял родные стойки, правая потекла, левая около дела, обе стучали и попердывали на неровностях, опоры лопнули по кругу, ну и ессно опорники и отбойники развалились, в руках. Это первая замена в передней подвеске за весь пробег.
Взамен поставлены Miles DG11076, DG21076, по 3 т.р. за штуку.
Опорники и опоры оригинал, пыльник форсаж, пружина старая, стойки стаба оказались на удивление целые -  оставил, хотя под замену были куплены Трек SL70167, SL70168, резинки под пружинами немного протерлись, но под замену не покупал. Ну и конечно, закинул проставки 20мм.
Почему дешманский китай: рено-самсунг что то  неприлично подорожал,  вложений сейчас много идет в авто, поджимали лопнувшие по кругу опоры, год назад - тыс 25 км, на корму были поставлены аморты того же производителя, пока ходят. Естественно, изначально хотел токико, но они  опять же неприлично подорожали. Задача - откатать 15-20 ткм.
Из особенностей замены
- верхняя гайка на 17, вместо 18 на токико, поэтому нужно два накидных изогнутых ключа
- в штоке звездочка, вместо шестриграниика на токико
- фоток нет, делал на улке с 20 до 01, было темно.
@Pzm76  спс за наводки на пыльники и стойки стаба))
@mutabor я себе задние амо miles поставил. Один в один каяба. :) Доволен. Посмотрим, сколько пройдут, но с моими пробегами, надеюсь долго по времени.
Цена 1600р
За штуку, ессесно.
Камрады, ремонт дело тонкое...заменил стойки перед, пирог такой
Пружина старая
Проставки перед 20 - новосиб - новое
Опора 54320-JG01B/54321-JG01B - новое
SNRM255.09 подшипник - новое
Форсаж D22RE - новое
Резинка-прокладка - старая
Болты проставок укорочены, затянуты по книжке
Гайка штока затянута по книжке
На второй день от обоих стоек скрежет при повороте руля на не ровной поверхности, в движении, отдающий в кузов...где я накосячил?
@mutabor пружины поставлены неправильно. Лёш, вот не помню, там нюансы есть. То ли верх-низ, то ли как то по часовой-против. Сама установка. Дима с Арх что то писАл по этому поводу. Трут пружины по чему то там при неправильной установке. Могу номер Димы скинуть в лс, если надо.
Сам не менял, опыта нет. Лень морочиться  лучше 1500р отдать.
@Pzm76
Нижняя часть пружины установлена в упор на чашке стойки, больше вариантов то нет...а вот верх-низ это вопрос
@mutabor ну пошурши по гуглу. Не думаю, что можно как то ошибиться при установке, но скорее всего, что пружина задевает чашку.
  18.08.2020 в 21:14, Pzm76 сказал:
гугл в основном предлагает "срочно заехать к нам на диагностику" )))
у меня ощущение что пружина елозит по опорнику
  18.08.2020 в 21:15, mutabor сказал:
Ну это практически невозможно.
вот вроде оно?
@Pzm76 надо смотреть. Если по чашке, увидишь. Но это опять снимать.... (((
  18.08.2020 в 21:20, mutabor сказал:
вот вроде оно?
Да, об этом я и говорил.
  18.08.2020 в 21:20, Pzm76 сказал:
@Pzm76 Но это опять снимать.... (((
Да блин....
  18.08.2020 в 21:22, mutabor сказал:
Да блин....
И опыт, сын ошибок трудных.
:smile183:
:smile455:
  18.08.2020 в 21:23, Pzm76 сказал:
:smile183:
:smile455:
хоть узнаю, где у пружины верх и низ... это и есть ремонт..
  18.08.2020 в 21:33, mutabor сказал:
Лёш, расскажи потом. :)
Вдруг придётся самому стяжками орудовать. ))
