DRON_63
CarPad DUOS Wince+Android
Пишу с мобилы, не ругайте
Видос про nu3001 специально снимал для форума xtrail
Сколько стоит установка?
Сколько понадобится ремени?
Где Вы территориально находитесь?
цены обговариваются индивидуально. 1-2 часа. Территериально м.Марьино
Очень интерестное предложение , имею родной майфун с 4 мя камерами , чем интерестным можно заменить чтобы сохранить камеры , звук улучьшить , большой экран , тв, двд , инет и сколько будет стоить с устоновкой и майфун у вас покупать. Вобщем более подробно если можно.
bosse есть?
Да 4 камеры по кругу с воссе.
2000 установка магнитолы.
4500 адаптер для активации усилителя и системы кругового обзора
2000 установка этого адаптера
Стоит....
Это стабильность и резерв. Знаю человека который с чистого андроида вернулся назад на дуос по причине лучшего звука.
У ньюсмея после дуоса продукты стали хуже... сырые что ли...
Хорошо. Тогда спрошу по-другому.
А что НЕ умеет делать чистый Андроид? Чем WinCE его может сделать? -)
а вот не поверите полноценного DSP нет ни у Андроида ни у ВинСЕ у них просто програмные улучшайзеры, хотя не спорю вполне успешные, по сравнению со штатной небо и земля
Это очень серьезное заявление! Как можете доказать?
Не умеет так быстро загружатся,
Не умеет стабильно работать... если установлено кривое приложение или их очень много... в прочем это все от того что в винду мало чего можно поставить... Если какие то проблемы с андроидом то виндовая часть всегда работоспособна.
На мой взгляд у дуоса только один минус - по сегодняшним меркам не самый лучший экран.
у дуоса было 2 ревизии экранов. Во второй это уже led дисплей с отличными углами обзора и яркостью!
Dsp. Клиенты говорят что музыка играет громче и качественнее. Проблем ни с дуосом ни с 2s ни с KR не было
Всем спасибо за советы!
Приобрел Newsmy DT2001S-H-H (Redpower Cardpad 15001A).
Да, пришлось переплатить в связи с курсом, но еще успел взять подешевле. Сейчас за них 30к и выше просят.
УСТАНОВКА.
Установил самостоятельно. Вместе со сверление отверстия в верхнем бардачке заняло меньше часа, делал вне гаража. Все разъемы пин-2-пин. Встает отлично.
Андроид-бокс, GPS-ант., внешний микрофон и проч. разъемы USB вывел в верхний бардачок. Пока там так и лежат, только микрофон вынул наружу, висит на проводе.
Но пока есть вопросы:
- остались неподключенными провода от новой магнитолы: BRAKE, V.CON 12V, REVERSE. Догадываюсь, что это задняя камера и запрет просмотра видео в движении, но что с ними делать пока не разобрался. Камера задняя у меня на зеркале, подключать на магнитолу не хочу.
- остались неподключенными два разъема от штатной проводки - вставить их некуда. Это штатный микрофон и еще что-то (пока тоже не разобрался откуда он).
ВПЕЧАТЛЕНИЯ.
Пока неоднозначные. Знал на что шел и что покупал. Пока без интернета, покупка 3g-модема в процессе.
- Перепрошивать ничего не пришлось. Прошивки последние: Android 4.4.2, build AD3188_S_KK4.4.2_1.0.5, kernel 3.0.36+
- Загрузка Винды около 30 сек. (холодный старт).
- Установил Нивител 9.5, спутники ловит за 1-2 сек. Переключение между WinCE и Андрю мгновенное. Кнопки руля все настраиваются.
- Звук действительно ярче и насыщеннее, чем от штатного ГУ. Для звука есть интересные настройки в Винде. Аккустика пока штатная.
- Радио играет не то чтобы лучше, просто звук качественнее, вот и кажется. А помехи, как были так и присутсвуют. У меня еще проблема - фонит регистратор, но это уже другая тема.
- Экран яркий, углы обзора хорошие, разрешение обещали 1024х600, но как проверить?
- Андроид-бокс поражает. Это самостоятельный комп со своей операционкой. Подключил через HDMI к монтитору/телеку и вот вам большой планшет. Качай и устанавливай все, что хочешь (по WiFi), смотри фильмы, слушай музыку.
- OBD2 BT. Купил такой модуль. Установил на Андроиде прогу Torque Pro. Все определилось через BT, данные авто скачались без проблем.
Как и предупреждали - интересно на 5 минут. Потом возник вопрос - зачем? Наверное "На всякий случай", больше не загружаю.
- Логотип и цвет кнопок устанавливаются. Прога поможет дополнительно: BcuVehicleConfig (для WinCE).
НЕДОСТАТКИ с первого взгляда.
- нельзя долгим нажатием на кнопке руля инициировать поиск радиостанции или передвигаться по треку, как на штатной ГУ (или я не разобрался в настройках)
- ручка громкости неудобна. Мало того, что она находится справа (далеко), но и перекрывается панелью. Приходится переучиваться на руль.
- микрофона в андроиде нет, внешний не видит, нужно покупать отдельно USB. Хорошо, если не потребуется внешняя звуковая карта USB.
- Винда и Андроид используют одни и ту же звуковую плату, звук идет параллельно, причем у каждой проги своя громкость. Надо помнить, где и что запускал и откуда идет в данным момент звук.
- Попытки синхронизации контактов с телефоном из Андроид пока неудачны. Разбираюсь. Звонить по набранным номерам пока получилось только из Винды.
- Время (GSM) ведет себя безобразно. Пока мало статистики, ищу кто виноват и что делать. На форумах читал, что проблема есть. Надеялся, что исправят в свежих прошивках.
Пока вот такие первые впечатления.
Если у кого вопросы есть, то задавайте. Я еще на стадии экспериментов, буду еще ковыряться.
записал несколько видео про магнитолы Newsmy в X-Trail
Newsmy NU3001 карпад но на чистом Андроиде
омыватель задней камеры
По микрофонам
http://forum.redpower.su/redpower-duos-150-seriya-f58/vneshnijj-mikrofon-t2967.html
Регулировка громкости ручкой.... у меня ее только пассажиры крутят
Долгое нажатие... да отсутствует и это киты упорно не хотят править.
Телефонная книга - "Правка контактов в телефонной книге. чтобы было удобнее делать набор"
http://forum.redpower.su/announces/nabor-proshivok-dlya-carpad-t2878.html
Со временем думаю разберетесь.
Проверьте два момента.
Версию прошивки винды и поведение аппарата в следующей ситуации:
Настройте слип моде, на любое время.
Перейдите в андроид и вытащите ключ из замка зажигания
Проверьте, гаснет ли экран.
Если этого не произойдет нужно откатиться на прошивку -В12-
Перечитал ветку. Универсального решения, как я понял, не найдено.
Тогда пока такой вопрос: зачем микрофон для WinCE? Ведь больше пользы от микрофона в Андроиде: можно и звонки делать через BT, можно и голосом управлять.
Раз так, то можно ли задействовать в Андроиде штатный микрофон икса таким образом:
1. Применить схему: http://download77.files.attachmail.ru/51256889617C47D4A4D59DCE2E344BF2/7b31d17e38e7b388ca58b68cb39d1bd8/20130826_151317.jpg
2. Воткнуть преобразованный сигнал MIC IN в звуковую карту USB PD553.
3. Карту воткнуть в USB андроид-бокса?
P.S. По версии прошивки проверю...
В винду микрофон для звонков, в андроид серез USB карту для навигации и сервиса.
У меня штатный микрофон и в винду и в андроид через USB карту.
Из андроида звонить не получится.
Вот это подстава! А я все думаю, чего это все с микрофоном возятся. И там, и там хотят, чтобы работало. А вот теперь все понятно!
Я бы теперь задумался о покупке двойной системы. На чистом андроиде ведь все функции реализованы, взять тот же NU3001!
И теперь я задумался: почему китайцы не могут сделать звонки в Андроиде. Ведь аппаратно все для этого есть! Это какой-то коммерческий ход или какая-то подстава?
Зачем продолжают продвигать WinCE, которой все пользуются лишь для звонков (по сути)?
Эх обидно как... пойду магнитолу потыкаю...
Звук из винды лучше.
Винда это необходимый ежедневный стабильный  минимум, а андроид для развлечений и навигации.
Если в андроиде поставил очередное приложение и в результате система стала грузится по 2 минуты и виснуть... все, кирдык в пути... а тут винда имеется, которую убить невозможно.
кто Вам такое сказал. в "очумелых" ручках все возможно, я вот навик ухитрялся убивать на ВинСЕ :D :D :D
Мне кажется, что объединие, это чисто рекламный трюк винды, выживать-то нужно..., а в остальном, ну нивижу я ее перспектив на мобильных гаджетах...
Если в пути умер андроид с навигацией, все остальное бесполезно, каким бы надежным не было.
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
