kukulza 0 Опубликовано: 27 мая 2013 Вот какая штука - под нагрузкой на светофорах или когда задом сдаешь, машину колбасит рывками... в жиже в коробке пузыри (пена) ... что может быть??? кто может подсказать??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mvasil 19 Опубликовано: 27 мая 2013 Меняй жижу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иксовод 256 Опубликовано: 27 мая 2013 kukulza писал: в жиже в коробке пузыри (пена) ... Первое, что приходит в голову - малый уровень жидкости. Второе, при условии, что уровень в норме - жидкость старше хозяина. Третье - износ фрикционных пакетов достиг критической отметки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ant 689 Опубликовано: 27 мая 2013 Пена - это плохо, надо срочно поменять атф на нормальную, выдержав уровень, дальше по обстоятельствам... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
алексей х- 1 Опубликовано: 28 мая 2013 меняй масло вкоробке во первых и желательно не езди пока не устранишь касяк!?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kukulza 0 Опубликовано: 13 июня 2013 Долго не мог добрацца до компа - поменял жижу, почистили магниты и прочее... я не адекватен, не поменялось... проверил всю электрику и датчики - хрен на рыло... съездил к мотористу... он тоже не в курсе... че Зайка, прости за грубость! делать незнаю... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SibiRus 844 Опубликовано: 13 июня 2013 Сильная вибрация двигателя / кузова на малых оборотах на D http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1151009879.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YACHESLAV 192 Опубликовано: 13 июня 2013 kukulza писал: Долго не мог добрацца до компа - поменял жижу, почистили магниты и прочее... я не адекватен, не поменялось... проверил всю электрику и датчики - хрен на рыло... съездил к мотористу... он тоже не в курсе... че Зайка, прости за грубость! делать незнаю... Проедите 400 км, поменяйте еще раз жижу в АКПП. Разбирать уже не надо, просто слил-залил. Уровень строго по мануалу. Иначе переключение передач "будет думать". Пузыри в жиже - жижа гум..но, либо вообще никогда не менялась. После замены сделайте сброс адаптаций АКПП, делается просто любым диагностическим прибором. Почистийте ДЗ, обучите, замените свечи. Если уже у после этого ..... то крайний случай - корректировка ХХ до 700-750 в режиме D или R. Вибрация уйдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
