Швепс27
двигатель печки
День добрый! люди скажите что делать? не работает печка, заменил двигатель поставил от ВАЗа ставлю не дует. Может что то другое. Подскажите.
Какие симптомы были до замены двигателя?
Особо ни каких, стоял ждал жену грелся все было в порядке. Проехав маленько услышал щелчек под бордачком и перестало дуть. пересмотрел все предохранители вроде как все целые.
Когда печку расчленил не проверял работоспособность старого моторчика?
не проверял но увидел что он был уже деланный, оторвать бы руки этому умельцу. поэтому и решил заменить. новый цеплял на прямую все работает.
Тогда проверить наличие напряжения на клеммах.
Если там 0, то смотреть в сторону блока управления климатом.
Во дела, не хотелось бы конечно менять блок.
Модель авто какая, год выпуска?
Японец NT30 2001 года
На корпусе печки внизу есть маленький блок - это злектронный блок регулятор частоты вращения двигателя печки, в нём частенько сгорает силовой транзистор - меняется легко, стоит около 100 рублей.
На форуме есть подробности - поиСЧИ маленько.
Спасибо! пошел смотреть
А что конкретно там 100 рублей стоит, просто сейчас узнавал по разборкам эта фигня от 2000 до 4000 тысяч стоит. Давит так то по карману.
На переднем плане видна печатная плата, под ней находится тот самый транзистор, прикрученный болтиком, чтоб до него добраться нужно отпаять от платы три точки пайки, показаны красными стрелками. Проверить терморезистор (зелёная стрелка), если сдох впаять вместо него перемычку из проволоки 0,3 мм.
Транзистор, вот он какой. http://www.chipdip.ru/product/irfp064n.aspx
Материал собрал для тебя с нашего форума - работай поиском! :)
Спасибо большое, все сделал дело пяти минут. Кстати мотор от ВАЗА 2110 дует лучше родного в 100 раз, даже лобовое перестало запотевать.
Молодец! Поздравляю!!! :yes:
Смени фильтр салона
подскажите, у меня видимо что-то из этойже серии, только у меня моторчик крутит на полных оборотах и нивкакую их не сбрасывает
Если моторчик всегда (при разных положениях регулятора скорости) крутит по-максимуму, то скорее всего у вас выгорели контакты реле. Вам повезло, он у работает, у некоторых выгорает в ноль. Где-то на форуме эта тема уже была.
А где транзистор купил подскажи пожалуйста!!!
