2. Схемы подключения Unika (устройство сохраняет функционал управления на руле)
Подскажи, пожалуйста, управление кнопками на руле идет по цифре?
Неужели больше никто не ставил сей девайс?
Почитай тему на 4pda, ссылка есть в первом посте, там много уже установивших и отзывов много
Не очень понял формулировку "по цифре", вообще на x-trail резистивный протокол обмена
В Тех. поддержки, сказали что подключить к рулю не получится т.к. обмен данных идет цифровое, а не резистивный протокол обмена.
Поделись ссылочкой, а то не работает в первом посте.
Ссылка рабочая, нужно зарегистрироваться на 4PDA предварительно
Имею интерес к данной "голове", но вот опыта установки на Хитрилу с системой кругового обзора ни у кого не нашел. Может будут комментарии на данную тему и соображения? Лучше, если появится грамотей, в хорошем смысле этого с лова и с большой буквы, и сможет поставить грамотно?
Поскольку вижу, что есть определенного вида тонкости при подключении даже просто камеры заднего вида, а тут вообще их четыре и у каждой траектория отображается.
Вот и думаю....
Насколько мне известно, система кругового обзора это независимое решение, которое собирает картинки с 4-х камер на один экран и передает на магнитолу, поэтому это не как не влияет на коком устройстве будет изображение. Я писал что есть трудности с одновременным отображением на зеркале и магнитоле (идут помехи), по отдельности никаких проблем.
Так на магнитоле вроде не будет отображаться траектория, или я путаю?
То есть, если я правильно понял, то все траектории и сведение картинок с разных камер на один экран делает система независимо от "головы". Если не так, то поправьте.
Не могу понять одного, если включаешь заднюю, то система сразу начинает выводить картинку, которая идет на Камерный вход магнитолы. Кнопкой управления кругового обзора меняешь порядок камер. А как тогда система понимает, что нужно показывать картинку с камер, когда ты просто нажимаешь кнопку активации системы кругового обзора при движении вперед и она, система, показывает картинку, правда уже камеры подкапотной. При достижении скорости 30-40 км/ч, она отключается.
Как такое можно реализовать на обсуждаемой магнитолке(parrot)?
Tolyanich Вы бы обратились к официалам, так как Попугаи устанавливались на машины без камер кругового обзора и думаю на эти вопросы Вам тут ни кто не ответит. А чем Вам ваша балалайка не устраивает?
Доброй ночи,
А кого имели ввиду под официалами? Если речь идет про дилеров, то сам будучи некоторое время назад сотрудником одного крупного автодилера, могу сказать, что от них пользы ноль. Заменить что-то стандартное на стандартное- это пожалуйста, а что-то не стандартное - сразу либо ступор, либо не дай Бог этим пользоваться.
Если Вы имели ввиду официалов по поставкам Parrot-ов в Россию, то вот остается единственный вариант.
Доброй ночи,
А причем тут автодилеры? Есть официальный сайт Попугая в России, обратитесь к нему, но опять же если и все будет работать, то по траекториям большой вопрос!
На магнитоле разметки нет.
Все зависит от системы кругового обзора, Parrot только дает картинку. Поэтому нужно выяснять как это реализовано в системе кругового обзора (как она понимает когда и какую камеру включать\выключать).
widow, на 4pda Вы написали мельком, что есть еще определенный нюанс с подключением уники. Что-то с питанием связано. Можно поподробнее об этом тут? Что-куда нужно подключить/замкнуть?
Ну так там же и написано :) в #520
Вы уж простите!
Вы где то писали что использовали два интерфейсных кабеля, для чего и если не трудно схему. И еще http://wifree.ru/files/manuals/unika_connections.pdf тут представлены схемы подключения уники 41 и 42 в частности и там выключатели два включено два выключено, если честно то просто запутался в информации.
Вы уж простите!
Меня можно на ты... :)
Для подключения нужны два кабеля:
1. Intro ANT-6 (покдлючение антены)
2. Intro ISO NS-04 (подключение магнитолы) я брал два таких, из второго вынул 3-и провода для подключения Юники (чтобы не колхозить)
Эта схема подключения штатной магнитолы, Parrot не штаная :) подключать нужно по схеме из шапки (70) должен быть включен только первый переключатель.
1. Подключаем юнику к питанию, к кнопкам руля, маленький 4-х контактный разъем на Смарт не подключаем!!!
2. Программируем кнопки согласно иструкции (нажимем определенную последовательность), после нажатия каждой кнопки должен загораться красный св.диод.
после окончания программирования должен гореть зеленый св.диод (при нажатии на кнопки должен загораться красный) значит процесс программирования завершен.
3. Подключам 4-х разъем к смарту, заходим в настройки и включаем в меню управление на руле (он должен в юнику что-то залить, типа прошивки)
Widow, а как же этот пост:
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?sh...22964&st=0#
А именно:
ISO-переходник Intro ISO NS-04, я покупал два таких (провода второго использовал для подключения юники, чтобы завести нормально в разъем M46)
А именно:
А в чем вопрос я что-то не пойму, я вроде в показаниях не путаюсь... :D
Объясню подробнее, для подключения Юники в стандартном разъеме Intro ISO NS-04 не хватает 3-х проводов (там пустые места). Я их взял из второго разъема, чтобы не заниматься рукоделием, просто добавил в разъем 3-и новых контакта (M46 6, 15, 16)
Мне с Механиком тоже предстоит установка этой магнитолы и поэтому до конца не ясно сколько купить этих самых Iso ns04 на нос(на машину) :)
Т.е., как я понял, либо нужно 2 переходника ns04, либо дополнительно провода нужно будет вкорячивать как-то. Так?
