motorist
Чем смазать тормозные механизмы
И чего же теперь переберать все заново или оставить до весны.
До весны все закиснет насмерть с керамикой.
Понятно,весной тоже мазал керамической ликвимоли , закиснуть то не закисли .а в пыльниках обнаружил кучу комков засохшей смазки.
Мазал зеленым Перматексом. Вроде ничего не разбухало. Сейчас Слипкотом мажу.
http://www.slipkote.ru
Направляющие мажу такой всё работает отлично
Я этим пользовался при замене колодок.
TRW PFG 110 — Смазка пластичная для направляющих суппорта.
LIQUI MOLY Bremsen-Anti-Quietsch-Paste (7585) — Синтетическая смазка для смазывания тыльных сторон колодок и поверхностей антискрипных пластин.
VENWELL ECO 500мл Аэрозоль — Очиститель тормозов.
Изменено пользователем ZSergey
Завтра плановая, ежегодная смазка направляек, осмотр суппортов, дисков, колодок. Ну и всего, что по пути попадётся. :ag:
Традиционно, беру такую смазку. Устраивает, за год не коксуется. 5гр на "колесо".
Номерок 1907.
09.07.2020 в 22:50, Pzm76 сказал:
Почти всё в норме, кроме передней, правой нижней направляйки. Пыльничек целый, но как то туда вода попадает. И её болтик, почему-то чуть съеден.. между шляпкой и резьбой, как будто сточен на конус. Почистил, смазал, заменил.
На десерт, обнаружен рваный левый внутренний пыльник. Где-то был у меня, поищу, может завтра заменю. Смазка новая есть.
Типы и артикулы смазок для тормозных суппортов:
— МОНТАЖНАЯ, СБОРОЧНАЯ. Служит для плавности ввода поршня в тело суппорта при сборке. Никакой другой роли не выполняет.
Специализированные смазки:
1) NPC AI-11 производитель Nippeco (Япония). Берется из РК Seiken, Advics.
2) TEXTAR HYDRA TEC 81001400
3) ATE 03.9902-0521.2
Допустимо ли использовать другие для сборки? Да.
Но выбирать необходимо из команды смазок, инертных к материалу EPDM и с тщательной промывкой (прогоном ТЖ по магистралям) тормозной системы после монтажа суппортов.
— СМАЗКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ, ЗАЩИТНАЯ закладывается под пыльник поршня:
1) NIGLUBE RX-2 (Nippon Grease Co, Япония) доступна под номером Subaru 00004-1000. Также может присутствовать в РК Seiken, Advics.
2) CF 301 Seiken (Япония), исходный производитель Cosmo Oil Lubricants Co., Ltd, так-же известна, как Toyota 08887-83010. Присутствует в РК Seiken, Advics и Miyaco. Слабые защитные свойства, быстрая деградация
— СМАЗКА В ПОЛОСТИ СКОБЫ И ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ ПАЛЬЦЕВ (направляющих стержней). Смазка требует замены и обновления не менее 1 раза в год в ходе сезонного обслуживания суппортов:
1) NIGLUBE RM (Nippon Grease Co, Япония), берется из РК Seiken, Advics. Так-же доступна как MZ 101616EX. Старинная и великолепная смазка рыжего цвета, позволяющая практически без износа служить направляющим и полостям внутри скоб. Имеет в своем составе антифреттинговые присадки (против виброкоррозии), бережет направляющие
2) MOLYKOTE G-3407, производитель Dow Corning (США). Зелено-голубая мечта! Идеальный вариант, но весьма дорог и проблематичен в закупке.
3) TRW PFG-110, рекомендуемый европейский вариант для направляющих.
4) Febi 31942, внутри тубы смазка Fuchs Renolit LX-PG2 она же G 052 150 A2. Достойный бюджетный вариант.
Первые 2 PIN-смазки из списка для направляющих содержат антифреттинговые добавки, которые необходимы для борьбы с виброкоррозией, от чего закисают и изнашиваются направляющие и полости внутри скобы.
3 и 4– бюджетная альтернатива, без добавок.
Замена и обновление смазок этой категории также следует производить в период сервисного обслуживания тормозной системы.
— СМАЗКА ДЛЯ ПАЗОВ И ТОРЦОВ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК, опорных поверхностей пружинных монтажных комплектов под пазы колодок и посадочные места на тормозной скобе:
1) ATE Plastilube 03.9902-1001.2
2) TEXTAR CERA TEC 81000400
3) Comma CE500G "Copper Ease"
4) Toyota 08887-80609
Замена и обновление – регулярный сервисный период. Задача- обеспечить как можно дольше подвижность и исключить закисание смежных поверхностей, а также антикоррозионные и противоскрипные задачи.
— СМАЗКА ДЛЯ БОКОВЫХ ПЛАСТИН (тепло/виброизоляционных) тормозных колодок и плоскостей прилегания к суппорту и скобе:
1) Comma CE500G "Copper Ease"
2) Nichimolly FX-2300 (Япония), нередко входит в дорогие и оригинальные монтажные комплекты оригинальных тормозных колодок, изготовленных в Японии.
3) Toyota 08887-80609, 08798-9010, Мolykote M-77 Assembly Silicone Moly Paste или 43231-SB0-315
Замена и обновление в период сервисного обслуживания по факту осмотра. Функции антикоррозионные и теплоизолирующие.
Изменено пользователем Vehidreamer
