KLAM2-05304. Масло с данным номером (которое 5W30) полусинтетика.
Фильтры: салонный и воздушный за 23 т.км. пробега в течении 6 мес.
Место, где установлен воздушный фильтр, как видно на корпусе масленые следы
Сегодня в Пеликан-авто просто поменял масло 20т.км. вместо ТО-2. Поставили штамп о замене масла на 20т.км. пробега рядом с ТО-1. Вопросов о снятии с гарантии ни кто не поднимал.
Подскажите кто знает есть ли аналог топливного фильтра на Х-трайл 2.0 dci? Оригинальный топливный вроде 16400-JY00b или 16400-JY09e. Кто-нибудь менял оригинал на аналог? Если ли проблемы?
  ma3ha писал:
Аналоги есть. Мне как сказали что четвертое ТО будет стоить порядка 18 тыр вот я и решил сделать То сам. Мне оно обошлось: масло кастрол синтеткиа 2 канистры по 1450, фильтр топливный 540, фильтр масляный 300 рублей, фильтр салонный 700, воздушный 500, + прокачал тормозуху (кастрол 1 литр 400 рублей). Работа по замене масла бесплатно (где я масло покупал) + 200 рублей с/у защиты, тормозуху качнул у друга на станции, остальные работы по замене делал сам (ничего сложного), итого: 5700 рублей где-то. Я себе поставил топливный фильтр 16400-JD50A но не ниссановский (он от 1800 до 3300 на экзисте стоит), а Jakoparts (номер на экзисте J1331046) за 540 рублей и не нарадуюсь. Разница Между оригинальным и этим заключается в том, что в этом снизу фильтра нету датчика воды. То есть разъем датчика от родногоя фильтра я просто отключил и мотанул изолентой рядом и поставил новый фильтр без него. Это я делал на 4 ТО. Сейчас после него уже 9 тык накатал. ПРобег 49600. Полет нормальный. Кстати я фильтр вкрывал предыдущий оригинал. Было пару ошметков грязи или парафина 1 на 2 мм и все. Воды небыло. Заправляюсь только на Лукойле (у нас в регионе выбора нет). Удачи :good:
Спасибо Александр Ухта! Но если поехать к официалам то наверное там не поставят такой не оригинал J1331046 с просьбой обматать изолентой датчик воды... :) Думаю надо пока оригинал заказать. А в следующий раз как вы отключить датчик воды. Я его вчера тоже заказал и не зная что он подойдет. А фильтра я дешевле купил. На экзисте тоже. А масло тоже не дорого вышло у юнион моторс. В двигло по 250р за литр, в автомат по 390р
наши сервисники тоже жулье- звонишь насчет стоимости ТО говорят одну сумму, в реале озвучивают другую, почему-то разница налом и безналом аж в 1,5 тыс
по закону в салоне должен висеть точный перечень работ на каждом ТО с точной стоимостью любого действия- а в реальности чел долго чешет тыкву, смотрит в монитор и что-то считает на калькуляторе, потом выдает СТОИТЬ БУДЕТ ПРИМЕРНО СТОЛЬКО...слово примерно смущает весьма
Привет всем,
сделал ТО2 в финке у официалов в Куусамо (была длительная поездка в Норвегию, поэтому пришлось делать там, чтобы не было перепробега).
По деньгам получилось ровно столько, сколько объявили предварительно - 385 евро(работа+запчасти).
Никаких дополнительных трат за снятие/установку защиты никто не брал (в отличие от официалов в МСК)
ЗЫ. Пока был на сервисе, видел дизельный Кашкай (причем у финов есть два мотора - около 100 лысы и 150). Также там продают дизельных Джуков (движок около 100 лысы)
Вобщем, все как у нормальных людей. как должно быть :)
Изаините
а не подскажете начинающаму трактороводу где можно преобрести оригинальные расходники
  sb020372 писал:
Изаините
А ты из какого города?
  AVL писал:
владимир
Топливный фильтр - 16400JY00B
Масляный фильтр - 15209-00Q0A
Шайба сливной пробки - 1102601M02
Масло моторное NISSAN 5W40 5L - KE900-90042
Воздушный фильтр двигателя - 16546-JD20A
Свеча накаливания - 11065-00Q0C
Фильтр салона - 27277-EN025
Масло для АКПП-MCVT 4л - KLE520000403 - покупать 3 шт.
Масло для МКПП 1л - KE91699930 - покупать 2 шт.
АНТИФРИЗ зеленый (5Л) - KE90299944 - покупать 2 шт.
вот попалось может кому пригодиться
  • Upvote 4
Сегодня прошел ТО-2 в РРТ ОЗЕРКИ. Со своими расходниками и маслом получилось 7700 (считаю, что очень дорого!). Масло ELF SOLARIS 5W30 DPF залили без вопросов. В целом отношением остался доволен.
Попросил проверить электроусилитель на предмет отзывной компании - мой авто попадает. Срок ожидания блока 2-3 недели. Сказали, что первая машина у них по замене.
  Spiteful писал:
...Попросил проверить электроусилитель на предмет отзывной компании - мой авто попадает.
Народ, а кто знает, в чем проблема с этим усилителем? Чем грозит? Если не отзывают срочно, значит, так себе - делают вид, что у них все круто?...
недавно проходил то 2 со своими расходниками. по exist артикул топливного фильтра 16400-JY09D, его и взял. оказалось, что он то подходит, но на нем нет датчика воды. может кто подскажет правильный артикул на будущее?
  tkazak писал:
я брал вот этот 16400-JY00B
P.S. :blush2: а как обнулить показания пробега до следующего ТО? БК дорестайл(оранжевый глаз).
