Kventin
Нужна помощь в инсталяции
Быть такого не может.
Ваша магнитола очень похожа на модель 2640, которая стоит у меня.
С боков у нее очень много отверстиий под крепеж.
Я ровнял ее также как стояла родная магнитола и два отвертсия совпали
Крепил штатными винтами под торкс
Шурупы от бардачка не исползуются
Достаточно по два винта с каждой стороны
Если бы Вы нашли возможность выложить фото Вашей магнитолы
можно было бы сказать точнее
Для крепления магнитолы Prolodgy в Т-30 надо использовать штатные кронштейны родной магнитолы, при этом все кронштейны новой магнитолы не используються и должны быть демонтированы.
Для подключения кнопок на руле в нашем случае использовалось устройство с излучателем (как в обычном пульте ДУ). Излучатель закреплен на потолке и направлен на магнитолу. Устройство подключено к штатному разьему (см. фото) и запрограмированно в соответствии с инструкцией на него.
Утром обязательно выложу фото того места, куда вывели излучатель, может кому сгодиться
Еще немного фотографий:
Установленный видеорегистратор:
Излучатель управления головой со штатных кнопок:
И есть еще вопрос, может кто знает, куда цеплять синий провод?
Синий провод +12в - это питание антенны
Синий провод это может быть как питание активной антенны,
так и сигнальный провод с магнитолы на антенну (подъем/опускание как на родных японцах)
Думаю, что Твоем случае это как раз сигнальный провод, который в установке не участвует,
поскольку все провода питания либо красные либо желтые. Евро стандарт, однако.
его даже китайцы соблюдают.
При необходимости его подключения он должен цепляться на соответствующих разъем колодки, а не просто на +12 В
немного продолжения, о том как мы с 415-ый прикручивали к новой голове парктроники и заднюю камеру
ободрали всю обшивку с левой части багажника, но не до конца, у пассажирской двери оставили закрепленной верхнюю часть, она нам не понадобилась, сняли всю обшивку с задней двери и ручку багажника тоже сняли, вынули правый плафон подсветки номерного знака, вместо него установили камеру. Протащили все провода через штатные короба в двери и гофру которая идет к кузову.
Вызвонили провода для стопов, поворотников (нужны для программирования парктроников, модель в топике), и заднего хода. Сразу скажу, провода у управляхи парктрониками короткие, надо докупать и надставлять (но не все).
Установка задних парктроников:
Освобождаем левый угол бампера от крепежа, это надо чтоб добраться до заглушек идущих в салон.
размечаем бампер на предмет мест установки (мы разметили не верно, в дальнейшем пришлось проминать усилитель бампера под центральными парктрониками, иначе бы не встали). Сверлим фрезой и монтируем все датчики, провода собираем в пучок и проводим их через одну из заглушек в корпусе под левым углом бампера.
Установка передних датчиков:
Мало чем отличается от установки задних, но все же отличия есть, при разборе угла бампера главное не повредить крепление клипс внешней облицовки бампера (я по незнанию сломал три).
Сверлим 4 отверстия, 2 на уровне номерного знака в 5 см от него, и еще два по углам бампера под 45 градусов к направлению движения автомобиля и на высоте 40-45 см от земли.
Протягивать решили рядом со штатной проводкой идущей в салон (ниже будет фото).
Трудности:
Китайцы как обычно намудрили и перепутали видеовход и видеовыход на управляхе. Ну и видеокабеля не хватает до головы, надо надставлять.
Очень трудно протягивать провода из моторного отсека в салон, надо делать все аккуратно и не повредить там проводку.
Пока все монтировали, тестировали и собирали обратно не заметили как пролетело 12 часов (надо на это время изолировать жен, обязательно достанут), а без дела мы не сидели.
А вот и переходник для штатного ДУ к голове, возможно надо будет ставить в потолок, там есть маленькая дырочка как будто специально под глаз :)
Разве в этой магнитоле нет функции управления кнопками с руля? Там даже иконка есть в меню - swc кажется. Или есть проблема подцепить к нашему рулю? Просто,
тоже подумываю об этой голове.
Установил пару недель назад Prology MPC-64ATW (тут написал http://x-trail-club.ru/forums/index.php?s=...st&p=475466 там несколько сообщений на одной странице), очень похожа внешне, комплектуется такими же регистратором и тюнером, только на Androide. В меню есть такая же кнопка SWC для настройки функций кнопок руля. Все подключилось и настроилось напрямую, без переходников. Думаю и тут так же можно было сделать.
ЗЫ:Посмотрел сейчас инструкцию к этой магнитоле. Само меню настройки немного отличается, в моей все более упрощено, но по описанию требований все совпадает.
У Kventina мы ставили магнитолу, после того, как я ставил подобную себе на т-30.
Кнопки у себя сначала вообще не подключал за ненадобностью. но оказалось, что если кнопки не подключать на т-31, то перестает управляться бортовик. Kventin выбрал готовое техническое решение с этим переходником. (работает, кстати абсолютно нормально)
Потом я прочитал здесь на форуме как один парень кнопки руля запускал на такой же магнитоле.
Прям отдельный топик был. Сделал у себя так и все заработало. Переходников дополнительно не использовал. На разъеме магнитолы есть три провода KEY A, KEY B, GRND. Эти провода надо соединить с тремя нужными проводами в штатной проводке.
И будет счастье :good:
