Denger 1712 Опубликовано: 28 марта 2013 Юзал поиск, но не нашел такой темы, так, что не ругайте если что и перенесите в нужное место. Проблема вот в чем. Вечером уезжая с работы заметил, что не горят лампы ближнего света, проверил лампочки целые, долго искал предохранители нашел, тоже целые. Наверное блок сгорел или релюшка. Кто сталкивался с такой проблемой помогите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
терафлекс 848 Опубликовано: 28 марта 2013 Релюху надо посмотреть Er8,под капотом в блоке Б,там где и предохранители.А потом уж дальше копать. Галоген или ксенон? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denger 1712 Опубликовано: 28 марта 2013 Галоген. Как ее проверить? Прошу прощения в этих вопросах не силен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denger 1712 Опубликовано: 28 марта 2013 Да еще у меня в блоке "Б" все реле припаяны к плате Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergej49 0 Опубликовано: 7 апреля 2013 Доброго всем дня! У меня похожая неисправность, не горит правая фара ближнего света, предохранители целые, реле нашел, но оно, как я понимаю, на обе фары, там один контакт на замыкание. Плох то что нет схемы проводки. Может кто подскажет что предпринять??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Blade 8 Опубликовано: 29 июня 2014 Братцы, выручайте. Потухла правая фара, левая (водительская) работает. Ближний-дальний пофигу, не горит. С чего начать? В описании предохранителей на форуме нужный предохрон не нашёл... Ткните носом если уже было. Спасибо) P.S. Ксенон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 29 июня 2014 С чего начать? обычно проверку с лампочек начинают Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Axakal 21 Опубликовано: 29 июня 2014 1.Поменяй местами лампы. 2.Поменяй местами блоки розжига. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Blade 8 Опубликовано: 30 июня 2014 В мануале написано, что если ксенон - сами не лезьте, езжайте к офицалам Кто-нибудь сам лазил, ничего там страшного нет? Вынул старую воткнул новую (как с галогенками)? Или всё сложнее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Blade 8 Опубликовано: 30 июня 2014 Все вопросы сняты. Опытным путем выяснено, что сгорела лампа. Всем спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
n3frid 0 Опубликовано: 15 марта 2015 Желаю всем здравствовать! Прошу Вас помочь советом в след. ситуации... часть I. "Приплыли" После замены ламп ближнего света (h11 в линзах который) через некоторое время заметил, что линза с водительской стороны не фокусируется (свет вроде есть, но рассеянный и толку от него никакого). Проверка лампы показала, что последняя была вставлена в блок фару с перекосом (на лампе h11 у цоколя было !две! уплотнительные резинки), это привело к тому, что пластиковое гнездо( в которую вставляется лампочка), там типо трех лепестков, сверху оплавилось и не дает вставить новую лампу ровно... часть II. "Что делать?" Ремонтируется ли это кем-то и где-то? или тупо замена фары в сборе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дружище 901 Опубликовано: 15 марта 2015 Ремонтируется ли это кем-то и где-то? или тупо замена фары в сборе? Можно линзу поменять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 15 марта 2015 (на лампе h11 у цоколя было !две! уплотнительные резинкивторая от старой лампы которая в потроне осталась Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
megane388 1187 Опубликовано: 15 марта 2015 (изменено) 1 Изменено 31 декабря 2019 пользователем megane388 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
n3frid 0 Опубликовано: 15 марта 2015 поплыл к сожалению довольно не удачно! и подлезть неудобно.. а кто-нибудь пытался раннее разпаять* пластик от стекла? реально ли это после сделать в обратном порядке? (имеется в виду пластик фары от стекла фары) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexS 22 Опубликовано: 4 апреля 2015 (изменено) Тут обычную лампочку Н4 меняю вторую за месяц в левой фаре, до этого в декабре менял. Какие-то непонятки с левой фарой. И нельзя сказать, что лампочки дешевые брал и всё в разных магазинах. Были филипсы+30%, сегодня Valeo +50 (красная коробка) поставил, вроде как больше светоотдача. VALEO (Франция) Номер: 032511Лампа H4 +50% Light 12V(55/60W) [картон] Дополнительный номер:32511,H4 Изменено 4 апреля 2015 пользователем AlexS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Magren 0 Опубликовано: 12 мая 2015 (изменено) Вопрос. Сегодня обратил внимание на то что не горят фары, ни ближний, ни дальний. Предохранители целые, подрулевым переключателем дальний моргает. Кто знает где стоит реле, грешу на нее?! В реле ли дело? Изменено 12 мая 2015 пользователем Magren Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
technopls 3 Опубликовано: 31 мая 2015 T-31 рестайлинг 2013 год На гарантии . Вопрос по фаре ближнего света . У кого был такой дефект . Через год с небольшим эксплуатации под линзой ближнего света появилась дорожка из инородных предметов . Фара в оригинале , ничего не переделывалось и не менялось - все так как вышло с завода . Осмотрев это место в лупу стало видно что это мелкие осколки какого то прозрачного стекла или пластика . В работе фары ничего не изменилось . Заехал к дилеру - рассказал ситуацию - в ответ ничего не знаем - фара работает - можем только продуть . Объяснил что все это крошево после продувки разлетится по всей фаре . Сделали фото , осмотр и заявку на замену . Через 5 дней будет результат - и думаю что на замену не согласятся . О таком дефекте они знают , не я первый обращался с таким вопросом . Если у кого была такая проблема с фарой отзовитесь и расскажите о действиях . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Murat_a 0 Опубликовано: 2 июля 2015 У меня точно такой порошок, но честно говоря ничего не предпринимал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
technopls 3 Опубликовано: 2 июля 2015 На линзе образовалось белое пятно в правой верхней части . Как оказалось это не порошок а мелкие частички стекла , их за месяц стало в два раза больше . Заезжал по гарантии в сервис - пообещали заменить фару - месяц прошел никаких движений . Российский сервис блин ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
