Хахаха. Честные 200 мм если только у УАЗика с военными мостами будут.
Возможно... Но на сколько я уже убедился что никак не 750мм( до крыла).... А 780-790мм... а это как раз 30-40мм которых мне и не хватает!
До передней арки 777 резина 215/60/17,пружины родные,ну покрайнемере оригинал,пробег 108т.м,куда уже выше.от земли до защиты ДВС около 200.
Вот!!!! Около 200.... но никак не мои 157(((((((((((((((((
Изначально не думал о лифтовке, но хотел поменять амортизаторы и пружины "по кругу", так как пружины уже просевшие и вместе с амортизаторами прошли 130 т.км.
Машина в поворотах валкая стала, при торможении кивала "носом", при старте приседала на задок.
Поставил комплект "Pedders". Результатом доволен. Машина идет ровно, валкость/кивки и т.п. пропали.
Буду наблюдать дальше.
Из минусов (на сегодняшний день): фирма производитель в переписке указала, что регулировочные болты устанавливаются на задних колесах.
Но при регулировке схода/развала мастер сказал, что на переднюю ось тоже надо ставить такие же... ибо старыми "не вывести" передний развал в норму. Сделал близко к норме, что бы колеса не страдали...
В общем, что имею покажу:
- передняя ось до и после:
- задняя ось до и после:
- общий вид до и после:
- теперь "я ростом", как Т-31 с "люстрой":
 Цены и ссылки пожалуйста в студию.
А вообще зачетно - так же хочу! Как теперь ведет себя на скорости? на неровностях?
Прошел 2600 км. после замены. Машина идет ровно (скорость на трассе 100-120, при обгонах до 150). При проездах неровностей жестче не стала.
Ссылки там же цены "лифт кит" (как у меня).
Только напоминаю, если кто-нибудь захочет заказать "кит", надо дополнительно комплект регулировочных болтов заказывать.
Ну блин почти 40килорублей... накладненько. Ссылки забил в мемориз) А чем родные развальные болты плохи?
Выросла то как машина.Где то наверное стала на сантиметров 5 выше чем предусмотрено заводом.
После замены машина чуть выше и своих болтов не хватает для регулировки развала.
Поэтому и надо менять болты, но в комплекте только на задние колеса, а надо и на передок тоже.
Поэтому дозаказывал уже по результату...
Машина выросла, но у меня (как писал выше) были просевшие пружины, когда сзади садились пассажиры + груз в багажнике, то расстояние от колеса до крыла было на два пальца.
По заявлению производителя, после установки комплекта на новую машину (что отражено у них на сайте) прирост составляет 1 дюйм (или 2,54 см.).
Классно выглядит!!!! Но в связи с кризисом эт не по карману(((((((((((((
Урааааа! Поменял сегодня пружины и задний подрамник!!! Выросла машинка)))) Выросла!!!!
че столько букав? фото давай блин :)
dilettante: аморты сами длиннее чем заводские были?
фотки пока не делал... аморы оставил какие есть... задние не знаю какие,перед каяба. поднялась машинка на 5см!!! едет лучше!
А что вас побудило поменять задний подрамник ? Какие симптомы были и по цене во сколько обошёлся новый подрамник ?
Вырвало втулки сайлентблоков((( А подрамник мне тут добрые люди подогнали за 4000рупий))))))
http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1151...#post1123723391http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1151...#post1123696137Сегодня поменял задние пружины (штатные, родные, пробег 166 тыс. км) на ОВК C4N-88502. Зад авто при одинаковой нагрузке поднялся на 4 см. Был 745 мм, стал - 785 мм.
С момента замены прошло уже вроде как два года? Как сейчас они себя ведут? Переднии сменил или только задними ограничился?
Зад нормально себя чувствует. Не просел. Передние так пока родные и стоят.
Давно казалось что зад ниже переда, сегодня решил замерить итог получился печальным перед 770 зад 765 и это при колесах в размере 225/70/16, т.е. на шинах стандартного размера расстояние от крыла до земли составит 753 перед и 748 зад. После обмера решил в круг сменить пружины на OBK. Посмотрю что получится
PS машина 2006 года, пробег 95500
Поменял! Полёт отличный!!! Машинка едет мягче и спокойнее... Раньше было по 750 ровно на всех арках.... Теперь 800
20141112 162119
20141112 162105
