Доброго всем вечера. Механик их меня "никакой" так что вся надежда на вас.
В субботу покатался, поставил машину в гараж, в воскресенье не заводится .. Машину купил в декабре бу, сегодня впервые решил попробовать второй комплект ключей, машина не завелась. Скажите, может ли ли быть, что бы второй ключик оказался "левый" без чита, типа подсунули для комплекта и машина заблокировала двигатель штатными средствами или сигналкой? просто, как то совпало странно. Ну и версия намбе ту: поскольку вчера аккумулятор был полуживой , сегодня прихватил пуско-зарядное устройство и он пригодился, т.к. аккумулятор без него не крутил. С ним стартер охотно закрутил, но безрезультатно. Могло ли быть что бы мой пуско-зарядник что то пожог ?
Мог залить свечи. Недавно у меня такое было, когда забыл выключить лампочку в салоне и посадил АКБ.
Если залил, то:
1. Зарядить аккумулятор
2. Выкрутить свечи, прокалить.
3. Чуток покруть стартером.
4. Подождать минут 15 и вкрутить свечи.
5. Попробовать завестись.
Второй раз каким ключом заводил?
Второй раз пробовал первым комплектом, но увы .. Вот и интересуюсь , возможно ли что после неудачной первой попытки что то "блокирнулось" ?
А какая сигналка стоит? А в бардачке есть розетка, и воткнуто ли туда что-нибудь?
Вроде так "блокирнуть" ничего не должно. Свечи смотрел?
Проверь, ручка селектора в каком положении стоит :)
Ничего не может "блокирнуться". Подсевшая АКБ во время пуска - идеальное условие для заливки свечей.Наша машина болеет таким недугом.
К стати, движок какой? А, то наговорим версий, а у тебя мож дизель или вообще электромобиль. :D
Насчёт чипа в ключе. Если его иммо не "видит", то для этого есть лампочка возле лобового стекла. Она должна потухнуть, если всё нормально.
Во втором посту совет исчерпывающий.
Совершенно верно про свечи, начать с них. Если это не поможет то тогда искать в другой стороне может и сигналка глючит.
По опыту: Я бы с ручки селектора начал, если АКПП :)
Стартер у него крутит, при чём здесь ручка АКПП? Или что ты имеешь ввиду? :bad:
Спасибо за исчерпывающий ответ, порядок действий понял.
Я бы на вашем месте начал с ремня генератора. Но вы же все выросли на советском автопроме и конечно начинаете со свечей и бензонасоса....)))))
да чего уж там... начнем с протирки зеркал и постукивания по колесам (против часовой, начиная с водительского)..
Причем ремень-то? Даже если бы его вообще не было, как и генератора - должна завестись!
А начать следует со сканера, если нет - то сбросить + клему минут на 15. После этих танцев проверить искру - выкрути свечу, надень катушку и на массу. При отсутствии - смотри сигналку (почти все можно напрямую закоротить - надо посмотреть по схеме только что на разрыв идет). Ну а дальше вариантов много - от датчика коленвала до наводок стартера и убитого датчика температуры.....
Причем ремень-то? Даже если бы его вообще не было, как и генератора - должна завестись.
Однополчанину привет!!!
Не без генератора не заведется. На сколько я знаю плюс на стартере связан с генератором.
На своем месте я всегда начинаю с автосервиса , всегда помогало ;)
P.S. Пробовал завестись спустя два дня , та же песня, так что оттягали машину в сервис , надеюсь, завтра расскажу что было.
На этот раз почему изменил своим принципам?...
...начал с форума... :D
Салют! Не, разные цепи. Ездил и без гены (вернее с убитым). Аккума хватает километров на 150-200 (если АБС отключить)
Автосервис предложит капиталить движок. А ремень проверил, перед эвакуатором?
По опыту, если стоит на скорости, то на некоторых машинах (КИА например) стартер крутит, а машина не заводится. Два раза нарвался. Один раз сам, а второй жена :)
Ну у нас не какая-то там КИА! :)
Стартер включится только на Р и N. В других положениях - ни-ни!
Даже на КИЕ стартер не включится, кроме как на Р и N. :D
