Дмитрий31
Бортовой компьютер multitronics
  19.02.2016 в 16:37, МВВ сказал:
VC731_TC750_e32BR_2016_02_02 остановился на последней хотя в ней нет протокола Nissan. как и предполагал CAN  не прокатил в авторежиме выбран OBD2P
проверил, сработало, параметры вариатора, климата, АБС диагностируются, НО, по протоколу  OBD2P перестали диагностироваться многие параметры, доступные по оригинальному протоколу....
...кстати, проверил правдоподобность данных, выданных китайским сканером ELM, который выдавал мне старение масла - "47", мульт показал те же - "47", кстати ELM умеет сбрасывать показания старения, а мульт - нет.
что ж будем ждать нужную прошивку для мульта с оригинальным протоколом
Сегодня взял на тест драйв 731 девайс.
Давление в первичном контуре НЕ мониторит. :angry:
А ведь это основной показатель по которому судят о "здоровье" :db: варика.
Пришел к выводу что на рестайле этот параметр не мониторится.
Хотя человечек работающий в офф сервисе говорить что на фирменном сканере этот параметр виден.... :wacko:
  21.02.2016 в 15:07, DRON_63 сказал:
странно конечно, в меню он присутствует
В меню присутствует, но значения 0.00
Китайский клон тоже не видит. https://yadi.sk/i/WVk6dRpLp8M8E
Диагност проронил фразу о том что на последних моделях Т31 стоят какие то "двухступенчатые варики с каким то дифференциалом" :crazy:    Но что означает данная фраза никому не известно, наверное даже самому диагносту... :bazar:
продолжил эксперименты. прошил прошивкой VC731_TC750_e32BE_2016_02_02 с родным протоколом
все эти фотки отправил разработчикам в качестве претензии.
  21.02.2016 в 15:52, DRON_63 сказал:
Оказывается все таки есть варики без датчика давления первичного контура.
Сегодня взял на тест драйв 731 девайс. Давление в первичном контуре НЕ мониторит.
Откуда его взяли? В штатных прошивках нет параметров вариатора, только его ошибки и температура. Надо заливать расширенную версию.
Изменено пользователем Mult
В конторе которая ими торгует.
Пока тестил, перепрошил на расширенную прошивку :blush22: , благо ноут все время в машине :biggrin: ...
  21.02.2016 в 20:27, МВВ сказал:
продолжил эксперименты. прошил прошивкой VC731_TC750_e32BE_2016_02_02 с родным протоколом все эти фотки отправил разработчикам в качестве претензии.
По поводу претензий:
- не все параметры передаваемые по ОДБ2 протоколу передаются по оригинальному и наоборот;
- на попытку автоопределения допсистем (запрос по адресам) в машине ответили еще какие-то допсистемы, это обычное дело, и не пытайтесь там читать какие-либо параметры. Специально в МК есть процедура удаления таких систем из найденых.
При выборе протокола CAN (пусть по нему связь и не устанавливается) попробуйте почитать коробку.
Можем сделать доступной чтение коробки из протокола Nissan, нужно?
  24.02.2016 в 06:11, Mult сказал:
конечно нужно
А ведь это основной показатель по которому судят о "здоровье" варика.
Тогда распиши мне какие значения должны быть? Ну и по остальным значениям давлений тоже если в курсе. А то у меня то отображается много чего, а какое должно быть правильным я не в курсе.
  24.02.2016 в 04:46, Mult сказал:
А есть ли возможность для раздела "параметры вариатора" сделать вид меню более читабельным, чтоб не переключать постоянно на ходу, ведь неудобно же. Хотелось бы вид хотя бы вот такой
Mult - Насколько я понимаю вы представитель разработчиков?
третий день получаю в ответ в почту стандартные отписки вместо желания разобраться в проблеме
Изменено пользователем МВВ
так она и по ОВД читается, или всё таки в фоне используется CAN?
это нонсенс - что это не  сделано сразу.
в прошивке с возможностью использовать родной протокол - нет возможности подключиться к родной коробке.
а в прошивке для отечественных авт - есть коробка ниссан. бред!!!
насколько можно судить по списку прошивок с расширенными возможностями; их раскидали наугад без анализа принадлежности к основным протоколам.
  24.02.2016 в 06:46, 'prorock' сказал:
  Цитата
Тут не все так просто. Во-первых, движок должен работать нормально, с топливной системой тоже проблем быть не должно. Про электронные блоки управления и датчики молчу.
Давления в разных режимах постоянно меняются и на словах это объяснить не так легко - нужно в этом разбираться.
Единственное, что может отследить каждый: при полностью прогретой коробке плавно остановиться и в положении селектора D с нажатым тормозом смотреть показания: положение степ-мотора при этом должно быть 4, давления в первичном и вторичном контуре 0.7 МПа. Если во вторичном держится, а в первичном падает, то здесь налицо износ гидроблока (при условии, что двигатель и электроника работают нормально). Падение до 0.5 МПа и ниже уже критичное. Во вторичном контуре давление падать вообще не должно. Ниже 0.65 уже критично, но при этом в большинстве случаев вылезет всем известная P0868.
Также при резком старте с места (до 3000 оборотов двигателя) после полной остановки давления должны быть как минимум 5 МПа. Если меньше - тут возможны разные варианты.
Параметры в остальных режимах движения постоянно меняются, сравнить их с эталонной картой работы может только специалист.
Взято вот отсюда:
http://clubmurano.ru/forum/index.php?showtopic=10763&st=40
  24.02.2016 в 10:55, DRON_63 сказал:
Ну ошибок у меня во всяком случае нет. Посмотрю завтра наверно, как раз поеду во Внуково, коробас прогреется.
  24.02.2016 в 13:48, prorock сказал:
а что так долго  греется? при +5о наружного, у меня после получаса езды с несколькими короткими остановками, и получаса стоянки возле супермаркета,  температура была +77о
  24.02.2016 в 10:35, МВВ сказал:
Mult сказал(а) 24 Фев 2016 - 09:11: При выборе протокола CAN (пусть по нему связь и не устанавливается) попробуйте почитать коробку. так она и по ОВД читается, или всё таки в фоне используется CAN? Mult сказал(а) 24 Фев 2016 - 09:11: Можем сделать доступной чтение коробки из протокола Nissan, нужно? это нонсенс - что это не сделано сразу.
Да потому что коробка читается по линии CAN, а протокол Nissan сидит на к-линии. И не думали, что есть машины, ЭСУД которых читалось бы по оригинальному протоколу сидящему на К-линии, а коробка читалась бы по физике CAN. Поэтому и в протоколе Nissan и "не открывали" чтение допсистем.
Для чтения допсистем используются свои протоколы не связанные с протоколами чтения ЭСУД. В нашей интерпритации - наш протокол под названием CAN - это ОБД2 протокол для чтения ЭСУД.
OBD2P - это обд-2 протокол сидящий на к-линии. Просто у вас в машине есть оригинальный протокол ЭСУД - Nissan, и ОБД-2 протокол ЭСУД - OBD2P - один из нескольких ОБД-2 протоколов на к-линии в наших МК.
  25.02.2016 в 05:12, Mult сказал:
ну теперь то знаете, может пора поправить....?
  24.02.2016 в 15:30, МВВ сказал:
Да нет, с моими поездками до детского сада и на работу это всё в пределах 2ух кварталов, то есть несколько км от силы. Прогревается максимум до 30-35 градусов. Поэтому сегодня проверить нужно, хотя во Внуково я уже был. Температура была в конце поездки что-то около 68 градусов.
