Дмитрий31
Бортовой компьютер multitronics
1. Уважаемый , Вы бы сначала зашли на те ссылки, что форумчане оставили выше, было б меньше вопросов...
Multitronics RC-700
2. "По полной" - это подключение еще :
а) габаритов ( напоминание о включении- выключении габаритных огней)
б) ДУТ
в) "+" замка зажигания (функция "физический" замок)
г)  датчик температуры воздуха
из всего вышеперечисленного я подключил только "+" замка зажигания к отключаемому "+" магнитолы, в остальных не вижу смысла в силу тех или иных причин...
ну еще датчик температуры у меня показывает температуру в салоне :blind:
Уважаемый,
1. Ссылку эту на сайт производителя я изучил от корки до корки уже давно. Вопрос о функционале заключался в том, что из того, что пишет производитель - имеет место исключительно на наших автомобилях (Х-трайл леворукий)
2. По поводу указанной Вами информации- это тоже не для кого не секрет. Вопрос заключался не в том, что еще надо подсоединять, а в том- что и куда цеплять.
Если можете ответить на мои вопросы- буду благодарен.
Вообще - было бы не плохо создать FAQ по данной теме с конкретными схемами и точками подсоединения как к право так и к лево рульным машинам( бензин, дизель, газ). И вопросы, которые уже реально в нете замусолены, но не скоординированы в одном FAQ-e отошли бы сами собой.
Очень неплохо было бы! Заходите, делайте! Велкам! :)
Так материала то нет )))) О нем и спрашиваю (вопросы выше), а внятного ответа - нема ))))
Ну да ладно. Будем жить так же как и вчера)))
Удачи на дорогах!
Мне вот тоже Ваш вопрос кажется чуть, ну как бы сказать, странным.
В принципе и отвечать то не на что т.к. в инструкции всё разъяснено. Кончились те времена, когда надо было с целым пучком проводов лезть под приборку и искать что куда подключать.
Всё намного проще - втыкаешь колодку от БК в диагностический разъём и всё......всё остальное по желанию и по хотению, но это уже не обязательно.На функционал не влияет. И предыдущий товарищ тебе всё написал что куда. Я не понимаю что ты ещё хочешь?
Я кроме втыкания колодки вывел только датчик температуры в салон. И то по прошествии времени считаю его бесполезным, практически и не смотрю на его показания.
Я что- то не понимаю. Меня реально не понимают что ли?
Вроде по- русски говорю и пишу.
Про колодку, подключаемую в диагностический разъем- так это как белый свет ясно.
Я же говорю про ДУТ к примеру.
ГДЕ находится кабель в проводке машины Х трайл 2006 года с мотором 2.5 леворукая? Можете ответить?
Или опять что- то не ясно?
Овеквотинг
Уважаемый,
У меня из почти 300 функций работает процентов 85-90,
не работает такое типа :
118. Принудительное включение вентилятора
122. Сушка свечей
125. Поправка УОЗ
6. Напряжение датчика давления кондиционера
3. Коррекция левая, коррекция правая
Куда цеплять- это нужно электросхему скачать , хотя опциональные провода не вижу смысла цеплять, потому как , например,  свет и так на иксе включается сам, и напоминание о невыключенных габаритах тоже есть (пиликалка :) ), к ДУТ тоже не советую цепляться, почти уверен, будет врать, лучше режим "расчетный", про "+" замка отписался выше
Здравствуйте! Прошу помочь, если кто сталкивался. У меня 2 года установлен Multitronics RI-500, все было нормаль, но вот два дня назад при замене магнитолы снял с него разъем (зажигание было выключено, ключей в замке не было), установил магнитолу, собрал все обратно, больше бортовик не включился. Реанимировать его путем удержания кнопки "Param", прозвонкой шлейфа, а также подключение к другой машине не увенчалось успехом. Что это, кто знает?
Нашел причину, все просто...........
....ну и в чём же она....?
В перегоревшей дорожке "+" в переходнике от БК к диагностической колодке авто, она там как предохранитель служит, визуально сразу видно. Впаиваем проводок и слышим снова от БК "Здравствуйте". Все!
БАБАХ.
плавкая вставка должна быть калиброванная
Поэтому в Сервисной Инструкции все работы по электрике начинаются с фразы "Отключите массу аккумулятора". :)
Всем доброго времени суток! вот решил прикупить себе сей девайс , но  изучая список поддерживаемых авто не нашел Хитрилы с объемом 2.0 2010 года выпуска. Либо читать не умею, либо.....
Если не сложно, подскажите, заработает аль нет?
Заранее спасибо!
у меня работает RC-700, полтора года, все супер
Изменено пользователем Lau
Спасибо!
Завтра поеду к оф. продавцу в нашем городе, приобрету, поставлю, а потом и отчитаюсь как оно на самом деле.
Если что, в течении 2-х недель всегда сдать можно! :)) но думаю, что то же все будет хорошо!
Блинннннн, каюсь, щас глянул, оказывается TC-750 у меня...., RC-700 на предыдущем авто стоял...
На всякий случай - ТС-740 поддерживает 2 литра.
Все поставил. остановился на RC-700,  езжу уже 5 дней, пока что колибрую девайс. Всех прелестей еще не понял, но данные считывает.
В паре с компом поставил задние парктроники PT-4TC - это класс!!!
Изменено пользователем IGORezzz
Всем привет.А никто не ставил на Т-30 дорестайл?У меня мультитроникс 731,авто икс 2002 года дизель 2.2 114 л.с.Подключаю комп к колодке,идет определение протокола долго ищет в районе 2 минут и пишет универсальный потокол.В этом протоколе кроме как напряжения он ничего не показывает.Пробую выбрать протокол в ручном режиме,получается всё тоже самое(только напряжение борт сети).Никто не пробовал подключать с использованием доп.колодки проводов?Если пробовали то что куда подключать.Если где то эта проблема уже обсуждалась дайте ссылочку пожалуйста.
