skaliq 31 Опубликовано: 1 марта 2013 Клубни помогите, посоветуйте !!! После ДТП 5-я дверь хоть и помята малость, открывается и закрывается, но на компе горит что открыта, соответственно: не закрывается машина на ходу, и не корректно работает ЦЗ, как решить данную проблемку тачка то на ходу, на ремонт не раньше чем через месяц, может можно как-то отключить обмануть систему или хотя-бы подскажите где там этот датчик , судя по тому что я его визуально не обнаружил, он в замке или около него. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
терафлекс 848 Опубликовано: 1 марта 2013 он в замке или около него. Ну да,в замке. А вот как обойти не знаю.Там к нему фишка с проводкой подключена,можно с проводами ченить пошаманить Может от удара контакт ослаб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skaliq 31 Опубликовано: 5 марта 2013 Ну да,в замке. А вот как обойти не знаю.Там к нему фишка с проводкой подключена,можно с проводами ченить пошаманить Может от удара контакт ослаб. да там одна связка идёт, в ней и управление замком(открытие) и информация(открыт/закрыт) а вот как обмануть/отключить походу никто не знает. жаль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sksoft 0 Опубликовано: 8 февраля 2015 да там одна связка идёт, в ней и управление замком(открытие) и информация(открыт/закрыт) а вот как обмануть/отключить походу никто не знает. Столкнулся с той же проблемой. Въехали в зад. Ремонт через месяц. Компьютер показывает, что постоянно открыт багажник. При этом не штатно работает сигнализация и ЦЗ. Плюс ко всему этому счастью, сел за 3 дня неиспользования а-м в ноль аккумулятор (раньше такого не было, поэтому думаю из за этого). К замку пятой двери подходит 4 провода. Один белый (потолще, наверное силовой), два черных слегка потоньше (я подумал что это земля) и фиолетовый (наверное это и есть датчик). Кто знает, как работает датчик, на замыкание или размыкание? Искал подробности в электросхеме, не нашел Помогите пожалуйста, может у кого есть информация какая-нибудь по этой теме. Хочу просто отключить этот датчик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1563 Опубликовано: 14 апреля 2020 Хочу порассуждать о ремонте контактной группы в замке багажника . У меня именно с ней вопрос , после КЗ в лампе что на двери багажника , перестала эта самая контактная группа показывать статус - открыто . То есть умерло оно в статусе - закрыто . Поскольку сам замок в сборе , почему то штука весьма дорогая , даже бэушная , тему поднимем и подумаем может сообща ? Кстати - замок я уже менял , погибший при аварии , в курсе цен . Продали мне его слегка треснутый , и его я тоже восстановил , живее живых . По ссылке есть фото замка из нутрии . https://www.instagram.com/p/B6OJZTKAcg9/?igshid=1uuu3tkm9jn2w Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1563 Опубликовано: 14 апреля 2020 (изменено) Микрик вроди вот этот в центре кадра . Видимо он опять жеж подгорел . Фотка лёгкая прижалась . Видимо опять жеж меняемо , если не лень морочится . Изменено 14 апреля 2020 пользователем Dima Krotov Arhara Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1563 Опубликовано: 3 мая 2020 Сегодня победил историю с замком пятой двери . Начиналось так , оплавились два провода которые идут к плафону внутри обшивки двери багажника , кусок от косы до плафона с фишкой , и часть плафона . Преда там нет , ведает всем бцм . Восстановил я эти провода , плафон горит , но если плюс ещё я взял с бежевого-белого , как и было , то с голубого-белого управляющий минус взять не смог . Нанекоторое время оставил так . Тут же выяснилось что перестал работать микрик в конпоке двери . В конторе по ремонту телефонов его из конпки изъяли и за 500 р поменяли , как оказалось я не первый с кнопкой от ниссана , сэкономлено 500 р . Поставил . Давай разбираться теперь с плафоном , смог выяснить что бцм жив , так как если подать на сиреневый с белым провод с большим диодным корпусом , подать минус то ожили и работают штатно плафоны оба , из багажника . Отличная новость . Так как бцм дорогая хрень . Изучив проводку понял , что больше в проводке ничего не пострадало . До ремонта микрика в кнопке ездил с временной конпкой , что было Зря , кнопку я поставил нажимающуюся , и в ней не удалил положение нажато-включено , а надо было , ибо импульс на исполнительный соленоид должен идти короткий , а у меня получалось иногда постоянный . Как итог , внутри пластиковой верхней надстройки замка багажника срезало последний зубец из 9ти , на ползунке похожем на ногу саранчи . Вчера в третий раз "восстановил" работоспособность надстройки замка , путем вкручивания минисамореза внутри замка таким образом чтобы ползунок похожий на ногу саранчи , не мог уходить дальше 8го зубца (ну надоело мне ездить с багажником на резиночках) . В общем система открытия багажника стала полностью исправна , не смотря на то что мне изначально продали на разборке замок с разломанным треснутым корпусом зимой . Стал разбираться дальше . Выяснилось , что подгорел переключатель внутри основания замка двери багажника . Посмотрел , подумал , не стал разбирать клёпки стальные . А врезал в крышку багажника обычный концевик для ведер типа вазы для сигналки . Настроил его так чтобы он срабатывал только когда дверь пятая закрыта на оба щелчка . Теперь в двери работает абсолютно все . Осталось снять с второго икстрейла заведомо исправный замок пятой двери и подменить - проверив , соответственно принять решение . Замок бу , сейчас стоит 4000 р . Итого мои расходы - время , 500 р . А мог бы попасть на - 1500 р кнопка , 8000 р замок , коса всей задней двери бу 10 тр , новый плафон 500 р бу , и главное - ожидание этих запчастей от 5 дней до 3 недель . И ездил бы так и мучался с открытой дверью . 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1563 Опубликовано: 26 июля 2020 Удивительно ,но у лада Веста стоит точно такой же замок. В универсале Дак точно. Чисто внешне копия . Возможно это поможет кому то , при поиске замка на разборках . п.с. хрей и седан , возможно тоже самое . 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эдуард Молодкин 0 Опубликовано: 25 ноября 2020 Здравствуйте. Нужна помощь. Кто сталкивался с доставкой двери багажника , какие у нее габариты ? Для транпортной компании для расчета стоимости . Сам сейчас обмерить не могу , нахожусь не дома. Спасибо ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FeniXYZ 2 Опубликовано: 26 октября 2023 08.02.2015 в 18:50, sksoft сказал: . Хочу просто отключить этот датчик. Добрый день. Смогли решить проблему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FeniXYZ 2 Опубликовано: 1 ноября 2023 Отвечу на заданный вопрос. Как оказалось, проблема возникала из-за того, что замок закрывался только на один щелчок. После удара изменилась геометрия проема и стало не хватать буквально пары миллиметров для второго щелчка (( Нужно ввернуть резиновые упоры-отбойники и закрыть дверь глубже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-djan 2198 Опубликовано: 1 ноября 2023 29 минут назад, FeniXYZ сказал: После удара изменилась геометрия проема что бы изменилась геометрия проема удар должен быть достаточно сильный 30 минут назад, FeniXYZ сказал: Нужно ввернуть резиновые упоры-отбойники и закрыть дверь глубже либо отрегулировать положение замка и ответной части Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FeniXYZ 2 Опубликовано: 1 ноября 2023 Да, удар был не слабый . Регулировки замка и ответной части совсем ничтожные. Вспоминаю Ладу, думал легко отрегулирую скобу, но не тут то было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
