Canecat
Непонятное жужжание
Могу предположить, что если справа и под капотом то может быть натяжной ролик ремня. У меня токое было на т30, звук похож и именно на оборотах до 3000.
У меня как раз после 3000 об.
Сейчас еще раз послушал, все таки не такой немного звук как я выложил - тише и другая тональность.
На холостом ходу звук не проявляется. Ролик ремня то работает и на холостом?
На диагностике Консалтом вылезли следующие ошибки:
0725 - Неисправность в цепи датчика оборотов двигателя
6472 - эту найти не могу
Интересная ошибка, в моих справочниках такой нет.
Что-то фольксвагеновское.
Глянь вот сюда
И отпишись :)
Это мой хитрил так "поет". Уже почти 2,5 года и 50000 км так поет. (сейчас 56 000 км). Кстати петь стал громче. Включенная музыка уже не спасает. Потихоньку мучаю ОДа.
А чем грозит "масляное голодание" для варика... например если 3 литра пришлось доливать?
С этим звуком пришлось поездить раза 3-4 максимум, по городу, без экстрима.
Степ мотора!
Степ мотора!
А поподробнее?
Степ-мотор стоит в коробке-вариаторе, за счет его изменяется скорость движения (сводятся чашки и разводятся).
Может быть запросто и он жужжит, но гарантии я не даю диагносты что сказали ?
Диагностики пока не было.
После доливки масла поездил, послушал - ни до, ни после 3000 никаких посторонних звуков.
Разгон отличный, езда без рывков (их и не было) - т.е. все как и раньше.
Отсюда вопросы:
через что могло/может уходить масло из вариатора;
как может в дальнейшем обернуться нынешняя ситуация?
Машина куплена на вторичке ?
Да, я второй владелец.
Допускаю такой вариант что , первый владелец не долил в варик жижи,
или заедтьте на эстакаду и смотрите откуда идет утечка хотя мало вероятно.
Я представляю себе что может уходить через сальники приводов. Через что еще?
На предыдущей - Примере - мне пришлось менять сальники штока КПП и задний коленвала, через них уходило из коробки и мотора. Для этого пришлось целиком коробку снимать.
Сальник полуоси,на стыке с раздаткой.
Что за "полуось"?
Пока нашел сальник коленвала - Nissan 38189-4N200
313751XF0B- сальник акп
383428E001-сальник привода правый.
383428E000-сальник привода левый.
А вобще снимите защиту и посмотрите где текло. Запчасть потом будем искать.Может через пробку капает или прокладку поддона. А может жидкости изначально небыло. :crazy:
Спасибо за коды.
Как доеду до сервиса, буду смотреть.
Пока буду отслеживать уровень масла.
Вопрос:
а сальники на разные приводы реально разные или "развод на бабки"? Просто стоят они разных денег, а на той же Примере они были абсолютно одинаковыми.
Про сальники ничего сказать не могу. Пока не менял тьфу,тьфу,тьфу.
Спасибо за коды.
Вопрос:
Скорее всего разные !
