Пытался снять ручку МКПП, и поворачивал и на себя тянул - не поддается... Посоветуйте, как правильно её снять, чтоб не отломить? На форуме и в книжках не нашел...
Скорее всего она очень сильно запресованна, нужно приложить очень много усилий.
А для чего Вы ее хотите снять?
Хотел обновить краску и кожу. Т.е. просто тянуть на себя только посильнее?
На Т30 откручивается против часовой стрелки.
у меня на т 31 нажимаю кнопку снимаю вверх...
Какую кнопку?
Добрый день. Я так понимаю руками не открутить? Вчера пытался, ничего не получилось.
один раз видел как от моего вариатора снимали ручку (Т31, 2.5, Японец)
снизу набалдашника есть упорное колечко, похожее на букву "С", отверткой его сдвигаешь и ручка снимается
хотя наверное у автора, на механике, может быть другое внутреннее устройство, может кому то пригодится еще
Интересует снятие с мкп T30.
Все, разобрался. Наконечник элементарно откручивается против часовой. :)
а кто подскажет как ручку мкпп на т-31 снять?
Кто знает как снимается ручка переключения передачь на Т-31 2011г.в. МКПП? А то она маленько стерлась, хочется поменять на другую.
Пробывал крутить не крутится, пробовал тянуть не тянется, искал кольцо нет его там. Как она нехорошая снимается??????
Ребят так кто разобрался как снять ручку мкпп на т31???
Всем привет ! тоже интересует как снять ручку с МКПП на т 31
Я пытаюсь разобраться с этой проблемой ровно год, ничего не выходит. Приехал я к официалам с вопросом как снять ручку с МКПП, вышел мастер и говорит тут все просто надо её крутить, попробовал не крутится, сказал надо потянуть вверх, попробовал не тянется, перепробовал все варианты ничего не получилось, после этого собрались все мастера сервисного центра взяли книгу по ремонту X-Trail долго её читали пытались снова пробовать снять ручку ничего не вышло. Мне очень интересно может ручка МКПП установлена на рычаг без условия демонтажа? Если нет, тогда как её снять? У кого что получится обязательно напишите.
Я также пытался снять ручку мкпп но безрезультатно,хотел поменять резиновую  на кожаную.Пришлось спиливать болгаркой ,после распила понял как она крепиться, фиксаторами которые фиг подцепишь .По теории надо тянуть вверх так как шток кулисы  сделан под конус и если  приложить не человеческие усилия то можно сдёрнуть  ручку.))
Оверквотинг
 А может фото есть?
Перемудрили инженеры с Т-31 в этом вопросе... На Т-30 просто откручивается. Правда я её открутил, а потом обратно прикрутил и получилось так, что рисунок на ручке теперь так, что первая передача "вправо и назад"... :D  И теперь никак не прикрутить так, чтобы рисунок правильно получился! В нужном положении она не закручена... :db:
Reksman
через шайбочку можно попробовать накрутить)
Да уж думал про такой вариант. А потом решил: "Пусть чужака в тупик поставит. А я-то знаю секрет!"
