Всех приветствую!
Наконец-то дошли руки до избавления от плохих диодов!!! Все прекрасно видели, а многие и покупали замену лампам накаливания-диоды в основном такие:
И у всех у них один и тот же нюанс-через непродолжительное время начинается противное мерцание))) Это от того, что "головастики" это вчерашний день, да и пайка кривыми руками дает быстро о себе знать(сам не раз перепаивал).
В силу того что ранее занимался рекламой, тестили много диодов, остались запасы) Дай думаю приложу руки да сделаю на конец на веки веков!
Основное отличие ниже представленных диодов в том, что изготавливала эту полосу машина(робот), а не кривые ручки...) В самих диодах, качество а самое главное стоимость) Нашей компании тогда это в копеечку обходилось)
В общем результатом доволен, даже очень! Теперь не сказать что это колхоз)
Сам процесс:
старое и новое
то что использовал
ну и в общем
в месте как-то так
Сейчас как раз темно, пойду сфотографирую в машине
Вот результат в действии. Ярче головастиков в 2,5 раза, расход тот же.
Дальше буду двигаться в ноги по всему салону, но без фанатизма и колхоза)
вот например два 3х ватные модуля в багажнике
(IMG:http://a.d-cd.net/1cad9au-480.jpg) (IMG:http://a.d-cd.net/31ad9au-480.jpg)
Отличный результат! И думаю что с головой все сделано, в чем собственно и отличие от покупных. Единственный момент что головастики практически в прошлый век уходят для ТАКИХ целей)
ссылка кривая ;))))
ДА не, смотри есть места например в плафонах головных там 3W это умереть, SMD ты туда не засунешь компактно или зае,,,,ся паять и спалишь всё! поэтому головастики только туда и приспосабливать, всё зависит от того куда!
В Х-треиловских плафонах. если обратить внимание, места как раз с гулькин хрен, только SMD по толщине и позволяют занять весь объем, больше без вариантов(особенно это касается дверных, что бы как раз порно-колхоз из лент не клеить под дверь, штатных с SMD за глаза, ну по фото видно)
А так согласен, все зависит от задачи!
А как вы в бардачок провели освещение? К чему подключали питание? Я так понимаю, там цельная лента?
Ультрафиолет поставил, весело ...
а как вопрос с затуханием плавным решили? или на т31 такого нет как на т30?
Что бы не плодить темы прошу совета здесь! Стал работать через раз включение лампы освещения салона. Несколько раз пощелкаешь загорается! Потом дверь отркрыл - опять не горит! Поменял лампочку - тоже самое. Контакты проверил нормально. Не могу понять в чем причина???
Изменено пользователем Володька
Вот мой вариант подсветки салона
1 Взял металлическую основу (она же как радиатор), желательно нижнюю часть изолировать. В местах пайки подкладывал тонкий двухстороний скотч, что бы не замкнуло.
2 Нарезал и приклеил ленту светодиодную
3 Соеденил (тестировал при напряжении 14 вольт металическая пластина сильно не греется)
post-40342-0-16258500-1450160684_thumb.jpg post-40342-0-01276900-1450160706_thumb.jpg
4 Подготовил плафон и установил
post-40342-0-53469900-1450160723_thumb.jpg post-40342-0-32976900-1450160744_thumb.jpg post-40342-0-33625200-1450160759_thumb.jpg post-40342-0-05393900-1450160774_thumb.jpg
Вечером
Кому интересно, размер пластины 5х6 см, вырез со стороны 6 см шириной 1см по середине. Если не влезает (а у меня так и вышло) то можно чуток подрезать. На фото видно что пришлось немного подогнать.
А мне чо то холодный свет в салоне не нра ;))
Можно светодиоды теплого цвета поставить, будет желтоватый.
Просто от светодиодов реально больше света.
Изменено пользователем VyacheslavPro
Сегодня сделал светодиоды в двери. Все также на жестяной пластине приклеил полоски соединил и сделал переходник для подключения вместо лампочки.
сейчас голову ломаю, как запихнуть светодиоды в багажную дверь. Если ни чего не придумаю то сделаю по выше приведенному варианту.
