Jenny
Плохо работают омыватели лобового стекла.
Новая машина (из салона - ноябрь 2012). Слабый напор жидкости: без движения авто - омывается крыша, на 60 км/ч - чуть ниже середины стекла, на 90 км/ч - чуть выше щеток. Техцентр валит на жидкость, но такая же залита в машине мужа - там все в порядке. Подскажите, как справиться с техцентром и проблемой? :(
Никак,при увеличении скорости движения производительность моторчика не увеличивается.
Остается только отрегулировать форсунки на приемлимый для Вас уровень.
  терафлекс писал:
До приобретения этой машины почти пять лет отъездила на точно таком же трейле - подобной проблемы не было и в помине. Правда, тот был собран не у нас.
Кто-нибудь сталкивался - может, моторчик поменять? ну, не должно оно так работать!
  терафлекс писал:
А как они регулируется? А то у меня водительская форсунка брызгает низко, а пассажирская - высоко.
  serzhuchkov писал:
Обычной иглой. Вставил в сопло и двигай в нужную сторону..
  megane388 писал:
Спасибо за совет :good: Завтра буду пробовать при дневном свете.
  serzhuchkov писал:
Не за что. По первому разу, скорее всего потребуется усилие, для сдвига с "насиженного" места шарика форсунки. Желательно взять иглу потолще чем обычная булавка.
Только не сломайте иглу в сопле. Есть такая практика :( Форсунка слишком тугая была.
Поставьте веерные форсунки-и забудете про свои проблемы. :good:
  Веталь писал:
А насколько сложно их менять? И какова цена вопроса?
Сейчас сам в поиске, т.к. у меня одна перестала нормально работать, что-то с обратным клапаном. Он в них встроен, я так понял. Говорят подходят вот такие - от toyot'ы
номер 85381-0K010
Но нужно немного дорабатывать.
И от Вольво подходят говорят:
Работают так:
номер 30655605
Дорабатывать не нужно.
Всем доброго времени суток! Пишу в эту тему по тому что с моей проблемой так и не нашел. Может плохо искал...
Начались первые морозы. В бачке омывателя было немного воды (200-300 гр.). Эта вода благополучно замерзла. Не стал насиловать насос, купил  незамерзайки и все 4 л. влил в бачок. После часов 3 езды наконец оттаяли форсунки и полилась жидкость. Пролил хорошенько чтобы наверняка пошла уже смесь из воды оставшейся и незамерзайки. Все работало, жидкость лилась. И вдруг вновь перестала вообще. Начал материть продавца незамерзайки. Думал что она замерзла. В итоге оказалось что при нажатии на рычаг около руля для подачи воды моторчик даже звуков не издает.
Проверил предохранитель омывателя фар в салоне (снизу третий слева если я не ошибся). Он целый. Подскажите пожалуйста есть ли еще какие-то предохранители на омыватель стекол или насосу пришел конец? Наверняка кто-то сталкивался с такой проблемой.
Авто: Т31 2007 г. бензин 2,0
