Andrey_66 1201 Опубликовано: 26 сентября 2019 1 час назад, Pzm76 сказал: Не понял только УОЗ местами до 40° это на 2000 оборотах - нормально.На ХХ - 14 - норма. Показатели по цепи пока в допуске. Кислородники вроде рабочие. По впрыску - норма.Все корректировки - супер. ДМРВ - в норме.Подкопаться не к чему. Скорее всего стиль езды активный. Масло ест? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sheff1980 10 Опубликовано: 26 сентября 2019 @Andrey_66 ест :'( вчера даже курьез был. проверил масло было половина уровня. потом завел на 2 минуты машину и заглушил. через 40 минут вышел прозвонить датчики и заодно уровень глянул... был на минимуме. как?! как?! 2 минуты работы двс! снизу все сухо. сбоков сухо. куда делось непонятно))) может не все стекло за 40 минут... я хз))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 26 сентября 2019 4 минуты назад, sheff1980 сказал: может не все стекло за 40 минут скорее всего вылетело в трубу. Похоже на масложер. Последи за этой ситуацией. Расход может быть увеличенный по этой причине, может уже компрессия уменьшилась. Регламент замены масла желательно до 7500 км. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sheff1980 10 Опубликовано: 26 сентября 2019 @Andrey_66 компрессию пару дней назад мерил 11,5-12 во всех горшках. масло то она ест, но не ведрами. по трассе 200 км проезжаю столько не съедает, как вчера за 2 минуты работы двигателя. странно конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 26 сентября 2019 5 минут назад, sheff1980 сказал: странно конечно. У меня масложер только после межгорода заметен.При 110-120 вылетает прилично. 6 минут назад, sheff1980 сказал: компрессию пару дней назад мерил 11,5-12 Там масло, показания могут быть завышены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 26 сентября 2019 Профилактическая раскоксовочка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 26 сентября 2019 5 минут назад, Pzm76 сказал: Профилактическая раскоксовочка? я бы не затягивал.Хуже не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sheff1980 10 Опубликовано: 26 сентября 2019 @Pzm76 зимой делал раскоксовку лавром едреным) думал летом демиксидом сделать, но руки не дошли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sheff1980 10 Опубликовано: 26 сентября 2019 а с датчиками никак не связан тот момент если активно ехать и потом довольно резко тормазнуть на светофоре, то мотор начинает дергаться и будто задыхается. и подсветка приборки тоже мерцать начинает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 26 сентября 2019 2 часа назад, sheff1980 сказал: мотор начинает дергаться и будто задыхается. и подсветка приборки тоже мерцать начинает. Обороты двигателя проседают ниже холостых, система переключается на работу от АКБ. Может дроссельная заслонка грязная? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sheff1980 10 Опубликовано: 26 сентября 2019 (изменено) @Andrey_66 хм... а я то думаю что аккумулятор порой плохо заводит. может быть кстати. но заслонка за год не могла так сильно засориться, чтоб обороты так сильно проседали. да и это только после того как активно прокатиться и затормозить. а при грязной заслонке обороты бы постоянно плавали. 13,7-13,8 это нормально на заведенной? может регулятор напряжения сдох или щетки сточились? отсюда и питание на акб переходит. не? Изменено 26 сентября 2019 пользователем sheff1980 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 26 сентября 2019 @sheff1980 у меня от 13.7 до 14.1 в зависимости от разряда АКБ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 26 сентября 2019 5 часов назад, sheff1980 сказал: если активно ехать и потом довольно резко тормазнуть на светофоре, то мотор начинает дергаться и будто задыхается. и подсветка приборки тоже мерцать начинает. Если двигатель вашего автомобиля при торможении глохнет, то причин этого на самом деле может быть очень много. Однако основными из них являются: неисправности в работе вакуумного усилителя тормозов; разгерметизация шланга ВУТ; проблемы в работе бензонасоса; неполадки в работе датчика холостого хода (для инжекторных двигателей); некорректная работа электронного блока управления машины (если он установлен). https://m.etlib.ru/blog/542-mashina-glohnet-pri-tormozhenii Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sheff1980 10 Опубликовано: 27 сентября 2019 ужас. благодарю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sheff1980 10 Опубликовано: 27 сентября 2019 (изменено) так ну ВУТ проверил по указанной инструкции. вроде все ок. датчик хх думаю тоже в норме. ибо двигатель на холостых работает ровно четко. остается насос проверить. ни у кого нет под рукой ссылки на насос от ваза? какой подходит. слышал вроде от ваза ставят. единственное что в тормозах пугает это в конце торможения глухой скрежет какой-то. колодки все новые. Изменено 27 сентября 2019 пользователем sheff1980 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 27 сентября 2019 @sheff1980 от Ваза или нет. Вот тема. )) проверьте, там про т31 речь. http://x-trail-club.ru/forums/topic/36344-kakoy-byudzhetnyy-benzonasos-podoydet/?tab=comments#comment-855693 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 27 сентября 2019 1 час назад, sheff1980 сказал: торможения глухой скрежет попробуй обслужить , смазать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sheff1980 10 Опубликовано: 27 сентября 2019 @Andrey_66 да смазывал. думаю может направляющие износились. но сомнения что они могут давать такой скрежет будто колодки изношены в ноль Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 27 сентября 2019 7 минут назад, sheff1980 сказал: думаю может направляющие износились если они были смазаны, то маловероятно. 7 минут назад, sheff1980 сказал: скрежет будто колодки изношены в ноль надо делать ревизию.колодки смазать в местах соприкосновения с суппортом, смазать противоскрипы, заодно посмотреть на пыльники. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 27 сентября 2019 @sheff1980 Саш, а давай, всё, что не про лямбду, в соответствующие темы. А то и так нафлудили. (( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
