vitaj
стучит двигатель на холодную
Зря вы Андрюша парнишу отбрили,так как у него старенький t30 с японским дизельком...По поводу которого он и спрашивал изначально.
Извиняюсь.
Недогляд случился. :blush2:
Если речь шла про t30, то я извиняюсь, что влез с m9r. Но мне кажется t31 тоже стучит на холодную.
Это не стучит а просто жестко работает.
Связано это исключительно с втрое большей компрессией и иным фронтом распространения пламени в цилиндрах чем на бензинках.
А на старых дизелях еще и срабатывание каждой форсунки сопровождалось громким щелчком.
Пост 3 в этой теме. Коротко и ясно.
Может с математикой
Математика нипричем. Материальная часть. Военный термин, об устройстве того или иного оружия или оборудования. :yes:
Извиняюсь.
Модераторам. Разделить бы "Дизельный X-Trail" на M9R и др. во избежании путаницы. <_<
хочу внедриться в эту тему т.к. только зашёл на сайт и нет прав создать тему... проблема следующая: имеется машина 2007 т30 dCi заводится без проблем, на холостых звук работы двигателя в пределах нормы, но стоит увеличить обороты до 2000 сразу слышится громкий стрекот, можно даже стуком назвать, сверху за двигателем(если перед капотом стоять) - видимо в районе фарсунок, и при этом идёт вибрация по кузову, это не только стоя но и во время движения... ещё бывает погретый может заглохнуть на светофоре, да и вообще на горячую плохо заводится! Может кто подскажет кому в Питере показать можно такое чудо???
вот, здесь на форуме нашёл запись точь-в-точь звук http://x-trail-club.ru/forums/topic/21323-stuchit-dvigatel-na-kholodnuiu/
но у меня не пропадает с погревом, да и сопровождается сильной вибрацией
А у меня такой звук появился на горячую,когда утром машину завожу все тихо работает,но стоит ей прогрется до рабочей температуры появляется такой звук,причём он слышен на холостых и на оборотах до 1200 когда обороты выше он пропадает,звук слышен где то в районе первого или второго цилиндра.Масло и фильтра поменял,машина едет нормально,не дымит.Пробовал отсоединить форсунки звук не пропадает.Что может быть?Двигатель 114 л.с
Изменено пользователем Kirov1
Доброго всем времени! Решил написать про стрекот на холодную и при нагрузке. Тоже прочитал отзывы и темы кто, что пишет. Пробовал менять регулятор давления ТНВД - ни каких изменений, обороты плавают, на холодную стрекочет, под нагрузкой при разгоне стрекот превращается в оркестр кузнечиков)). Сделал промывку форсунок Лавром в двойном размере и с замачиванием на ночь. И вот, на Алиэкспресс нашел, ОЕМ Денсо у меня он такой - 16600-ES61C и написал продавцу, тот ответил, что есть оригинал новые. Пробег был 242тыс.
форсы менять и не париться. Брать лучше сразу четыре т.к. доставка дешевле. Брал вот у этого продавца и другим советую http://ali.pub/zaugo.
в экзисте этот артикул 16600ES61C стоит 20120 и ждать 1 день, а на ZZAPe 16500 в наличии.
Извиняюсь о ZZAPe не знал((, сам бы, если действительно так, взял бы там дешевле.
А на форуме постоянно читал без регистрации, сам же зареган давно на другом, там такая же статья, просто решил поделиться, т.к. про этот стрекот двигла тока пишут и ни хрена не уберут ни как. Сам начитавшись поменял все что можно, цепи, регулятор ТНВД, все натяжители и т.д., хорошо хоть по таким советам пустым до шайб клапанных не добрался, а то была мысль. А оказалось что это форсы, знать бы раньше и голову бы не морочил и не какая их чистка как показало ни хрена не поможет, только ремонт(сомнительная экономия) либо новые. Вот и пишу, а где покупать каждый сам решает!
на бмв есть ванос. у нас что-то вроде этого. при холодном пуске зазор на выпускных клапанах увеличен чтоб как можно дольше не выпускасть сжатую смесь для увеличения ее температуры. тем самым достигается облегчение пуска. но вот чем управляется это действо , я не знаю температурой или текучестью масла...
Мля почему никто не спорит.?
В 1/7/2018 в 19:26, redinger сказал:
Зазор на клапанах нипричем.
Все эти ваносы, би-ваносы, вивитиай(VVTi) — смещают фазы грм, поворачивают распредвалы относительно коленвала. Но никак не зазоры.
Управляется мозгами, а исполнительный механизм, да, гидравлический. Давлением масла.
