Карболид 314 Опубликовано: 13 февраля 2013 Эта крестовина устонавливается на Т31, у нас разве одинаковые карданы? Да эта крестовина на Т-31. На Т-30 идёт MTM-187. Попутал впопыхах. А эта крестовина идет перед , зад, или...? И еще если точкой сварки прихватывать, смазка не потечет?? Нет, не потечёт. Делал несколько карданов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volka161 24 Опубликовано: 14 февраля 2013 Да эта крестовина на Т-31. На Т-30 идёт MTM-187. Попутал впопыхах. Нет, не потечёт. Делал несколько карданов. Так ты не ответил, передняя она или задняя, или они одинаковые? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kirilloff 356 Опубликовано: 14 февраля 2013 Блин опять ничего не понятно, по запросу МТМ-187 яндекс выдает крестовину матсума 30х78,1 а китайский аналог идет с размером 22х35 . кому верить непойму, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volka161 24 Опубликовано: 14 февраля 2013 Блин опять ничего не понятно, по запросу МТМ-187 яндекс выдает крестовину матсума 30х78,1 а китайский аналог идет с размером 22х35 . кому верить непойму, Да, кстати и на Masuma размеры тоже пляшут тут, а здесь вот так тут, попробую заказать тм 187 от тойо, вроде аналог масумы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1566 Опубликовано: 14 февраля 2013 Подбор крестовин , один из , http://www.avtobukvar.ru/servise/podbor_kr...o_razmeram.html 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карболид 314 Опубликовано: 14 февраля 2013 Так ты не ответил, передняя она или задняя, или они одинаковые? Одинаковые и передняя и задняя. Блин опять ничего не понятно, по запросу МТМ-187 яндекс выдает крестовину матсума 30х78,1 а китайский аналог идет с размером 22х35 . кому верить непойму, Я с такой проблемой столкнулся на Хонде CR-V, по каталогам подобрать не смогли, замерил размеры и по каталогам без проблем подобрал по типоразмеру - 350 рублей обошлась крестовинка неизвестного предназначения, но подошла как родная. На Т-31 тоже имел такой опыт, на Т-30 не приходилось. Замерить диаметр чашки крестовины и вылет шипов - так будет вернее. Рубашку по телефону не следует подбирать 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kirilloff 356 Опубликовано: 14 февраля 2013 Замерить диаметр чашки крестовины и вылет шипов - так будет вернее. Рубашку по телефону не следует подбирать Спасибо. В выходные попробую заняться этим делом, если все получится отчет с меня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Х-ТРАКТОР 10 Опубликовано: 24 февраля 2013 Спасибо. В выходные попробую заняться этим делом, если все получится отчет с меня. Ну и как успехи? Тоже засвистела задняя крестовина Кто может сказать правильный номер для заказа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карболид 314 Опубликовано: 24 февраля 2013 Ну и как успехи? Тоже засвистела задняя крестовина Кто может сказать правильный номер для заказа Если только "засвистела", мой совет: смазать её, побрызгав обильно снаружи какой-нибудь молибденовой смазкой спрей.Свист пройдёт на несколько десятков тысяч км. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Х-ТРАКТОР 10 Опубликовано: 24 февраля 2013 Если только "засвистела", мой совет: смазать её, побрызгав обильно снаружи какой-нибудь молибденовой смазкой спрей.Свист пройдёт на несколько десятков тысяч км. Спс)была такая мысль у меня, но если не поможет, то номерок всё равно понадобится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карболид 314 Опубликовано: 24 февраля 2013 Спс)была такая мысль у меня, но если не поможет, то номерок всё равно понадобится. Мысль была правильная.Поробуй. Крестовина на наш кардан в оригинале в з/ч не поставляется. На Т-30 идёт MTM-187, на Т-31 gu1670. Спс)была такая мысль у меня, но если не поможет, то номерок всё равно понадобится. Почитай внимательно всю тему. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kirilloff 356 Опубликовано: 24 февраля 2013 Ну и как успехи? Тоже засвистела задняя крестовина Кто может сказать правильный номер для заказа Пока руки недоходят, на работе и днюю и ночую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Х-ТРАКТОР 10 Опубликовано: 25 февраля 2013 Вчера побрызгал WD-40. пока не свистит) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1566 Опубликовано: 25 февраля 2013 Вчера побрызгал WD-40. пока не свистит) Зимой хватит на пару недель , не более . Весной и осенью и летом , меньше . Есть ещё идея , дедовская естессно , кардан снимаешь и кладёшь в кастрюлю с кипящим = жидким ЛИТОЛОМ или ЦИАТИМОМ , надо смотреть , может Кастролом каким и оставляешь остывать до наружной температуры . Я не грел , но видел , градусов было около , наверно 200 , воняло , дымило . http://www.prikamie.ru/products/docs/smazka_litol-24.shtml Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карболид 314 Опубликовано: 25 февраля 2013 Зимой хватит на пару недель , не более . Весной и осенью и летом , меньше . Есть ещё идея , дедовская естессно , кардан снимаешь и кладёшь в кастрюлю с кипящим = жидким ЛИТОЛОМ или ЦИАТИМОМ , надо смотреть , может Кастролом каким и оставляешь остывать до наружной температуры . Я не грел , но видел , градусов было около , наверно 200 , воняло , дымило . http://www.prikamie.ru/products/docs/smazka_litol-24.shtml Весь кардан целиком-то не надо класть в кипящий ЛИТОЛ.Да и кастрюлю такую врядли найдёшь... А вообще идея хорошая (ИМХО). Я в молодые годы был байкером, так мы приводные цепи так кипятили в гремучей смеси ЛИТОЛ (60%), моторное масло (40%) нагреваешь до кипения, жменьку графита туда, кипятить минут 10 и дать полностью остыть не вынимая. Мягонько потом цепочка работает. Можно с крестовиной попробовать - не повредит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volka161 24 Опубликовано: 26 февраля 2013 Крестовина на наш кардан в оригинале в з/ч не поставляется. На Т-30 идёт MTM-187, на Т-31 gu1670. Спасибо за рекомендацию с крестовиной МТМ-187. Пришла мне сегодня "Крестовина "Masuma" 30x78.5 / MTM-187 - MASUMA MTM-187", показалась подозрительной, нырнул под машину со штангелем, с погрешностью +-1 мм (не имел цели мерить точно, просто проверить), получается диаметр чашки 22мм, длина 57мм. Может конечно у меня кардан с другой машины, может на "штангеле батарейка здохла", но МТМ-187, мне кажется, туда не влезет. Сам виноват, тупо повелся на совет, прощай пятихатник 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карболид 314 Опубликовано: 26 февраля 2013 Спасибо за рекомендацию с крестовиной МТМ-187. Пришла мне сегодня "Крестовина "Masuma" 30x78.5 / MTM-187 - MASUMA MTM-187", показалась подозрительной, нырнул под машину со штангелем, с погрешностью +-1 мм (не имел цели мерить точно, просто проверить), получается диаметр чашки 22мм, длина 57мм. Может конечно у меня кардан с другой машины, может на "штангеле батарейка здохла", но МТМ-187, мне кажется, туда не влезет. Сам виноват, тупо повелся на совет, прощай пятихатник Сначала нужно было померить, а потом покупать - там по этому артикулу несколько размеров выдаёт. Можно-же поменять. Размер крестовины на Т-30 22х35. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kirilloff 356 Опубликовано: 27 февраля 2013 зачем парить голову все уже давно придумали...отдаешь кардан специально обученным людям и тебе все делают,меняют крестовину (ны ) и балансируют кардан...кому интересно скину в личку контакты,дабы не подумали , что это пиар))) Если Вы мне подскажите где в Самаре есть такая услуга буду очень благодарен.Балансировка есть, но при условии если З/Ч привозиш сам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kirilloff 356 Опубликовано: 27 февраля 2013 По поводу размера, 35мм на Т30 2004г будет даже визуально очь маленький а 57 более реальный. Времени реально не хватает снять кардан и сделать точный замер. При движении до 60км/ч вибрации нет, так и езжу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kirilloff 356 Опубликовано: 3 марта 2013 Сегодня снял кардан и приятно удивился, крестовины в норме, люфтов нет, ход свободный.Вот такие диагнозы ставит наш ОД. Точные размеры снять не полчилось, если померить по схеме А из поста 25 то размер получается, чашка 22мм, длинна крестовины 57мм, как то так. P.S. трясти начинает после 60км/ч, заметил порваную зад. опору двигла возможно из за нее буду капать дальше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
