Dikobrazzi 6736 Опубликовано: 25 сентября 2012 Заказал такие - СКАД Феникс Гальвано. Посмотрим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koldan 0 Опубликовано: 1 октября 2012 Камарады есть T31 встанут ли на него диски следующего типа размера- 7x16 5x114.3 ET 45 Не будет ли проблем? Заранее благодарю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smash 673 Опубликовано: 1 октября 2012 да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koldan 0 Опубликовано: 1 октября 2012 Smash писал: да Правильно ли я понял ,что ставить можно? Заранее благодарю? всмпо Мицар 7x16 5x114.3 ET 45 DIA 72,6* мм koldan писал: Правильно ли я понял ,что ставить можно? Заранее благодарю? всмпо Мицар 7x16 5x114.3 ET 45 DIA 72,6* мм Меня смущает DIA 72,6* мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VOROBEI 19 Опубликовано: 1 октября 2012 koldan писал: Правильно ли я понял ,что ставить можно? Заранее благодарю? всмпо Мицар 7x16 5x114.3 ET 45 DIA 72,6* мм Меня смущает DIA 72,6* мм Nissan X-Trail T31 2007-2010 г.в.Это то что пишут в инете.А посадочные размеры,компенсируються проставочными кольцами(они бывают у всех контор торгующих колёсьями 0. Размер шин 215/65 R16 215/60 R17 215/55 R18 - в комплектации SIV Варианты замены (не являются гарантийными): 235/55 R17 235/50 R18 Размер дисков PCD: 5*114,3 Dia: 66,1 mm Гайка: 12*1,25 6.5Jx16 5/114.3 ET 45 6.5Jx17 5/114.3 ET 45 Варианты замены (не являются гарантийными): 7.5Jx17 5/114.3 ET 45 7.5Jx18 5/114.3 ET 45 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koldan 0 Опубликовано: 1 октября 2012 Один фиг не понял) можно брать то? или будет гемор??? резина будет 215.65.r16 Диски как писал выше... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HerSh 663 Опубликовано: 1 октября 2012 Бери не парься, только докупи проставочные кольца на ступицу (DIA) так как штатное отверстие размером 66,1 мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smash 673 Опубликовано: 1 октября 2012 koldan писал: Один фиг не понял) можно брать то? или будет гемор??? резина будет 215.65.r16 Диски как писал выше... Да, и резина нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexey V. 53 Опубликовано: 1 октября 2012 koldan писал: Камарады есть T31 встанут ли на него диски следующего типа размера- 7x16 5x114.3 ET 45 Не будет ли проблем? Заранее благодарю. При ширине диска 7" правильный вылет 40. Вылет 45 при ширине 6,5" Для резины шириной 215 лучше диск шириной 6,5" Полно дисков с родными параметрами, включая ЦО 66,1 - зачем создавать себе сложности Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smash 673 Опубликовано: 1 октября 2012 Эти кованые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koldan 0 Опубликовано: 2 октября 2012 Smash писал: Эти кованые. и очень не дорого))) комплект 10000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vadoskalvados 0 Опубликовано: 5 октября 2012 Народ подскажите плизз! Диски с вылетом ET 47 на X-trail встают нормально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
терафлекс 848 Опубликовано: 5 октября 2012 Дык,вылет-то какой.ЕТ 47 ни о чем не говорит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smash 673 Опубликовано: 5 октября 2012 терафлекс писал: Дык,вылет-то какой.ЕТ 47 ни о чем не говорит. 47 вообще то vadoskalvados, огласите все параметры диска и шины Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
терафлекс 848 Опубликовано: 5 октября 2012 Smash писал: 47 вообще то Блин ,не вьехал Подумал не о том.Звиняйте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vadoskalvados 0 Опубликовано: 8 октября 2012 Диски КиК r 17 66.1, ЕТ 47. Диски уже купил, сегодня прикину как встанут) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smash 673 Опубликовано: 8 октября 2012 Да сами диски нормально д.б. Резина то какая на них? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vadoskalvados 0 Опубликовано: 8 октября 2012 Тему читал невнимательно в основном картинки смотрел так что извиняйте если что) Дисочки понравились все но если бы к фото детальную информацию: фирму, размеры, вылеты, где брали... Тогда ващпе супер! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cartaman 0 Опубликовано: 8 октября 2012 Подскажите пожалуйста, Можно ли ставить на X-trail 8 года вот такие колеса: Размер колес: 17 x 7,5J - Размер шин: 225/50 R 17.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smash 673 Опубликовано: 8 октября 2012 2 Cartaman Нельзя. Нельзя портить красоту. Это Жип, хоть и маленький. Негоже ему на легковушечных шинах ездить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
