pushik
Режим "L" для вариатора x-trail 2.5
  tim_orenburg писал:
:crazy: у вас 2.0 ???
Трайл 2.5 ,кашкай 2.0
уважаемый, вы L и SPORT не путайте.... на бездоре SPORT включать не надо!... надо было L и M1 сравнить )
  tim_orenburg писал:
капец ,где Вы такое прочитали?
Sport я не включал ,только L и D. Спорт включал на дороге и разницы с Д нет , сделал вывод что активируется только индикатор сам режим так и не включился сейчас разбираюсь.
И пока в тех докум склоняюсь к тому что L и спорт работают одинаково. Есть другая инфа ,так поделитесь.
Может я в этом ничего не понимаю, но поделюсь наблюдениями...
Спорт переводит двигло приметно на 3-4 тыс оборотов и старается удержать эти обороты, варьируя передаточным числом варика... :D , а L переводит варив в определенное (фиксированное положение нижшей передачи) и варьируются обороты вплоть до отсечки.
Т.е. получается при режиме Sport изменяется передаточное число при постоянных оборотах, а при L изменяются обороты при постоянном передаточном отношении.
Имею 2,0 икса. По городу в Sporte ездить можно, а вот в L двигатель просто ОРЕТ...
  pushik писал:
вот тут и прочитал
  pushik писал:
Давайте сравним L and sport.
:crazy:
Я не писал что спорт на песке включал. А сравнить просил для инфы ,так как ее мало и я не могу понять есть ли разница.
Короче если темка не нужна убейте ее. Делать из меня дурака не нужно. Только у меня на Хл и ручной режим и подрулевые лепестки , а пользуюсь Ds . Про активацию спорта думаю и писать не стоит никто не оценит. Удачи :P
Померял обороты двигателя в режиме Л и М1 на одинаковых скоростях и они разные значит передаточное число тоже разное и НЕТ режим Л и М1 это разные вещи
М1 20км/ч 1250 об/мин
Л 20км/ч 2000 об/мин
М1 40км/ч 3000 об/мин
Л 40км/ч 3900 об/мин
и т.д.
  pushik писал:
Женя не кипятись! Ты же знаешь у нас медленно запрягают, но быстро ездят! Народ все обдумает и скоро будут принимать решение. Тема твоя очень интересна. Тем более, что переделки минимальные.Спасибо
а у меня нет М1, а L есть.... ибо двигло 2.0 =)
  DRON_63 писал:
Всё верно спорт и Л разные режимы, по ощущениям как Вы описали. Режим спорт тоже благополучно активируется на 2,5 литровом х-трайле.
на спорте при 60км.ч. обороты 3100, на D 1500. Просто на маленькой скорости по грунтовке разницы не почуствовал.
А на 2,0 можно ручное переключение влепить?
Для проверки ручного режима нужно снять щиток приборов, проверить есть ли на разъёме М34 желтый провод 37 , неплохобы прозвонить появится на нём земля при включении D. Если есть, то для проверки обрезать єтот провод и подключить землю на 40 пин .В положении коробки D должно загореться на табло М1.Нужно проехаться и глянуть действительноли это режим М1 либо только индиказия.Попробуйте разогнаться до 50-ти км почувствуете явно завышенные обороты ,тогда всё гуд и можно идти дальше.
На зимних каникулах может проверю...
  pushik писал:
Заинтересовался этой темой.Что резать для режима L понял, а что мутить для sport.
  жаба писал:
Кнопку без фиксации поставить в удобном месте. Один вывод масса, второй на разьем в приборке М34, 9 контакт.
Схема выше.
Кнопку с фиксацией.Тоесть спорт активен покуда контакт замкнут на массу.
Решили из 2,5 сделать звездолет? :)
  pushik писал:
Точно? Вроде на 2,0 без фиксации, пользовался много раз, ощущения простой кнопки, ход маленький, даже минимального щелчка нет.
Возможно такая уникальная кнопка..
