Алекс38
Разбор салона
Недавно в салоне появился скрип! слышу его в районе заднего левого(по ходу движения) окошка(что в багажнике), где то из под пластиковой обшивки, над стойкой задней... все вроде крепко фиксировано, ни чего не гремит, не скрипит в покое.... но начинаеш движение и на ухабчиках появляется раздражающий скрип с потрескиванием...
Короче товарищи подскажите где можно посмотреть как разобрать-снять всю пластиковую обшиву, может кто снимал, сложно ли это, и что можно сломать при снятии.. или повредить?
Я так понял чтоб ее снять надо все пластиковые обшивки и с пола снимать?
Nissan-Club Олегу большое спасибо за подробный рассказ :good:
Или УЖАСЫ
Скрип идет от задней спинки сидения- намотай изоленты там где она фиксируется
Спасибо огромное!!! Очень подробно!!!
На соседнем форуме увидел как сварные швы лопаются... :shok: че то аж как то неприятно стало! Икс - кроссовер с замашками внедорожника, а кузов слабенький.... :(
Ребята пните куда нужно у меня клавиши подсветки Авто и лок не горят только 2вд постоянно при включеном свете фар хочу исправить недостаток а как разобрать не знаю!а 2001год
Если это задняя спинка сидушек, то мотать ничего не надо, просто зачелкни в нужное положение и надави на кнопку сильнее вниз, почувствуеш как она опустится глубже, звук пропадет. Вот только если ездил много с этим скрипом, да по бездорожью возможно набивание элипса, так что не тяни с этим.
Ладно те,не пугайся.....Везде косяки бывают,у любой техники.... :good: Побольше позитива!
Ну вот, за субботу с воскресеньем разделался со скрипом в салоне и заодно шумку сделал!
Скрип как выяснилось исходил в районе крепления спинки сидений к кузову справа, там несколько листов кузовной стали соприкасаются - герметик между ними и заклепками проклепал. Потолок, арки, дно багажника и под задним седеньем, заднюю дверь проклеил вибропластом, сверху поралекс. местами добавил битопласт. Как результат - стало реально намного тише!!! Потрачено 6000 рублей и выходные! :-)
Дайте добрые люди ответ или пните в раздел!
