piterpen
Вибрирующий звук при запуске и прогреве
При запуске отчетливый вибрирующий звук, как будто к коленвалу что-то привязали, переходящий в еле слышное постукивание, слышное только у капота, при прогреве. Потом звук исчезает. Надеюсь хоть кто-нибудь что-нибудь поймет из моих судорожных попыток описать звук :D
Двигало 2,5 варик, пробег 73 тыр
Читаем тут
У меня звук на холостых из подкапотного пространства и только при прогреве. Потому всякие разные звуки при наборах скорости или рулях вправо вроде как из другой оперы.
Вибрации тоже нет, тихое постукивание
Возможно, есть микрозазор между стаканом (толкателем клапана) и клапаном на холодном движке. Но на то он и теплостакан, чтоб при нагреве расширяться и компенсировать зазор :D
На горячую всё нормально? Тогда не парьтесь...
На горячую ок. Появилось недавно. Есть смысл на то чего-то просить у сервисменов сделать?
Нет смысла, не заморачивайтесь.
При замене цепи (а это при нормальной эксплуатации - 200< тык) и проверите зазоры в клапанах. При необходимости замените термостакан на нужный, нужного размера шейки.
Если будет стучать на прогретом движке (ярко выраженный цокающий звук, не пропадает, очень звонкий, похож на стук гидрокомпенсатора) - тогда срочняком в сервис, ибо это чревато стачиванием толкающей подушечки распредвала.
А это уже другое бабло, закоксовывание клапана из-за недооткрытия, замена распреда...
ЗЫ
Не переживайте по пустому. Такое на моей памяти бывает так редко, что и не припомню, когда было... :D
Ни на холодную,ни на горячую никакого стука быть не должно, тем более при таком пробеге.Если стучат клапана то их надо регулировать если не они,то искать причину.
Зимой прогревы будут гораздо длительней и соответственно стук тоже может усилится.
" Хороший стук наружу вылезет" можно и по такому принципу ездить,но не советую.
А точно стук из двигателя?
Хороший моторист на слух определит причину.
Так что мой совет,срочно в сервис.
Если неярковыраженный шелест идет при пуске двигателя на холодную при пуске в течении 5-10 секунд ИМЕННО из под клапанной крышки - ничего страшного нет, пока насос масло прокачает, пока стакан клапана нагреется до определённой температуры...
Если же звук ярковыраженный цокающий - в сервис.
Сначала определиться нужно, а не быть параноиком.
Повторяю: Х-трейл-овские движки - крайне надёжные аппараты. На моей памяти 2 или 3 случая криминального разрегулирования клапанов или элементарного брака при сборке. Это практически нонсенс.
Шелест да,согласен. Пока масло разгонит. Но здесь вроде стук и незачем ждать пока он усилится.
А движки надежные, это точно. Ибо малофорсированные.
Спасибо, братцы, за комменты
Звук глухой, как если бы к ремню кусок картона приклеить, и он при вращении бъет обо что-то. Именно картона, а не бумаги. Исчезает через минуту-полторы (я от 0 до 10 обычно минуты две грею).
Заказал ремень приводной (мелкие трещины), через недельку буду менять, заодно и поспрошаю про звук
Глухой стук ,если действительно идет из движка, очень плохо.Коренные, однако.
Обязательно к спецам.
Удачи.
