AlexOxygen
моя инсталяция 2 din AGC - 0071RF
Поставил дэо и сменил акустику на герц.
Отключи пункт в меню Дэу. Сетап - аудио - SPD или Speed пункт ищи.
Доброго времени суток. Сегодня поставил себе DayStar7010. Качество разговора по громкой связи отвратительное.А для меня это очень важно.Буду ее возвращать.Готов приобрести AGE 0071,я так понимаю что в ней задействован штатный микрофон.
При штатной кларион был aux в подлокотнике. После установки део один разъем не подошел,на сколько я понял он отвечает за чейнжер на 6 cd. После этого перестал работать штатный aux. Кто энает где в распайке он. А то а заказал провод на usb и aux для део.
Коллеги, подскажите пожалуйста.
Установил AGC-0071RF. Все ОК. Кнопки тлф и инфо на руле местами не поменялись. НО: Раньше на штатной голове (без mp3) можно было этой кнопкой (тлф на руле) войти в тлф книгу, джойстиком на руле выбрать абонента и еще одним нажатием кнопки тлф позвонить.
Теперь кнопка тлф работает только на ответ на вызов. Нажатие кнопки для исходящего вызова - никакой реакции, ГУ продолжает просто играть.
Это у всех так или мне стоит дальше разбираться?
Есть возможность купить магнитолу AGC-0071RF-B c последнего рестайла х-трейл.
Подойдёт ли она вместо штатного 6-ти дискового чейнджера на х-трейл 2010г.?
Внешне разьёмы на задней панели похожи,вот только смущает эта буква В.
Что она означает и есть ли отличия с аппаратами без этой буквы?
Подскажите пожалуйста.
Я именно такую и поставил, с буквой В, вместо штатного ГУ с чейнджером. Подходит 100%, все разъемы совпадают. На ГУ останется свободным разъем AUX-USB, тут надо колхозить кабель. Ну а кнопки на руле... Тут могут быть разные варианты...
Кабель я могу продать уже готовый. Самодельный. Много. Или даже фирменный в сборе с фишкой разъёмов ЮСБ/АУХ.
AUX как раз в том разьеме остался.
ОК.
Уже установил.
Ничего колхозить не пришлось(ну почти),т.к. получил вместе с родным разьёмом и обрезком кабеля,
за что отдельное спасибо продавцу!
Всё вызвонил,распиновал и распаял,всё работает и usb и штатный aux.
Тюнер нашёл кучу станций(производит впечатление весьма чуствительного,на первый взгляд).
Звук (на мой слух)более детализированный,но вместе с тем не хватает сочности по сравнению с родным
6-ти дисковым кларионом.
Переключение треков и громкость на руле работают правильно.
За блютуз не скажу,не пользуюсь.
А где именно?
А где именно?
В том разьёме что не подошёл.
У меня вызвонился зелёный-земля(их 2 в разьёме)применил один,синий-правый канал,
жёлтый-левый канал.Есть ещё чёрный,никуда не звонится (возможно экран).
Все провода с серебристой полосой.
Вот эти 3 провода и распаял на вход aux, всё отлично работает.
Подскажите , обязательно отключать магнитолу от сети , для того чтобы вставить самодельный USB ? или можно при включенном?
Ну воообще по правилам нужно,но если делать аккуратно,не устраивать коротышей,заранее всё подготовить,то можно(разумеется usb разьём должен быть пуст).
спалил флешку :good: , буду пытаться дальше )))
Готовлюсь к установке такой же магнитолы, купил "бочонок" USB-AUX и хочу поставить его на штатное место в подлокотник.
Подскажите - кто-нибудь протягивал провод под центральным туннелем от магнитолы в подлокотник?
Как снимается пластиковый кожух этого туннеля?
P.S.
Нашел в продаже разъемы, которые советует "Веселый роджер" для USB. Они называются "BLS-4" (гнездо на кабель шаг 2.54мм 1x4 с конт.)
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=5...amp;group=31305
Не парьтесь такими разъёмами. Они же пустые, туда ещё кабель загонять придётся, основу впаивать.
Ищите и юзайте такие разъёмы - http://istore.km-union.ru/shop/good/75118/?q=23475
Он сразу с "начинкой" разъёма.
Ну вот.Ведь предупреждал :yes:
Никто не протягивал провод внутри центрального тоннеля от магнитолы к подлокотнику?
Посмотрел инструкцию - это довольно сложная процедура, нужно сначала снять накладку под переключателем передач...
'Весёлый Роджер', что-то не нашел что-то я таких разъемов в Москве :(
В "пустых" BLS-4 провод кстати не обязательно припаивать, контакты сделаны так, что их можно обжать. Есть даже спец. инструмент для этого. Но для надежности можно и припаять ...
