AlexOxygen
моя инсталяция 2 din AGC - 0071RF
  man96 писал:
Pilkamax, а у Вас кнопки перепутаны или нет? Может
то исправляется выбором другого типа руля?
Юмор в том, что там нельзя самому выбрать тип руля, можно только увидеть какой включен.
Как с iPhone коннектится, без проблем?
Присоединяюсь к вопросу про iPhone...Кто то может сказать?
  man96 писал:
Кнопки как надо. Огрызком не владею, не пробывал. Все телефоны на Андрюше.
  zimniy писал:
Iphone коннектится хорошо, иногда (1-2 раза из 10) приходится заново искать через окружеие машину, магнитола может управляеть треками. Так же показывает заряд и уровень сигнала сети
Сегодня приобрел 071. Кто подскажет с распиновкой USB :)
Народ! Еще раз спрошу у кого нибудь имя входящего абонента по русски отображается? или крякозябры?
  tonyganca писал:
Иероглифы. И меня это очень печалит.
Телефон Samsung Galaxy S3.
Насколько мне известно, решения не найдено.
  Grim писал:
У приятеля вольво ц30 таже фигня, у другого ауди а4 тоже карякозябры, решается тока заносить контакты в транслите.
при этом не зависит от телефона, на андроиде иероглифы, на iphone просто номер
Поставил сегодня магнитолку 071. Работает все хорошо кроме двух кнопок кароче спутались и при входящем звонке иероглифы :( про радио просто отлично прием уверенный антену я поменял на кашкаевскую :good: мелкий огрызок снял.
Купил GC - 0071RF тут на форуме, установил, сразу воткнул УСБ.
Шлейф и разъем взял от компа (как на фотке сверху двойной был), врезал в верхнюю полочку над магнитолой, в нижнюю примерял, но у меня туда рука с трудом пролезает, да и барахло там держать удобнее в закрытом состоянии.
Сразу скажу всем спасибо, все снял-поставил-подключил без особых проблем, после прочтения ветки.
Так же как и у многих тут, перепутаны кнопки телефона и источника, перепробовал массу комбинаций, но меню активировать на правку не удалось. Антена неактивна, тип руля А. Антену запитал как рекомендовали тут, вроде нормально работает, все равно пока слушаю музыку с флэшки в основном (сначала правда с кодировками в тегах на русском помучался, но вроде решилось).
А не может тип руля меняться чем-нить вроде перемычек на аппарате, ведь врядли их поставляют на завод прошитыми под конкретную модель? Я только в выходные смогу снять посмотреть. Может у кого есть неустановленный на машину?
ЗЫ: У меня тел. книга в аппарат не подгружена, поэтому при входящем звонке виден номер абонента.
Частично решил проблему крякозябров. Смысл в следующем: на СИМ карте создаем дублирующий контакт с именем на латинице, при этом телефонный номер должен начинаться с +7. После этого в обычном контакте (тот, что хранится на телефоне и написан по русски), формат номера изменяем с +7 на 8. После этого телефонная книга в магнитоле подхватывает контакты на латинице. Конечно, чтобы перевести все контакты понадобится время. Я переписал только те контакты которые часто использую (около 30-ти штук).
2tonyganca
И после этих манипуляций имена отображаются по-русски?
И дублирующие контакты создаем именно на сим?
У меня те же траблы с кодировкой. (Samsung galaxy S3)
Писал в поддержу самсунг, получил ответ а-ля:
"К сожалению мы не проводим тестирование аппаратов с периферийными устройствами сторонних производителей".
  'Sensey' писал:
После этих манипуляций имена будут отображаться так, как забиты на симке - т.е. на латинице транслитом.
На мой взгляд, это не вариант.
А писать в самсунг смысла нет, проблема в магнитоле, а не в телефоне - иероглифы вместо русского языка у всех.
Кстати! А кто-нибудь пробовал сконнектить с магнитолой не смарт, а обычный телефон с bluetooth?
Интересно, там та же беда?
Grim
Уже понял.
Сам перелопатил все контакты на латынь.
Благо все они на Google аккаунте, на ПК переписать такое количество всё же проще :D
Японамать.
Grim, да, с обычными телефонами такая же беда. Пробовал на самсунге и нокии.
А почему не вариант? Имхо лучше чем крякозябры учить. При этом контакты на телефоне на русском остаются, для меня это важно. Забить на симку контакты на английском 10-20 минут.
Зато пропадает необходимость доставания телефона из штанов, если нужно позвонить кому то - просто выбираешь абонента из магнитолы.
  tonyganca писал:
1) В записнухе телефона будут дубли контактов - с симки и с телефона. При этом не всегда можно скрыть симочные.
Какой будет определяться и отображаться на телефоне при входящем звонке?
2) У меня "нужных" контактов многовато. Фактически, позвонить мне может любой.
Попробую все-таки твой способ, посмотрим как по удобству будет.
Телефон контакты выдает в WIN-1251 скорее всего, а магнитола нормально русские буквы воспринимает в UTF-16 (испробовал на русских тэгах). Так что латиница - оптимальный выход, ИМХО.
