Smash
Пружины на Т-31 (Просел зад)
24.02.2022 в 22:22, ССМ сказал:
На выходных очередной марш-бросок на почти 800 км. Там и посмотрю.
Прокатился - все отлично! Чуть жёстче, но не критично. Ехал туда с 3-мя пассажирами. Показалось, что на кривой дороге зад переставляет. Обратно вдвоем спереди. Такого ощущения не было. Авто смотрится хорошо.
24.02.2022 в 22:29, Pzm76 сказал:
@ССМ у меня 2 ориг лежат с проставками в комплекте ( 2см ). И ориг амо живые. Лень заниматься продажей. ))
Одна вряд ли кому понадобится. Степень просадки может быть другой. Задарить кому, если только. ))
не прав ты . Всё уйдет . авито - сила . Надуманное это .
Никогда не менял задние пружины , суммарно наездив около 600-700 тыщ на разных иксах 31 .
А вот передние пружины менял раза 3-4 , причем как правило через месяц два , после поломки  ,так и ездил .
Первый раз парно .
А потом забил болт , и сейчас считаю  , что пофиг ваще .
Путём экспериментов над самим собой , себе доказал , что это не критично , и абсолютно ни на чём - не сказывается .
Даже ставил к старой левой пружине с завода , новый ЛЕсьёфьорс с права - пофиг , вообще !
Лопнула правая задняя пружина,откатился небольшой кусок в самом низу,пружина лежит на чашке,никаких посторонних стуков нет,резиновая приставка потеряна,планирую менять две пружины,выбор то не очень по пружинами,вопрос такой,нужно ли делать сход развал после замены,нужно ли менять сайленты в рычагах,они в целом нормальные?
1 час назад, vladimir848 сказал:
Я пока свою не продал заднюю рабочую...
24.02.2022 в 22:39, Pzm76 сказал:
@ССМ в Мск проще, кинуть объявление и пусть забирают, кому надо. Мне же только пэк, сдэк, шмэк. Лень. Да и совсем дёшево отдать придётся, ещё же пересыл денег стОит. Пусть лежат на всякий случай.
 Блок  абс ещё лежит, на опыты подарил бы кому. ) но пересыл сдэком 1тр примерно. (
И таки продал через Авито в Липецк)
Докладываю: заменили пружины...зад поднялся весьма прилично - стало 790 мм до арки, а было около 750, может и меньше (замерял наверное год назад, если не больше). Толком ещё не поездил, но первые ощущения, как @Pzm76 сказал - стало жёстче, но не критично вроде. Сижу теперь как горный орёл - непривычно маленько :) капот стало видно лучше. В общем пока доволен.
Судя по виду слома нижнего витка пружина треснула давно, хорошо, что не в дороге это произошло.
Заодно машинку в клубном осмотрели. Всё ок, только передние диски тормозные просятся на замену. И отмыли от грязи задние колеса - налип песок с грязью и на мойке неравномерно смыли. Отсюда дисбаланс был неприятный (до этого  в дороге на шиномонтаже передние отмыл, но вибрация некоторая осталась).
Всех благодарю за помощь, Дмитрий, тебе отдельное спасибо!
Родные пружины практически без коррозии. Куда одну целую девать, может надо кому?
Позади тысяч 10 пробега, только вот вернулся из Астраханской области. Ездил с прицепом, с нагрузкой на фаркоп около 50 кг, вещами в багажнике. Пружинами доволен - с такой нагрузкой зад проседает умеренно. Сегодня после мойки пустую замерил: сзади расстояние до арок 780 мм (просел на 10 мм, как @Pzm76 и говорил).
Изменено пользователем ССМ
11.05.2022 в 20:35, vladimir848 сказал:
Мой опыт - купить бэу одну оригинал . Проще и правильнее . Там и резинку бесплатно отдадут .
Пружину на Авито в европейской части России можно продать .так как они вечные , и теперь ещё и дорогие.  Новых то надо брать или две или ноль ...  В том то и прикол
21.08.2022 в 21:33, Dima Krotov Arhara сказал:
одну пружину заменить??? а ничего что у них 100% будет разный износ, а следовательно и высоту они будут разную держать соответственно прощай сход развал и так далее
Не приведи господь после Вас кому то машину купить
