Ecolog
Скрип в районе правого переднего колеса
Доброго времени суток
Возникла след. рода проблема: при поворотах направо происходит скрип в районе переднего правого колеса, но только в случае если имеются какие-либо вибрации. Если поворот плавный, звуков нет.
Подумал дело в амортизаторах, но на прямой дороге с вибрациями - тихо.
Может у кого встречалась такая проблема?
С уважением. Спасибо
скрип какой? металлический, резиновый? Возможно шаровая, рулевой наконечник.
Вполне возможно опорный подшипник, если что-то типа щелчков или хруста.
опорный на 30-х в виде 2-х пластин. Не доводилось еще слышать на этот узел нареканий.
Хруста, щелчеков не наблюдается. Чуство что металл о металл трется, четко под вибрацию автомобиля.
А сегодня на парковке поворачивал со скоростью 5 км\ч, скрип получился протяжный.
Скрип производится в момент когда руль находится в одном положении, а не когда крутиться
Следует проверить не лопнул ли один виток передней пружины.
Ок. Проверим
У меня очень похоже скрипела подмятая защита картера.
Недавно была такая же ерунда, при повороте только в лево был металлический скрип, разобрал по очереди обе стороны, разобрал все тормоза, а потом пошевелил защитный кожух за тормозным диском, и он с щелчком как то встал наместо, и все скрипы пропали.
Тоже тонко скрипит (можно сказать - пищит) при небольшой скорости по проселочной дороге. При прямолинейном движении. Непостоянно, иногда. Недавно менял правый рычаг с шаровой. С этим связано может быть? Так скрипят колодки непритертые обычно...
Изменено пользователем Voleshik
все что находиться от шины до опорника может так или иначе скрипеть, поэтому только диагностика выявит причину
