alpaine
АКПП не переключает передачи
акпп не переключает дальше передачи. заглушиш двигатель заново запустиш и норм. все работает. и так пару раз на дню. помогите. люди. я навичек. машина ниссан т-30 2000г.в.
Нужно диагностику делать,так сложно сказать . Какой мотор -2.0 или 2.5?
Замени масло в АКПП.
Вряд ли надо портить новый Декстрон. Не поможет. Нужна диагностика.
Может ты и прав. Но. Если взял б/у автомобиль - замени все жидкости (смазывающие в первую очередь).
Ну только тогда смотри что потечет из АКПП - цвет, запах.
А ошибки никакие не моргают на приборке? Овердрайв нормально горит?
Была такая же кутерьма у меня на праворуком басике..... Проявилась летом. Начинал подогреваться движок и коробка переходила в аварийный режим. Как только устранил причину перегрева, проблема изчезла. У меня закончилось заменой прокладки ГБЦ и проточкой( голову повело). Для начала глянь между радиаторами на наличие "тряпки"(пух, пыль)
вроде чистый радиатор. незнаю что и делать.
Еще раз вопрос задам...
мотор 2.л. 150 сил. и еще. подскажите стрелка температуры двигателя на нуле болтается. что делать??? где датчик искать.
нет. ошибок нету не каких. а вот вверху датчик стоит слева от акумулятора не который за вентилятор отвечает а рядом. может в нем причина? я просто все там шевелил (когда искал датчик температуры.) дак вот. еду седня и опять бах. толшько первая передача. я не глушу машину выхожу открываю капот и пошевелил этот датчик сожусь и все заработало. все передачи
овердрайв норм работает. и горит.
масло в коробке читое красноватое жженым не пахнет. но вот только уровень я не пойму там две риски и загибулина. дак у меня масло до загибулины налито. это норм???
Это наверное, датчик скорости на коробке, если он не контачит, то врубается аварийный режим. Нужно его хорошенько почистить и закрепить.
Вот тут ещё посмотрите.
Дак сам же ответ нашёл , чё дальше то флудить . Молодца .
Ты какой датчик шевелил? Который из двигателя под углом торчит? На картинке номер 1? Так это датчик температуры и есть. Проверь его. Или поменяй. А то ЭБУ с ума сходит - какая температура двигла не знает.
Проверь тросик кулисы что тянется от ручки АКПП до коробки, походу тупо кулиса не дотягивает до режима Драйв.
Нет не он. Чють вышн рядом с ним есть прямо вкручен. А этот под угол я пробовал отключить на заведенный двигатель, и срзу включались вентиляторы
Ну либо датчик менять-проверять. Либо проводку прозванивать.
Ходил смотрел шас. Который прямо воткнут. Тот я шевелил . А прямо стоит под цифрой 1 тот сразу вентилятор включил когда я клему достал
Ща пойду проверю. Но на панели пишет d когда на драйв ставлю
Который прямо - это Датчик положения распредвала. Он тут точно ни при чем.
