Ands
Температура наружного воздуха - панель приборов
Вчера сел аккумулятор, т.к. случайно оставил авто на даче с вкл. зажиганием. После прикуривания вроде работало все отлично, но через некоторое время пропала индикация на панели приборов температуры наружного воздуха.
Грешу на то, что при прикуривании минус провода подключал не к шасси, а к клемме аккумулятора...
У кого-что-то подобное было и как решить проблему? Думаю, может клемму снять с аккумулятора, чтобы комп. перезагрузился?
Какие будут заключения и рекомендации?
Скорее всего сбросились настройки отображения.
Зайдите в меню бортового компьютера и выставьте так как нужно.
В насторйки (с панели управления) заходил. Также сбрасывал на заводские (не помогло)... В насторйках есть только в меню "Оповещение" - показывать мигающую температуру, когда она меньше +3C и всё... Включение/отключение отображения температуры наружного воздуха я не нашел.
Вопрос разрешился - сбросом клеммы Аккумулятора на 15 мин.!
показания температуры моргают постоянно. В мануале написано что должен моргать всего минуту при показаниях ниже 3 градусов, а он моргает все время когда ниже.
Как убрать это?
Как убрать это?
ТЫНЦ (тут писал)
ТЫНЦ (тут писал)
спасибо, убрал моргание.
А у меня движок сам включается если заряд акумы садиться ниже 10 вольт. На пандоре в опциях стоит.
