globic
вой при движении авто
подскажите что может быть при движении автомобиля 60-80 км идёт гул с правой стороны
Не больше, не меньше? Только в этом диапазоне скоростей?
Или ступичный или подвесной подшипник. Скорее всего первый вариант.
Юзаем поиск.
А я за промежуточный! :) Кто выиграет?
Надо поднимать машину и дергать колесо и слушать.
На Т30 можно легко проверить вой ступичного подшипника,подкладывая под колеса поочередно какой-нибудь предмет ,типа колесного диска и разгоняя ав-ль до 60-90-км. Сразу определится шум. Я за то ,что подшипник ступичный гудит . Нужно не забыть еще задние проверить.
В этом диапазоне обычно воет ступичный подшипник. Кто проверяет так, при заходе в разные повороты вой должен прекращаться. На СТО на подъемниках разгоняют, блокирую поочередно левую и правую стороны и слушают.
У меня была такая же проблема - гул только с левой стороны, когда менял резину оказалось, что в колесо воткнулся железный дюбель, который при движении и создавал тот самый гул. После ремонта колеса все исчезло.
у меня был подобный гул, поменял подшипник и ступицу, т.к.подшипник на ступеце провернуло причем люфта колеса небыло был только гул и диогностика подвески данного недачёта тоже не вывила. вот как-то так.
Нехотел бы я попасть в сервис где стопорят колеса потом разгоняют нужное и тд)) Уже 4й подшипник меняю оборота 3-4 каждого колеса руками и так сказать мой слесарь показывает какой под замену. ( на разных машинах. на иксе пока только задний левый менял тем летом). Я не ради чегото корыстного это отписал просто для меня прочитанное было новым открытием.
Полностью согласен, разгонять авто на подъемнике для диагностики подшипника - это слишком. Подшипник может еще и не гудеть, а люфт уже быть. Конечная цель то, не просто от посторонних звуков избавляться, а поддержать авто в хорошем тех. состоянии.
Лучше обратиться в другой сервис.
