Droniwe
Андроид голова RedPower 9901 на Икс-Трейл!
  atp_t30 писал:
что установлено в данном случае.
То, что продаётся в данный момент - имеет резистивный экран. Я реализую "нажатия с усилием" при помощи управления ногтём (обратной стороной пальца), путем лёгкого прикосновения.
Но это сейчас. Вот здесь:
http://ca-fi.com/forum/viewtopic.php?f=1&a...=7&start=10
представлен видеосемпл тестовой работы этих ГУ с ёмкостным телевизором. Как следует из комментария администрации Innotrends - аппараты в стадии тестирования/отладки софта (просто заменить экран без адаптации софта - нельзя).
PS.
Что касается тестов с вышеобозначенным диском: оно всё еще в процессе. В смысле скачивание/нарезка. В конце прошлой недели произошла авария домашнего сервачка, пришлось осуществлять аварийно/восстановительные работы (S.M.A.R.T. через smartctl среди прочего сказал ABRT, unknown error. В данный момент делаются тесты, решается вопрос к прибеганию к MHDD/замене харда. При этом, когда что-то случается с файловой системой, freebsd перестаёт работать вообще). Так что торрент качается урывками: сервак полулежит, круглосуточная скачка/раздачка отключена.
  StAlex писал:
Ага, таким же образом выхожу из ситуации. Жду емкостного экрана, удобнее он для управления пальцами.
  die_Schlinge писал:
т.е. впринципе, имея Адаптер USB-OBD 2 и подключив его в USB в это ГУ (даже думаю чтото вроде хаба с 2 usb-хвостиками сначала подключить,, чтобы не терять один usb) можно использовать подобного рода программы? в теории. но на практике ...
На своей голове 8901 в Ниссан Тииде я так и сделал.
Пользовался прогой check engine.
  Vladnn писал:
Спасибо, ждем результатов.
Если не сложно, попробуйте прогнать его с диска и с флэшки средствами дройда.
Прогнал с диска, и штучно проиграл с MXPlayer.
Результат - идентичен.
Чуда не произошло, линейный выход и из андроида и из модуля воспроизведения DVD на усилитель - стереофонический. Реального "раскидывания" по каналам нет, хотя в параметрах эквалайзера регулировка перед/зад/левый/правый - имеется и работает: стало быть, сам усиливающий каскад (или как он правильно называется) - четырёхканальный.
Надо еще проверить на шнурке с линейным 5.1 выходом (коий у меня валяется пока дома и к ГУ не подключен).
  StAlex писал:
Спасибо за выполненную работу.
Результаты показывают что "голове", как и конкурентам, есть куда расти.
если не заморачиваться постоянно регулировкой баланса, то в принципе можно использовать любой подходящий планшет, после которого поставить "поканалку" с регулировкой баланса руками.
Все так же остался вопрос относительно качественности звука. чем это ГУ отличается от других кетайцев?
  Vladnn писал:
Будет фотография усиливающего модуля - станет понятно. У меня нет "других кеитайцев", поэтому, могу сравнивать только субъективные впечатления в сравнении со штатным ГУ.
Эти впечатления говорят о том, что на онТопик ГУ, звук сочнее, что-ли. Басс - бархатистый, а не упругий. С ВЧ, правда, не всё однозначно: при максимально выкрученном эквалайзере по ВЧ, возникает неестественный металлический (как бы это сказать?) "присвист". Но виновен ли в этом источник, а не сами твиттеры, не могущие воспроизвести частоту свыше скольких-то там килоГерц - непонятно.
  Vladnn писал:
Не заставляйте возвращаться к ранее проведённой дискуссии.
Простого любого планшета - не достаточно. Любой планшет не сумеет воспроизвести аудио-CD, не сможет управлять усилителем и коммутацией. Не получится целостного интерфейса всего ГУ.
Car4G - те использовали "любой планшет". Что из этого глюкалова получилось ? Можно видеть по 4PDA, и по источаемому владельцами "счастью".
  StAlex писал:
Ест предположение, что все эти "сочности" вносит усилок. Интересно что там выходит по качеству на тюьпаны до усилка.
И в обсуждаемом ГУ за основу взят планшет :) вопрос только в том как это реализовано. По поводу СД - я говорил что не пользуюсь ими. Нет желания. А так - воткнул бы голову от алпайна, которая без дела отдыхает в гараже, и слушал.
  Vladnn писал:
Ну разумеется, в качестве звука виновен усилитель, коль скоро он подвержен влиянию эквалайзера. И моя оценка про "бархатистость" выдана на фоне установленной "птичке" в гребёнке эквалайзера (почти полный провал "середины", с одновременным завышением "верхов" и "низов").
Факт в том, что он их хотя бы не отрезает, как это делает штатное ГУ.
  Vladnn писал:
Не уверен, что смогу сделать тест существенно шире, чем "есть/нет поканальный разброс": нет на коленке второго усилителя, чтобы быренько во дворе (у меня, помимо недостатка времени, и гаража-то нет) перекинуть провода и сравнить звуковую картину.
Ну и, до кучи, сами по себе электролиты... это-ж какой толщины должен был быть планшет-прародитель ?..
  Vladnn писал:
За основу, скорее всего, взята референс-плата от Cortex, куда хардварно приделана связь с внешними модулями (BT, DVD, AUX, AMP, ...), возможно, реализованными на базе какого-то одного решения, а возможно и нет. Сама плата с андроидом физически отделена от платы контроллера дисплея. То есть, родство именно с планшетами, в моём представлении, весьма отдалённое.
  StAlex писал:
Больше того. По приведённым ранее фотографиям, иллюстрирующим доработку по переносу фронтального USB в тыл, видно, что плата переразведена:
1) на ней присутствует экранированный модуль (радиоприёма? GPS подсистемы? кого экранировать?)
2) на плате вывод USB на фронт выполнен вертикальным монтажем micro-USB разъема.
Ни первое (хотя....) ни, тем более второе - это ниразу не "следы" планшетного прошлого.
Ну и, до-кучи, сами по себе электролиты... Это ж какой толщины должен был быть планшет-прародитель?..
  StAlex писал:
Я имел в виду что прародитель - идеология планшета, а не конкретный планшет (айпад-и или самунг галаксита и т.д.)
К плате примотан тач, блютус и другие девайсы - в этом спору нет. Если все это покомпактнее упаковатьи поставить соответствующий экран - получится планшет. Как в принципе делают некоторые ГУ со съемной мордой.
  Vladnn писал:
С моей (.) зрения, это подмена понятий. Таким путём рассуждая, можно называть любой девайс, построенный на андроиде, как имеющий планшетную идеологию. Однако не у любого андроид embedded-девайса бывает графический интерфейс (см. форумы на texas Instruments) привычного всем вида.
  Vladnn писал:
Делать - делают, но получается ли в результате промышленно надёжная конфетка - вопрос...
На форуме я так понимаю официального импортера этих устройств задал после покупки несколько вопросов:)
Если вдруг кто соберется покупать...
Интересная дискуссия получилась, советую всем взять на заметку отношение к клиентам в этой конторке:)
Меня тут просто аккуратно послали...
  Droniwe писал:
Я его взял еще до того, как покупать где бы то ни было это ГУ.
Я даже в своём обзоре про это черным по-русски написал: товарищ админ открыто хамит, причем на своём же форуме (negoday - это и админ и дилехтор). Отчего на эту контору выработалась устойчивая аллергия еще до связывания себя с ними хоть какими-то взаимоотношениями...
И, на счет "официальных поставок"... Они не более официальные, чем у
- innotrends под торговой маркой Ca-Fi (в россии ca-fi.ru);
- JuliaBrothers пока БЕЗ какой бы то ни было торговой марки (noname, в последующем возможно будет ребренд).
