Dikobrazzi
Срочный вопрос-ответ!
7 937 сообщений в этой теме
Можно ли доливать охлаждающую жидкость в нашем автомобиле дистиллированной водой?
В принципе можно.Снижается антикорозийная и смазывающая способность сего продукта,а также точка замерзания. А зачем?
1
Можно. Только к зиме всю жидкость придётся заменить. Дистилированую воду обычно в электролит добавляют.
0
Антифриз (концентрат) тоже водой разбаляется. Недавно на Рено менял, 7711 428 132.
Где-то 50/50 антифриз/вода.
Если воды долить немного, то к зиме менять полностью охлаждайку - лишнее.
1
Вопрос про ДИСКИ! 18 дюймов имеют характеристики, какие лучше встанут?
18x9, 6 on 135 Bolt Pattern
Backspace 5.71 in
Center Bore 87.1
Offset = 18.
18x10, 6 on 135 Bolt Pattern
Backspace 4.56 in
Center Bore 87.1
Offset = -24.
18x10, 6 on 5.5 Bolt Pattern
Backspace 4.56 in
Center Bore 106.25
Offset = -24.
18x9, 6 on 5.5 Bolt Pattern
Backspace 5.71 in
Center Bore 106.25
Offset = 18.
0
Offset - это вылет, правильно?
Никакие не встанут.
1
Да и центральное отверстие большевато.
0
Лечится большими проставками :D
Остальные несовпадения нет смысла расписывать, т.к. по вылету не подходят совсем.
0
Редуктор заднего моста 2.5л и 2л .Одинаковые? Вопрос с дружественного форума.Я не знаю ,ибо не ломался.
0
Здравствуйте!
У меня вопрос, сам не нашел, ткните носом пожалуйста.
Передние подголовники у нас регулируются? Хотел бы водительский нагнуть ближе к голове, а то не совсем удобно.
0
Только по высоте. Там такая пимпочка на основании. Её оттянуть - и он ездит.
1
задал вопрос на nissan.ru написали что вам в течении 3-х дней ответят и Ваш номер отслеживания......
ни кто не знает как по этому номеру отслеживать????все обыскал не нашел???
0
Насколько я понял, этот номер только для них, т.е. если опять будешь обращаться, приводишь этот номер заявки, они в базе смотрят, о чем речь.
1
Жди, ответят, только мне не через 3 дня а чуть позже, но ответили.
0
Ответят, если настроение будет :) Более надежный вариант заказное письмо отправлять.
0
Подскажите, если авто на гарантии и я обращаюсь к дилеру с горящим чеком, имеют ли они право брать деньги за диагностику?
0
Если признают случай гарантийным,то нет.
0
Разные.
У 2л передаточное число больше. Поэтому с места трогаются они одинаково и только после набора оборотов 2,5л начинает уходить вперёд.
0
Подскажите! Я ростом не маленький (198см) в Иксе (T31) комфортно сидеть? :blush2:
Уж больно нравится этот паркетник.
Цель, семья,дачник и любитель ездить на природу (пикник)
0
А есть такая услуга - ТЕСТДРАЙФ... хоть каждый день на работу можно ездить. Там всё узнаешь по комфорту и габаритам и многое другое :yes:
1
По крайней мере, диапазон регулировки позволяет усесться удобно любой комплекции. Некоторые, бывает, жалуются на "короткую" подушку сиденья. Но тут всё индивидуально :yes: Надо примерять.
1
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу
