Xtrailerun 0 Опубликовано: 20 сентября 2012 Мне постоянно после заправки кажется, что пахнет бензином. Может глюки уже. Пока еду забываю. Вроде все нормально, потом опять заправлюсь, кажется запах есть. Короче забил пока. Если бы что-то серьезное было, то давно бы заметно стало. Открывается с пшиком Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
filter 2 Опубликовано: 7 октября 2012 Кто-нибудь скажет для чего сделали топливную пробку с проворачивающейся крышкой? Что-б не свернуть резьбу? http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1151562650.html http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=5952&page=4 http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1151010583-p21.html У меня не пшикает и не пахнет даже при заправке подзавязку. Я думаю что это норма. Остальное всё неисправность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som 14 Опубликовано: 12 октября 2012 Заправил полный бачок , приехал на работу - запах ! Заглянул под авто и ох...л - весь низ бака в бензине , я к ОД и мордой его туда . Устранили и бак сейчас открывается со пшиком . Говорят выдавило прокладку - у меня стоит Гидроник , они же и ставили, врут гады - поставили криво наверное ! Все один в один как у меня.Только не на работу,а с работы ехал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
владимир747 184 Опубликовано: 1 апреля 2020 Подниму тему, ситуация такая же , при заправке "под горловину", запах бензина . Снял лючек бензонасоса и обнаружил протечку бензина,крышка бензонасоса свободно от руки открутилась, снял, и на герметик переставил. Но вопрос в другом, на бензонасосе два штуцера, один на подачу, а другой должен быть на обратку , но шланга нет, посмотрел в инете , на Т31 стоят бензонасосы с одним штуцером, а тут два, может через него излишки сбрасывает, пока заглушил его, но может кто знает почему так, в инете ни чего не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
владимир747 184 Опубликовано: 4 августа 2021 (изменено) Снова подниму тему, предыдущего моего поста, уже больше года как поменял прокладку под крышку ( оригинал), больше года не подтекал бензин, сейчас заправился под горловину, и опять из под крышки закапало, поможет герметик поможет? Причем все зависит от наклона машины. Изменено 4 августа 2021 пользователем владимир747 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21122 Опубликовано: 4 августа 2021 @владимир747 снова подтяните. У меня тоже ослабла, было дело. Почему, совершенно не известно. Затягивал от души и без герметоса. Плоскогубцы, ударно-через палковый метод, или спец инструмент, под хитрым номерком фирмы автодело 40455. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
владимир747 184 Опубликовано: 4 августа 2021 Попробую, но с ударным методом боюсь переборщить, можно и на новую крышку попасть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21122 Опубликовано: 4 августа 2021 @владимир747 я по перваку вообще через напильник отколачивал. Сдюжила. Но, не рекомендую. Ручками плоскогубцев оптимально. Как тут. https://www.drive2.ru/l/452775865734923928/ Прокладку крышки немного мазнул маслом. Не знаю, правильно ли, но мне показалось, что нужно. С тех пор не откручивается. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
владимир747 184 Опубликовано: 4 августа 2021 Сейчас посмотрел, опять не течет, но текло вроде верхом а не низом крышки, может там создается избыточное давление в жару? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21122 Опубликовано: 4 августа 2021 @владимир747 если течёт только с одной крышки, а с другой нет, то думаю, что с давлением всё нормально. Опять же, если крышка не ослабла, то большая вероятность, что дело в уплотнителе. Когда бенза в баке будет не под горловину, надо разобрать, осмотреть, почистить от герметика, мазнуть маслицем и собрать правильно. Затянуть хорошо. Если не ошибаюсь, пусть ребята поправят, кто точно знает, при правильной работе, в баке должно создаваться отрицательное давление, то есть должно всасывать воздух, а не выдавливать бенз. Если бак герметичен во всех уплотнениях, пробка, модули и тд, то ничего никуда давить не должно. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21122 Опубликовано: 4 августа 2021 @владимир747 эта резинка, скорее всего, встала не правильно, либо, по каким-то причинам, пропускает. Возможно, из-за недозатяжки крышки или попадание песка, грязи под неё. Осмотр, чистка. Её я и смазал маслом со всех сторон. По аналогии с масляным фильтром, чтобы плотно всё встало. Ну и тщательная чистка всех поверхностей и хорошая затяжка. Всё, после этого, должно быть нормально. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
владимир747 184 Опубликовано: 4 августа 2021 Я вот и думаю почему верх не доживает, но сниму почищу и смажу. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гарик Антонов 2 Опубликовано: 11 октября 2022 Угольный абсорбер надо менять Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
влад1963 97 Опубликовано: 11 октября 2022 2 часа назад, Гарик Антонов сказал: абсорбер адсорбер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
