Frodof
Еще раз про сигналку и безключевой доступ
  evgen 57 писал:
кто нибудь ставил модуль Fortin EVO-ALL (бесключевой обходчик)
Это вопрос или утверждение? ))) а если серьезно, то что интересует по бесчиповым обходчикам конкретно?
Вадим, СТО1.
  evgen 57 писал:
Добрый день!
Подобные системы устанавливались в наших установочных центрах, однако в случае с х-trail, на мой взгляд, проще выполнить клон чипа или заказать у дилера дополнительный ключ.
  Autostudio.Uriy писал:
Добрый день!
Дополню ответ коллег, в прицнипе Вы можете рассмотреть и Пандору 5000, где Вы точно сможете ехать сразу же и машина не заглохнет, однако назвать эту систему просто сигнализацией нельзя - это уже полноценный охранный комплекс.
Кроме того, Вы можете отслеживать местоположения автомобиля и у Вас будет ресурс для мониторинга за местоположением автомобиля.
добрый день, подскажите, а на пандоре 5000 каким образом реализуется возможность ехать не глуша авто, програмно или механически (можно это сделать через , например, loader)?
  Nobenome писал:
Здравствуйте.
Тут надо смотреть, как выполнен обход штатного иммобилайзера. Если используется обычный обходчик с чипом в нем, то такой алгоритм работы системы после автозапуска реализуется: снял машину с охраны, открыл дверь, ключ в замок и в положение включено зажигание, можно ехать. Для этого в настройках Пандоры нужно, чтобы была выключена функция "глушить двигатель после снятия авто с охраны" (по умолчанию выключена, настраивается через лоудер).
Если же используется бесчиповый обходчик, то , например, у idatalink функция глушения двигателя после снятия авто с охраны работает всегда. Это сделано в целях увеличения безопасности. И настройками Пандоры это уже не обойти.
Если же речь идет о том, что Пандора используется в слейв-режиме, т.е. работа от штатного брелока авто , а вы хотите снимать машину с охраны этим штатным брелоком при включенном зажигании, то просто этого не сделать: нужно переделывать именно штатную систему, чтобы она не понимала, что зажигание включено.
  Nobenome писал:
Добрый день!
Функция настраивается через лоадер, как описал Вадим, но все будет зависеть от того, каким образом Вы решаете вопрос с обходом штатного иммобилайзера. Оптимальным вариантом для x-trail, как мне кажется, будет стандартный клон.
  АВТО-АСС писал:
так вот именно интересует эта возможность ехать не глуша, используя только брелок (не физически ключ вставлять), это реально?
спасибо за ответы!
PS обходчик с чипом
  Nobenome_ писал:
спасибо за ответы!
PS обходчик с чипом
Не вставив ключ в замок зажигания уехать не получится. Вы должны взять управления автомобилем на себя.
Вопрос к партнерам: нужно установить комплекс - условия:
1. Сохранить работу штатного intelligent key
2. Автозапуск  не нужен
3. В будущем повесить на сигналку запуск webasto
Предложения по вариантам, ценам и скидкам жду в личке спасибо
Добрый день!
Предложение  с одним из возможных вариантов систем отправлено Вам в ЛС,
Если есть вопросы, с удовольствием на них отвечу.
  01.04.2014 в 09:47, Squat сказал:
...1. Сохранить работу штатного intelligent key
3. В будущем повесить на сигналку запуск webasto...
Здравствуйте.
Могу предложить следующий вариант:
- противоугонная система PRO KEY. Работает от штатного пульта автомобиля, срабатывает на отпирание дверей-капота-багажника, удар по кузову, качение-крен; метка опрашивается при снятии авто с охраны штатным брелоком (нет метки после открытия двери в теч 20 сек - тревога), при включении зажигания (отключаются блокировки и отпирается замок капота), на заведенном авто при открытии двери водителя (защита от захвата). Блок системы располагается в моторном отсеке, там же блокировка двигателя и управление электромеханическим замком капота, в салоне только антенна для меток, кнопка аварийного отключения, светодиод и зуммер;
- средство оповещения и управления ППД - I-ROOT GSM (W);
- электромеханический замок капота PRO HOODLOCK + аварийный плюсовой провод в салон от АКБ на случай разряда последней.
Стоимость в личке.
У меня стоит Пандора 1870i, а/м с интеллижент кей.
Когда снимаю с сигнализации, "ключ" можно провернуть только секунд через 20 или 30.
Так и должно быть или это как-то настраивается?
Иногда тороплюсь, забыв  открыть а/м заранее -  и эти пол минуты просто бесят.
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, у Вас установлена Пандора 1870. Запуск реализован?
Если да, то что лежит в обходчике, какой обходчик?
Ключ не можете провернуть всегда или только когда запустили с автозапуска?
  05.04.2014 в 07:33, Autostudio.Uriy сказал:
Добрый день!
ответил в личку
  07.04.2014 в 07:10, Smash сказал:
ответил в личку
Спасибо. В свою очередь ответ Вам также направлен
Много думал какую же все таки сигналку поставить ведь у меня же бесключевой доступ, потом доперло что сигналка с функцией свободные руки вполне заменит бесключевой доступ, буду ставить пандору
  11.05.2014 в 15:19, mishokk сказал:
Добрый день!
Бесключевой доступ не является помехой для установки сигнализации, тем более есть версии, где все управление происходит с метки и как таковой брелок не нужен в принципе.
Какую системы Вы выбрали?
Автозапуск планируете реализовывать?
Добрый день,
с бесключевым доступом рекомендую присмотреться к Pandora 3910, 4400 и Pandect X-1100. На всех этих системах есть возможность реализовать автозапуск. Более подробное описание можно найти вот тут.
Всем добрый вечер!
У меня вот какой вопрос к знатокам:
У меня X-trail 2012 гв дизель с Int key, вместо сигналки стоит только i-root c подключением к подогревателю Hidronic, но надоело изображать турботаймер вручную, что делать и каков бюджет (хотя бы примерно), чтобы его (турботаймер) поставить?
А также начитавшись этой и соседних тем на форуме заинтересовался вопросом комплексной защиты мозгов машины от злоумышленников (типа консалты, шины передачи и т.д.), каков бжджет примерный и что для этого нужно?
Естественно лишаться прелести свободных рук не хочется.
Когда покупал, в салоне напели про то, что к i-root можно и турботаймер прикрутить и даже модуль gps доставить, чтобы координаты присылал точные, а не базовых станций. Сразу денег уже не хватало, решил, что позже приеду. Но прошло 1.5 года, приехал и получил ответ поражающий своей новизной - мы такого вам сказать не могли, таких функций реализовать на i-root низзя, ставте полностью новую сигналку и будет вам счастье (а ценник у них конский). Благо дело сам i-root получил как-бы в подарок, платил только за установку.
  31.07.2014 в 19:40, ivask сказал:
Добрый день
На самом деле можно, но сначала надо разобраться что же у вас установлено на самом деле. Какая версия и в какой комплектации. По поводу турботаймера вопрос неоднозначный, поскольку придется делать поддержку зажигания, а это практически новое подключение сравнимое с установкой автозпуска. Правильно было бы сначала сделать диагностику. Если Вы в Москве, то можно у нас. Диагностика бесплатная.
Да. С производителем i-root у нас прямые контакты, некоторое количество модулей всегда в наличии. Главное понять, можно ли апгрейдить то, что вам поставил ОД.
