zserg61
Не горела правая фара в режиме евросвет.
Доброго времени суток.
Подскажите неопытному, что значит евросвет?
У меня тоже проблема с правой фарой.
Евросвет - это автоматическое включение ближнего света при запуске двигателя.
Вот спасибище.
Только проблему все равно не могу исправить.
В ссылке сказано следующее: "... снял блок управления светом (внизу у левой ноги водителя). Дома вскрыл. Верхний кожух держится на 4-х защелках, но стенки очень тонкие и ломаются в районе защелок. Вытащил плату из кожуха. Увидел подгоревший контакт на одном из реле (плохая пайка) (см фотки, схема примитивная). Зачистил от лака небольшой пятачок вокруг пайки и пропаял. Всавил плату в кожух, стянул изолентой (больше под рукой ничего не оказалось, можно стянуть хомутом)..."
У меня X-Trail 2005 может отличается, т.к. никакого блока управления светом я там не нашел. Там лишь коробка с предохранителями.
Не могу разобраться 8(
Не упомянул, что проблема такая же, в режиме евросвет правая фара негорит. Сначала горела периодически, потом вообще перестала.
Нет, не там его ищешь - этот блок. Он еще ниже расположен. Есть рукоятка открытия капота. Вокруг нее - серая панель. Вот эту панель и надо снять - под ней и будет блок Евросвета.
Все так, несколько дней назад именно так победил ту же проблему. Периодически пропадал свет правой фары. Почитал форум Ниссан-клуба, там с этой же бедой сталкивались владельцы Альмер, у которых такой же блок и расположен там же, где и у нас. Пропаял контакты всех трех реле ( у каждого из них было что-то не так ) - и теперь все в порядке.
Всё супер. Починил. Спасибо за помощь
А кто знает,на т30 при переключении на дальний ближний тухнет (галоген)? До форума никуда не лазил (не было необходимости) ,думал, что 2 лампы установлены по 1 нити накала, а тут нестыковочка получается. По логике ближний для ближнего, а при переключении на дальний, ближний должен гаснуть, ан нет! Может схемка света у кого имеется?
Схема на галоген-галоген? В аттаче. По ней выходит что ближний должен гаснуть. Лампа там одна стоит - Н4. Она включения двух нитей одновременно может и не пережить.
Спасибо,буду разбираться. Но на вскидку получается, что коммутируется переключателем,т.е. релюшек нет?!
Обычный свет - да, без реле. Реле только на евросвете стоит. Там посложнее схема.
Здравствуйте. У меня похожая проблема ,не горит правая фара ближнего света,но при принудительном включении.В режиме евросвет работают обе.Разбирал переключатель все в порядке .Разбирал блок евросвет тоже все в порядке , предохранители под капотом тоже в порядке,мистика.Авто Т 30.Посоветуйте где еще можно посмотреть и на что еще можно грешить.Передние габариты тоже не горят. Омыватель фар тоже иногда срабатывает.И про какие реле пишут под капотом на свет? Спасибо.
У вас галоген или ксенон? Год и месяц пр-ва машины, с какой стороны руль?
Здравствуйте, дата выпуска авто декабрь 2006 г. , руль с лева, лампочки галоген.Евросвет как связан с принудительным включением света?
Спасибо.
Первое подозрение на Daytime Light Relay RH и его проводку (выделено красным овалом и линиями на схеме). Потом уже можно винить подрулевой (синий цвет). Предохранители, естественно, должны быть ВСЕ проверены.
Нет контакта в линии, ведущей на передок. Может пропала "земля" (выделено красным).
Значит контакт появляется там, где его не должно быть. Нужно искать. Кто-то до вас наверное копался в электрике.
Спасибо нашел!!!!! Спасибо еще раз за идею, что кто - то копался в проводке до меня. Я сначала не мог найти реле под капотом, оказывается световые реле стоят в отдельном блоке(4 шт.) и какой-то кулибин вместо штатного реле воткнул туда наше реле при помощи проводков-переходников, пару этих переходников отпали и само собой откуда взяться ближнему свету.Пока восстановил прежнюю схему, но завтра поеду куплю штатное реле и забуду про проблему.Спасибо еще раз.
Всем привет ! Проблема у меня очень похожая. При заведенном двигателе (евросвет) горят габаритные огни, горит правая фара, левая фара не горит. При включенном режиме ближний свет - все тоже самое плюс еще на панели горит синяя лампочка дальнего света фар, хотя дальний свет не включен. При евросвете и включенном режиме дальнего света, на панели синяя лампочка дальнего света отключается, при этом обе фары очень тускло начинают гореть. Проверил все предохранители в салоне и под капотом. Снял блок управления светом, как другие это рассказывали и обрадовался, увидев что есть подгоревший контакт на плате, подпаял отсоединившийся контакт, (на фото видно) проверил другие контакты, установил обратно и расстроился что проблема не решена, все те же симптомы, ничего не изменилось. Обратил еще внимание на то что при снятом блоке управления светом, включаю ближний свет фар и даже без этого блока горит правая фара, левая не горит и горит на панели синяя лампочка дальнего света фар. Буду очень признателен, если кто подскажет в чем проблема и как ее устранить. У меня кузов Т30, 2004г.
Нашел причину ! Все гораздо проще оказалось.  Стал смотреть разъем на левой фаре, что не горела, обнаружил оплавленную пластмассу на  контакте, вытащил лампу, включил принудительно свет и увидел что на панели приборов перестала гореть синяя лампа дальнего света... вывод что проблема возникает тогда когда в разъеме стоит лампа. Стал разбирать оплавленный разъем, (на лампу грешить не стал, т.к. все нити накаливания целы) смотрю в разъем, может где то каратит каким нибудь образом, может попало туда что то... вскрыл, все в порядке. Поменял лампы и вуаля... все дело в лампе, на другом разъеме она тоже не горит, хотя нити накаливания целые, не что в ней не подгорело. Вот так, смотришь лампа целая, а проблема - не горит фара и на панели отображается лампочка дальнего света. Где то внутри цоколя лампы оказывается косяк весь был. А я перерыл все предохранители, блок управления светом, плату в нем подпаял... смешно, дело было просто в лампе. Заменил на обоих фарах пластиковые разъемы Н4 на керамические и поставил новые лампы! Может кому полезно будет: есть проблема - начинаете искать с простых решений )))
Вот тоже лампа правая ксенон стала периодически тухнуть в режиме евросвет. Снял блок управления светом как выше сказано и пропаял все контакты, на вид подгорелых небыло.Завтра поставлю и проверю. Вот фото блока.
