Pontiac 400 Опубликовано: 19 июня 2020 @Squirrel58 , советую вооружиться контролькой или мультиметром и проверить наличие "+" в нижнем коннекторе гнезда под предохранитель Скрытый текст прозвонить китайскую приспособу на короткое замыкание, без вставленного в него предохранителя pin 1 -> центральный контакт "стакана" pin 2 -> центральный контакт "стакана" если pin 2 без предохранителя не звонится на центральный контакт "стаканчика", а со вставленным предохранителем звонится, то советую удалить pin 1 предохранитель можно поставить 5-10 ампер Скрытый текст Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Squirrel58 4 Опубликовано: 25 июня 2020 19.06.2020 в 23:51, Pontiac сказал: @Squirrel58 , советую вооружиться контролькой или мультиметром и проверить наличие "+" в нижнем коннекторе гнезда под предохранитель Показать содержимое прозвонить китайскую приспособу на короткое замыкание, без вставленного в него предохранителя pin 1 -> центральный контакт "стакана" pin 2 -> центральный контакт "стакана" если pin 2 без предохранителя не звонится на центральный контакт "стаканчика", а со вставленным предохранителем звонится, то советую удалить pin 1 предохранитель можно поставить 5-10 ампер Показать содержимое Большое спасибо! А смотри, тут изобретатель удаляет pin 2 и у него все работает. Имеет значение какой пин удалять? https://www.drive2.ru/l/313841/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pontiac 400 Опубликовано: 25 июня 2020 @Squirrel58 , да имеет, там используется предохранитель и товарищ удаляет один контакт предохранителя чтобы не подавать +12 В дальше в блок предохранителей потому что мы не знаем куда они пойдут дальше Нужные нам + 12 В должны появляться в нижнем гнезде под предохранитель при вкл. зажигания Скрытый текст чтобы правильно запитать регистратор через предохранитель при помощи китайской штуки вам нужно убедиться что если предохранитель НЕ вставлен в гнезда 3 и 4 - сопротивление между контактами 2 и 5 равно бесконечности (они в разрыве) а когда предохранитель вставлен в гнезда 3 и 4 - сопротивление между контактами 2 и 5 равно нолю (звонятся на коротко) если все так то контакт 1 удаляем а приспособление вставляем в блок предохранителей контактом 2 в гнездо где появляются наши + 12 В незабудте прикрутить массовый провод Скрытый текст Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Squirrel58 4 Опубликовано: 26 июня 2020 (изменено) 9 часов назад, Pontiac сказал: @Squirrel58 , да имеет, там используется предохранитель и товарищ удаляет один контакт предохранителя чтобы не подавать +12 В дальше в блок предохранителей потому что мы не знаем куда они пойдут дальше Нужные нам + 12 В должны появляться в нижнем гнезде под предохранитель при вкл. зажигания Скрыть содержимое чтобы правильно запитать регистратор через предохранитель при помощи китайской штуки вам нужно убедиться что если предохранитель НЕ вставлен в гнезда 3 и 4 - сопротивление между контактами 2 и 5 равно бесконечности (они в разрыве) а когда предохранитель вставлен в гнезда 3 и 4 - сопротивление между контактами 2 и 5 равно нолю (звонятся на коротко) если все так то контакт 1 удаляем а приспособление вставляем в блок предохранителей контактом 2 в гнездо где появляются наши + 12 В незабудте прикрутить массовый провод Скрыть содержимое У меня все же несколько иное приспособление, со стороны контактов 5 у меня разъем "мама" под адаптер питания регистратора, но не думаю, что это что-то меняет. И такой момент, когда пробовал включить приспособление в PIN 3 я вставил только 1 предохранитель 10А в один из слотов 3 или 4. Обязательно ли вставлять два предохранителя? Может вставляя только один предохранитель, у меня получается цепь разорванной? И если получится, что вставлять 2 предохранителя обязательно, то получается, что лучше вставить 5А+5А, они же суммируют предел допустимой нагрузки на линии? Еще раз благодарю за Ваши ответы. Борис, и еще, чтобы было взаимопонимание, раз мы удаляем элемент 1 из приспособления, а нужные нам 12В+ должны появляться в нижней части PIN 3, получается, что Вы видите установку переходника красным проводом вверх? Просто удобнее устанавливать красным проводом вниз и тогда получается, что удалить нужно элемент 2, верно? Изменено 26 июня 2020 пользователем Squirrel58 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Squirrel58 4 Опубликовано: 26 июня 2020 (изменено) Борис, перефразирую то, что написал выше: 1. Для работоспособности переходника должны быть вставлены оба предохранителя в слоты 3 и 4? Я вставил один предохранитель 10А в переходник и подключил в блок - регистратор не завелся, но когда я взял питание с батарейки для бесперебойника 12 на 7 и систему с одним 10а предохранителем - регистратор заработал. Сейчас в переходник добавил еще к 10А предохранителю 5А и он завелся с системой, установленной в слот 3 АСС БП. Получается, что предохранители установлены в цепь последовательно, а значит предел допустимой нагрузки суммируется из установленных предохранителей, верно? Когда я установил систему с одним 10А предохранителем в слот 2 АСС, где установлен 15А предохранитель (предварительно вынув его), то регистратор снова завелся. О чем это говорит? 2. Для чего вообще требуется удаление одного из элементов переходника, вставляемого в разъем блока предохранителей? 3. Допустим плюс у нас в разъеме блока предохранителей там где надо, в нижней части слота - можно ли удалить (если это вообще требуется) элемент 2 и вставить элементом 1 в место, где у нас подается "+"? Изменено 26 июня 2020 пользователем Squirrel58 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Squirrel58 4 Опубликовано: 26 июня 2020 (изменено) *сообщение удалено* Изменено 26 июня 2020 пользователем Squirrel58 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pontiac 400 Опубликовано: 26 июня 2020 (изменено) @Squirrel58 , Сергей, найдите мультиметр или кого то попросите прозвонить без предохранителей 2 - 4 - 6 1 - 3 1 - 5 3 - 7(центральный контакт в "стаканчике") 5 - 7(центральный контакт в "стаканчике") они соединены между собой ? Скрытый текст Изменено 26 июня 2020 пользователем Pontiac Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Squirrel58 4 Опубликовано: 26 июня 2020 (изменено) 38 минут назад, Pontiac сказал: @Squirrel58 , Сергей, найдите мультиметр или кого то попросите прозвонить без предохранителей 2 - 4 - 6 1 - 3 1 - 5 3 - 7(центральный контакт в "стаканчике") 5 - 7(центральный контакт в "стаканчике") они соединены между собой ? Скрыть содержимое Не звонятся 1-5 и 3-7. Переходник вставляю в блок таким образом, что 1 получается снизу, 2 сверху в разъеме предохранителя БП. Изменено 26 июня 2020 пользователем Squirrel58 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pontiac 400 Опубликовано: 26 июня 2020 ставьте 1 снизу два предохранителя по 5 А (они получатся стоят последовательно = 5А) , ножку 2 можно и оставить (просто где то появится +12В, скорее всего на одном из незадействованных разъемов с обратной стороны блока предохранителей ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pontiac 400 Опубликовано: 26 июня 2020 @Squirrel58 , этой балалайки такая вы её хотите поставить наоборот, так тоже будет работать при всавленных двух предохранителей если поставить 2 снизу то работать будет при одном предохранителе 5-6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Squirrel58 4 Опубликовано: 26 июня 2020 (изменено) 21 минуту назад, Pontiac сказал: ставьте 1 снизу два предохранителя по 5 А (они получатся стоят последовательно = 5А) , ножку 2 можно и оставить (просто где то появится +12В, скорее всего на одном из незадействованных разъемов с обратной стороны блока предохранителей ) Правильно будет таки удалить ненужную ножку, верно? Благодарю за старания! Изменено 26 июня 2020 пользователем Squirrel58 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pontiac 400 Опубликовано: 26 июня 2020 @Squirrel58 , если вам удобно 1 снизу и в это свободное место то да, я бы удалил можно эту штуку поставить вместо любого другого предохранителя но соблюдая правила ножка 2 в гнездо где появляется +12В 4 - 3 номинал предохранителя который мы замещаем этой штукой 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
