MarkM 1480 Опубликовано: 22 февраля 2013 Добрый всем день! или вечер! Машинке всего 1200 км, появился скрип-постукивание в районе бардачка или подвески. Скрип только на небольшой скорости и по мелким неровностям, так-же при небольших ускорениях и торможениях. Простукивание, покачивание, прокладка жабо ничего не дают. Скрип достаточно сильный, музычкой не заглушишь. Для подвески 1200 что-то рановато. На понедельник записался к ОД. Сам пока не хочу развинчивать все. Но настроение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 138 Опубликовано: 25 февраля 2013 Что-то постукивало, записался на диагностику, по подвеске все норм. В итоге, в пятницу по гарантии поменяли пыльники передних аммортизаторов. И тишина... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ser77747 0 Опубликовано: 26 февраля 2013 Добрый всем день! или вечер! Машинке всего 1200 км, появился скрип-постукивание в районе бардачка или подвески. Скрип только на небольшой скорости и по мелким неровностям, так-же при небольших ускорениях и торможениях. Простукивание, покачивание, прокладка жабо ничего не дают. Скрип достаточно сильный, музычкой не заглушишь. Для подвески 1200 что-то рановато. На понедельник записался к ОД. Сам пока не хочу развинчивать все. Но настроение может это : http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=20378 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MarkM 1480 Опубликовано: 26 февраля 2013 Спасибо! Про это читал. Там тоже что-то начинает покряхтывать, но с задними сидушками позже разберусь. У меня явно звук спереди. Ездил к ОД. В диагностике не отказали, т.к. скрип явный. Что-то "подшаманили" скрип ушел, но легкое постукивание на мелких неровностях осталось. Сказали подогнули защитные кожухи на тормозных дисках, цепляли слегка. Что-то постукивало, записался на диагностику, по подвеске все норм. В итоге, в пятницу по гарантии поменяли пыльники передних аммортизаторов. И тишина... Думаю, что у меня тоже пыльник правый подскрипывает. Пробег у меня еще маленький. Пока ОД напрягать не буду. Может еще что вылезет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ketrin_10 4 Опубликовано: 27 февраля 2013 Всем добрый день! При нажатии тормоза в режиме drive (когда в пробке стою на тормозе) появился посторонний звук под капотом, похожий на: крутится велосипедное колесо, а по спицам проводишь пластиковой карточкой, как-то так Что это может быть? На диагностику хочется поехать чуть подготовленной. Пробег 45 000, вариатор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
терафлекс 848 Опубликовано: 27 февраля 2013 При нажатии тормоза в режиме drive (когда в пробке стою на тормозе) появился посторонний звук Слушать надо,а так разве определишь. Похоже на гидротрансформатор. Велком в сервис. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romlin 0 Опубликовано: 6 апреля 2013 1. Сверчок справа внизу у ног пассажира поселился сразу, как только забрал из салона. Вылез сам наружу через 300 км. пробега: отвалился лючок, закрывающий проводку – официалы так ставили сигнализацию. К дилеру не поехал, поставил нормально сам за 10,5 секунд. 2. Еще один попытается завестись в очечнике – очки криво сидят, места для них маловато. 3. На больших ухабах (например, на лежачих полицейских) подпрыгивает полка багажника, но это для меня индикатор, что надо бы скорость побольше сбавлять. В остальном всё ОК, шумит только зимняя шипованая резина. Машиной доволен, при плавном разгоне движка почти не слышно (2,0 л, вариатор). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
optatus 3 Опубликовано: 14 апреля 2013 Открылся сезон, в багажнике все ожило. Скрипит как в телеге, как я понял обшивка которая над арками и поперечина за сидением, кто боролся? И как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
digambara1 33 Опубликовано: 15 апреля 2013 Открылся сезон, в багажнике все ожило. Скрипит как в телеге, как я понял обшивка которая над арками и поперечина за сидением, кто боролся? И как? Всё элементарно, снимаешь пластиковую накладку с поперечины за сиденьем и ключем на 13 протягиваешь все болты (не забываешь про те, что уходят в арки), и будет снова тишина. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beavis 8 Опубликовано: 22 апреля 2013 Все доброго дня, извиняюсь, может уже обсуждалось. У меня 2 вопроса: 1. Машине пару недель, какой то посторонний звук в багажнике. Сначала подумал что это номерная рамка или номер в ней, проклеил уплотнителем номер с рамкой не дребезжит. Думал дверь пятая об замок дребезжит, подкрутил резинки, сделал так что еле закрыл, но звук остался, ослабил. Думал полка, снял. Ящики в которых лежит домкрат и крюк, тоже проложил, не дребезжат. Полка которая играет роль пола, тоже не может, т.к. под нее положил вибру и было много груза. Все равно звук какой то, похоже на звук по стеклу, но на двери все проверил, ничего не может. Может кто то сталкивался? 2. Переодически происходит какой то писк при езде, даже радио немного приглушается для того что бы я его услышал. На бортовом компьютере ничего не отображается. Есть подозрение, что этот писк происходит когда стрелка бензина переходит через деление. У кого то есть такое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
терафлекс 848 Опубликовано: 22 апреля 2013 Внутри двери есть чему стучать. Я обшивку снимал, когда шумку колхозил, заодно и провода крепил. Не стучало,так для профилактики. А вот писк не знаю,не должно быть,никто не жаловался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ded_mad 139 Опубликовано: 22 апреля 2013 2. Переодически происходит какой то писк при езде, даже радио немного приглушается для того что бы я его услышал. Если стоит навигационная система, она может приглушать радио, когда есть самостоятельно введенная точка POI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beavis 8 Опубликовано: 24 апреля 2013 Если стоит навигационная система, она может приглушать радио, когда есть самостоятельно введенная точка POI Навигационной системы нет, хотя заметил что практически в одном и том же месте этот писк. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
терафлекс 848 Опубликовано: 24 апреля 2013 Навигационной системы нет, хотя заметил что практически в одном и том же месте этот писк. А если радио вырубить и проехать в этом месте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beavis 8 Опубликовано: 24 апреля 2013 А если радио вырубить и проехать в этом месте. В следующий раз так и сделаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Якут 42 Опубликовано: 29 апреля 2013 Ребята нужна помощь! Подобного моему скрипа в обсуждениях не нашел! По порядку: наехал защитой на заледеневший сугроб на бордюре,услышав что скребу защитой сдал назад и впервые на R проявился "скрежет консервной банки"(далее по тексту просто "скрежет"), обоср...ся и поехал в отпуск, сказав Олегу Автоуниверсалу, чтоб ждал в гости. Звук проявлялся при переключении на месте R-D,когда оттормозишь до 0 при остановке. На сервисе,конечно же ,совершенно ничего не было услышано. Простучали полностью ходовую, пролазили с фонендоскопом двигательный отсек,грешили на термозащиту так она у нас даже не железная оказалась, погонял в помещении вперед-назад, на месте пеереключал R-D и .... НИЧЕГО. Как выехал с сервиса скрежет опять проявился даже при поддавании газку. Решили с Олегом покататься до более стабильного вылезания звука. Сейчас практически стабильно скрежет проявляется:при переключении на месте с R на D,на холостых из-под днища около двигателя Непосредственно перед этим у Автоуниверсала менял ступицы на передке,а когда поднимали машину было также предположение о погнутой защите тормозного диска, не подтвердилось и,хоть убейте,это не она, а не знаю что.. Звук щас пытаюсь выложить Что еще так может скрежетать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AleksM 98 Опубликовано: 29 апреля 2013 Что еще так может скрежетать? Прошлым летом по хоршей грзи пузом прополз. И после этого алюминиевый экран начал бренчать об глушитель. Этот экран между глушителем и корпусом проложен. Когда заводил машину, когда глушил, когда газу давал, дребезг хорошо был слышен. В общем, сам залез под машину и руками выпрямил его. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Якут 42 Опубликовано: 29 апреля 2013 алюминиевый экран начал бренчать об глушитель. Этот экран между глушителем и корпусом проложен. когда поднимали машину я дергал его. Постучал по нему- звук, действительно похож,но он ни за что не задевал хотя и был местами деформирован. Надеюсь, что ты прав и мне остается только чуть поработать руками, а не ломать голову чего еще может скрежетать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
simp 2 Опубликовано: 30 апреля 2013 Всем привет. Вопрос такой. Хитрила 2008 г.в. 2.0 литра. Появился какой-то лязг и небольшая вибрация металлических частей из под днища. Проявляется это только тогда, когда стою в пробке, ручка перключения передач в положение D и выжат тормоз. Когда отпускаю педаль тормоза и начинаю движение все звуки исчезают, также они исчезают когда ставлю в режим парковки. Подскажите что это может быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
терафлекс 848 Опубликовано: 30 апреля 2013 Обороты ХХ надо проверить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
