Gres
Компрессор кондиционера т31.
@дружище её если что, потом ковырять тяжелее... Наверное))))
Парни компрессор на 2,5 ни кто не снимал? Генератор нужно снимать?
Разобрались,или подрамник опускать или гену снимать. Проще и быстрее передние болты подрамника отпустить и компрессор выходит.
  18.06.2021 в 10:25, дружище сказал:
@Владыкинский а эбокситной смолой, нельзя?
При высокой температуре эпоксидка лопается и рвёт всё, что внутри неё.
Всем привет. Сталкнулся с такой проблемой, при включении кандея на холостых оборотах глохнет двигатель. Грешу на подшипник. Может кто сталкивался, подскажите, что бы лишней работы не делать.
@Андрей75ru компрессор похоже словил клина
  • Like 2
Всем привет!
Замены муфты хватило ровно на два месяца. Сегодня снова еду и чую тепло пошло. За бортом +35 самое оно.
Кулер дует, смотрю на муфту, а она еле крутится. Ну так, мож 5-7 оборотов в мин делает. Муфту ставил новую.
Что посоветуете, господа?
@Monk замены электромагнитной муфты не достаточно, если присутствует люфт шкива.
Тут нужно комплектом.
Муфту прозванивали? Звенит, сопротивление кажет?
нет не смотрел. Если комплект, то такой? Или полностью компрессор
@Monk ну да.
Электромагнитная муфта, шкив и пластина эта, приводная, что крепится на самом валу компрессора.
Но тут есть засада. Надо смотреть, чтобы не было задиров под посадочное место шкива, под сам подшипник. Если посадочное место раздолбано, то от люфта не избавиться и поможет только замена компрессора целиком. Это слова механика из клубного сервиса.
К слову. Контрактный компрессор в хорошем состоянии будет стоить меньше, чем тот комплект, на который Вы указали.
Спасибо за науку.
Эх, гдеб еще найти бу да в хорошем состоянии. Как обычно в сервис по кондеям очередь до зимы...
@Monk торговые площадки Вам в помощь. Авито, к примеру.
Авто разборки...
Кстати, компрессоры на двигатели 2.0 и дизель одинаковые, а цены разные, на дизель дороже...
@Monk самому заменить компрессор, дело часа, полутора, по времени...
Потом только заправить систему нужно.
На контрактные компрессоры, повторюсь, продавцы дают время на проверку... Обычно недели две.
В предыдущем сообщении написал, что компрессоры на дизель и 2.0 бенз одинаковые... Это не совсем так.
Разница в шкиве... 7 и 6 канавок соответственно.
 ВСЯ РАЗНИЦА...
Изменено пользователем Владыкинский
@Владыкинский
а муфта отдельно, как запчасть идёт? Или только компрессор в сборе
На бенз 2.0
@Anton99 есть отдельно как запчасть
И соответственно аналоги.
Это на 2.0 бензин
Также от 2.0 дизеля подходит
  02.07.2021 в 12:27, Владыкинский сказал:
Ну, с перестановкой ободка, полагаю. На диз ремень шире
@Anton99 ну да. Я про электромагнитную муфту. Они одинаковые.
Шкивы разные...
т. е. колхоз в виде компрессора от бензинового (которые на развале дешевле) +шкив от дизельного таки возможен?
