gamer
Тормозные колодки Т31
Прошел на akebono уже 10 т. км. Полет нормальный ни скрипом ни визгов все :good: остаток примерно процентов 70. . Так что при следующей замене только akebono!!!
Пробег 30 тыс. км Остаток колодок 20%
По моим прикидкам еще ~ 3-5 тыс. км
Что выбрать Akebono, Textar?
Из такой пары я бы выбрал только Акебоно.
Кто такой Textar? Akebono, конечно.
Прочитал наиболее часто упоминающиеся бренды в этой теме ;)
По деньгам разница 600 рублей с пары, т.е. ни о чем.
Как тормозят Akebono? Тут писали, что тормоза становятся мягче. Мне бы хотелось наоборот, чтобы торможение было по жестче, по резче. У X-Trail'а итак не самый маленький тормозной путь :(
Не знаю, мягче или жестче, как родные они тормозят. Собственно, в оригинале они и шли раньше.
Стоят такие перед+зад.
Очень хороший способ сократить тормозной путь - разумный выбор скорости :yes:
А если немного посерьезней, то можно посмотреть в сторону керамики или тюнинговых колодок, например родной Галфер делает вот такое серии FDT http://www.galferrussia.ru/avtomobili/dlya...da/kolodki.html.
Правда цена не очень обрадует. Кстати, жестче не значит лучше или быстрее.
Akebono идут комплектом? Сколько нужно комплектов на переднюю ось 1 или 2?
Akebono AN-751WK - 1 шт.
Т.е. в 1 комплекте идут сразу все 4 колодки? :crazy:
Вааще халява :D
Вааще халява :D
Я даже и не знал, что бывает по-другому
Отъездил на механике 5,5 лет на штатных колодках, поэтому никогда не задумывался, сколько их идет в комплекте 2 или 4. Диски идут поштучно, думал колодки тоже идут попарно на 1 колесо.
Нет, идут комплектом.
кто-нибудь имеет опыт установки задних колодок ATE 329 EE (по каталогу ATE: Brake Pad Set, disc brake Trade Numbers: 605843, 23871, 23872
Fitting Position: Rear Axle
Width: 105,5 mm, Height: 38,1 mm, Thickness/Strength: 14,3 mm, Wear Warning Contact: with acoustic wear warning, Appr. stamp: E9 90R-01231/551, Brake System: Akebono, MAPP code available)
В магазине утверждают, что они предназначены для установки без теплоотводящих пластин. Правда ли это?
Внутренняя (та, что к поршню) колодка снабщена пищалкой индикатора износа и на нее термоотводящая накладка встаёт легко, а вот на внешней в центре имеется штырь примерно 4 мм и он попадает между вилками суппорта. Накладка на внешнюю не встает.
Такой же штырек был на задних акебоновских, просверлил дырку под него в накладке и все
Поставил тормозные клодки передние Otto Zimmermann. В комплекте пластинок проивоскрипных нет, переставил со старых. В направляющие встают плотно но подпиливать ничего не пришлось. И направляющие и тыльную часть колодок под пластиной обрабатывал спреем для направляющих температуростойким до +400С. Внимание! кто при замене будет пользоваться смазкой в виде спрея для направляющих закрывайте сам диск чем нибудь при распылении (например листом бумаги)! Я этого не сделал, в итоге попавшая смазка равномерно размазалась по диску колодками и морда не тормозила сначала вообще. Нормально тормозить передок стал только дня через 3. Зато прикатал колодки в щадящем режиме. :rofl:
Сами колодки тормозят хорошо не скрипят.
Р.S/ силиконовый спрей универсальный придает пыльникам суппортов первозданный вид. И по сути должен смягчать резинки.
Тоже купил передние колодки ( пластин в комплекте нет), а старые не устанавливаются т.к. на колодках нет направляющих под пластины, установил без пластин.
Совместил сегодня замену колёс с заменой передних тормозных колодок. Родные пробежали 47700км. Колодки менял сам впервые. Поставил AKEBONO AN751WK. Противоскрипных пластин в комплекте не было и скобочка была только на одной колодке вместо двух, но встали как родные. Воспользовался старыми пластинами и одной старой скобочкой. Неприятно был удивлён тому, что на одной колодке вместо двух пластин была только одна, которая без перфорации. Это уже огрехи отечественной сборки. Все работы провёл в соответствии с методиками выложенными здесь и на других форумах. Смазал пластины, внешнюю сторону колодок и  их торцы смазкой МС-1600. Собрал, проехался. Никаких скрипов и других посторонних звуков не услышал. Даже изменений в поведении тормозной системы не почувствовал. Глаза боятся, руки делают. Ничего сложного в этой процедуре нет. Спасибо всем, кто выклыдывал фотоматериалы по замене колодок.
Я поставил вот такие (фото только упаковки, не догадался сами колодки сфотать). По работе претензий вообще никаких! Просто супер!!!
Противоскрипных пластин не было, пришлось заказать отдельно.
отчитаюсь и я что-ли...
14,09,12 (55ткм) были поставлены диски и колодки текстар 920р+2*1590р
30,07,13 (70ткм) колодки сносились.... поставлены снова текстары 1100р
т.е. колодки сносились за 10,5мес и 15ткм
недавно (77777км) :) заехал в сервак и меня друг порадовал что диски мне скоро менять - "колодки доездишь и менять"
т.е. менять мне колодки и диски походу чз 7ткм
езжу я конечно активно но не бешено.. но диски съелись за 30ткм эт конечно не айс...
присоветуйте чтоли что-нить?!
пс скрипов не было, тормозили мягко, да пылили...
